Выравнивание пола с помощью специальных смесей
1) 3 см цпс по керамзиту-хрень, надо толще имхо 2) 7 см засыпки( именно засыпки для устройства такого пола фракция до 5пм) многовато может просесть, по хорошему надо сделать промежуточный слой гвл ,хотя и без этого можно сделать, а вот подливать смеси на гвл нельзя. 3) в третьем варианте дополнительно можно использовать утеплитель , фанеру потолще и в два слоя.
Добрый день. Решил не создавать новую тему, а спросить тут:Столкнулся c проблемой неровности пола в корридоре, а именно на 3 квадратных метрах перепад 3см. Скат идёт как раз в сторону ниши строенного шкафа. Очень хочется выровнять под ламинат. Смотрю в сторону наливного пола, т.к. вроде по толщине подходит. В теме не нашёл, как правильно гидроизолировать (купил полиакриловый кобус), нанёс первый слой, но после высыхания он потрескался вдоль стен. Стоит ли пройти вторым слоем кобуса(или чем-то другим?) и если да, то как обработать поверхность первого? Можно ли кисточкой потолще нанести гидроизол в углы вдоль стен? Надо ли грунтовать гидроизоляцию перед наливанием полов? Смесь для полов у меня Старатели от 5 до 80мм. Взял 2 мешка, а хватит ли?Буду очень благодарен за помощь.
Верхний слой керамзита проливается цем.молоком,потом сверху армированная стяжка работает ,как отдельная плита.Почему это по гвл плитку ложить можно,а подливать смесями нельзя? Подливали,сверху ложили плитку,всё норм.По дер.полам я сказал суть,а сколько фанеры и какой ложить - выбор каждого.
есть хоть и небольшой , но риск, это дело каждого и это всего лишь моё мнение
снова риск, если просядет начнёт пружинить и поломает тонкий слой заливки, это тоже моё мнение и не буду навязывать.Но вот есть мастера которые делают по другому, Вот например сегодня по какому-то каналу была передача в которой спецы делали следующий пирог; на лаги с шагом не менее 80см(по ощущениям) клали фанеру не менее 18мм не сказали в один или два слоя, затем ГВЛ затем пенофол (или что то подобное не услышал или не сказали) затем ТП ИК стержневые, вырезали пенофол между стержнями и залили гипсовой смесью, какой не придал значения и на всё это счастье положили керамогранит . Лично мне сие вообще не нравится ;
Квартирный вопрос, там много лажи бывает Вот интересное видео и один момент с 6.15 начинается, прочность к деформации одной из марки (1500) наливных полов, если такой в продаже сейчас
Здравствуйте. Подскажите чем сделать гидроизоляцию перед заливкой ]самовыравнивающейся смеси Bergauf . Делаю впервые, очень нервничаю по этому поводу, не хотелось бы что бы мой пол утек к соседям снизу :)
  • 4 месяца спустя...
Итак,друзья,завтра заливаю часть последнюю пола 4 кв.метра.Надо от 6 мм вытянуть почти в ноль.В наличии Боларс СВ1030 4 мешка,еще его же Основа БТ мешок остались.1030 от 5 до 30 мм.Не совсем подходит,но не выбрасывать же.До этого получалось вытягивать в ноль,после схватывания края подчищал.Кто здесь уже упоминал,что если в него лить воды как написано,то густовато получается,так и есть.Хоть и знаю,что не советуете,но придется завтра поэксперементировать с кол-вом воды.Что скажете,может кто добавляет в наливайки больше воды и не заморачивается?
У нас Геркулес в основном здесь льём,так вот его бодяжу водой всегда по верхней рекомендуемой пропорции,но не более того :no: ,тем более,что вряд ли ты добьёшься лучшей текучести... :unaware: ,а вот попадос с расслоением и бухтением это запросто...Посмотри лучше рекомендации производителя на их офсайте...
водички чуть больше в 1030 добавлял на тонких слоях чтобы лучше тянуть было, главное только не борщить , а то понравится воду из ведра выливать :)
Слои 6-7 мм ,не больше.А насколько больше?По рекомендации 5-5,5 литра.6-7 литров?И говорили его надо втирать в основание?Грунтовал феидалом бетоконтактом.
а зачем там бетоконтакт ?вообще если мне память не исменяет то на 1030 вначале и были эти 6-7литров, потом стали 5литров писать, тут или химию стали хуже применять или подстраховка идётбольше если см. заливать а 5-7мм это тонкие слои, я когда на нет свожу так вообще ещё сверху водой брызгаю иначе и не растереть в 0
Бетоконтакт потому что лью на монолитную наливную плиту перекрытия,она довольно гладкая,а слои в основном тонкие,где чуть толще песок с цементом использовал(песок по случаю достался).Грунт плиту шершавенькой сделал.Кстати на всю квартиру,не считая ванны ушло 15 кг бетоконтакта,а это около 33 кв.м,а на банке пишут 5 кг на 25 кв.м.Чем вообще этот феидал отличается для внутренних от наружних?
Залили в к вечеру 3 мешка(с утра света не было).Лил 7 литров на мешок,края размачивал и разглаживал.Но вот прошлый раз и сейчас убивают пузырьки на поверхности и игольчатый валик их не сильно то и убирает.Сколько им вообще катать?Почти до застывания?Или пузырьки и Боларс неразделимы?
Грунтовалось тщательно? Я СТ 17 до стеклянности под наливайки грунтую,и всё ГУД!!! :up:
Пузыри не по всей поверхности,а в некоторых местах куча.Наверно это не связано с грунтом.Все же феидал неплохо вмазывается и слой от него приличный,наверно лучше чем от СТ17.Может в миксере засада? 632b6f360790de4646b8ba3641a86a60bca28414
Скорее не в миксере,а комкование на примыкании дна и стенках корыта или ведра,я прохожусь мастерком дополнительно по этим местам и сразу и при повторном перемешивание,иначе сгустки при выливании...
в мешалке дело, такой шнек много воздуха в смесь вовлекает
для наливных идёт не шнековая а просто из прутков сделана, она болтает а не поднимает смесь со дна
