Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Во-во, стук пойдёт вниз такой, что мама не горюй :) Вариантов несколько, но тут надо ещё уточнить на сколько можно и нужно ли поднять пол? Вы планируете менять пол во всей хатке?
Пол будем менять только в одной комнате. Выровнять пол с основным - не стоит задачи (Вообще перепад 9 см.) Можно оставить и так )))))) Изначально думали что пол совсем кривой и соответственно хотели стяжку см 5 сделать, но вес получается большой. Да и пол относительно ровный. Снял старую металлическую гардину, померил пол - только в центре комнаты "ямка" глубиной 4-7 мм. Подложка будет не вспененый полиэтилен, а пенополистирол в листах -  https://homemasters.ru/fo...nat?p=231622
Площадь комнаты 13,75 м2.
Ага, и ходить спотыкаться :) А дверь как будет выглядеть?!
И что? Или от этой подложки ждём чуда? :)У мну пока три варианта к рассмотрению:гвлв на эппсгвлв на керамзитовый песоклаги + фанера или осп или доски.
Можно поподробней, механику сбора пола или ссылку....
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
не бойся, к этому быстро привыкаешь. мы ни разу не запнулись, перепадов 2 в проходимых местах
Шпатель , про 2 (сухая стяжка) и 3 на форуме очень много. 1 - то же что 2, только вмето керамзита эппс
нет такого чтобы в одной теме было все собрано. изайте поиск, он для того и придуман. имхо удобнее показывать результат в виде сообщений, тогда сразу видно то или не то  2 вариант еще называют иногда суперпол. 3 - пол по лагам
Вот 1 В этой же теме, по-моему можно и про 2 найти. 3 сейчас, к сожалению, нет времени искать...
https://homemasters.ru/fo...ie/?p=143987    Так то вообще все просто... возник вопрос а этот пеноплекс не продавится, скрипеть не будет?
Есть ли отзывы про такой вариант? Сухую стяжку страшно делать - уж больно противоречивые отзывы. Трамбовать или нет песок, в местах активного передвижения могут протаптываться "тропинки", кто-то писал, что керамзитный наполнитель при ходьбе стал шуршать и т.д. А может вообще посталить на плиты листы ГВЛВ, затем полистирол, затем ламинат? По сути для меня важны три критерия: 1. Небольшой вес. 2. Гарантированное отсутствие скрипов, шумов. 3. Ровная поверхность.
эппс не скрипит.
уточняйте что имеете в виду под полистиролом. полистирол в чистом виде это пенопласт и эпсс, любой.гвлв на плиту бессмысленно, он повторит все неровности.а под эппс тоже надо ровнять основание сначала.я бы сделала так: заровняла бы вашу ямку тем же клеем которым клеить эппс, потом наклеила бы эппс, и дальше по варианту 1. это если выбирать из этих трех.а еще есть подложки из волосатого двп - мне кажется что они должны звук гасить, но это уже другая тема
Я бы в такой ситуации восстановил деревянные полы на лагах в прежний уровень. При желании можно купить регулируемые лаги: lagi1.jpg
По сути для меня важны три критерия:1. Небольшой вес.2. Гарантированное отсутствие скрипов, шумов.3. Ровная поверхность.
Только керамзит и плиты подходят под эти требования. Но лучше убрать первый пункт и сделать стяжку по маякам.
Чтоб делать стяжку, там где раньше были деревянные полы, сначала, если делать всё по закону, нужно получить одобрение у инженера из жилищной конторы. Думаю именно по этому никто этот вариант и не озвучивал.
Совершенно верно, стяжка считается перепланировкой из расчета веса на 1 м2 получается многовато, т.е. обычная стяжка отпадает, наливной пол на "Это" тоже не вариант, соседи повесятся.Остается сухая стяжка...выровнять "ямку" цементиком, сверху изоляшка, на нее сразу листы кнауф, свеху еще изоляшка, а потомламинат.порог ну и фиг с ним, все равно все остальные полы тоже менять нужно, двери тоже придется менять, сделаем порог.Вот такое вот резюме, спасибо за советы, ждем критики)
ох, какой сложный выбор, пробка да, поглощает шумы отлично, но мне кажется с кнауфом потеплее будет и ламинашек выбор космический...или я не права? да и сомневаюсь что "любитель" сможет аккуратно это сделать, по крайней мере с ламинатом будет проще в эстетическом плане
Изменено пользователем Шпатель
Шпатель так вы женщина!! [hi]
я имела в виду пробковую подложку под ламинат, а не пробку-покрытие. по ссылке про нее.
Привет, привет, нас тут двое мы пара семейная) пишем по очереди, кто успеет)))kvaky, спасибо за совет, сегодня пойдем в практик, послушаем что посоветуют "профи" надеюсь пробка не очень дорого будет!
Меняйте ник на ШпателЯ :lol:
А если по делу, то я бы подумал про вариант от Волкодава
у нас панельная хрущовка, старая, лет 50! решили делать ремонт, вскрыли деревянный пол, убрали лаги и мусор, изначально хотели сделать стяжку, но из-за большого веса-передумали, сейчас выбираем материал и варианты пола, почитали форум, очень много всего!В идеале лучше выйти на уровень соседнего пола,если он остаётся.По-моему три варианта:-изоляция,6 см керамзита,сверху 3см цем.-песч. стяжки,армированной сеткой по маякам.Стяжка получается в уровень,годная под покрытие.-изоляция,7 см керамз.песка,сверху Кнауф суперпол из гипсоволокнистых плит.Но под плитами гвлв керамзит просаживается по-разному,нужна финишная подливка самовыравнивающими смесями.-выставить лаги и на них фанеру.
