Выравнивание пола с помощью специальных смесей
У меня такая ситуация: собираемся своими силами заливать самовыравнивающийся пол. Основание - бетонная плита на которую уложена гипсолитовая плита, а на нее уложена ЦПС 20 мм. Так вот эта самая ЦПС имеет в некоторых местах плохое сцепление с гипсолитовой плитой. Шпатель между ними спокойно проходит, много трещин на ЦПС. Так вот, нужно ли полностью снимать старую ЦПС или поверх неё саморавняйку заливать с заделыванием проблемных мест в ЦПС?
Если я правильно понимаю, на бетоне лежит некая гипсолитовая плита, а сверху стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) слоем 2 см. Лучше все снять и залить нормальную стяжку прямо на бетон. Если малой кровью, то нужно смотреть по месту.У человека видел пол, наверное такой же. На бетоне деревянные лаги, на которых лежит гипсовая плита. За лет двадцать-тридцать эксплуатации в некоторых местах пол проломился, где-то дышит. В идеале все это нужно было убрать, но сделали стяжку по тому, что есть - тонкослойным методом, в сомнительных местах проломили дыру и заделали чем под руку попалось и сверху стяжку.
Гипсолитовая плита лежит прямо на бетонной плите перекрытия. Гипсолит в хорошем состоянии. Бухтящие участки ЦПС сняли и тут встал вопрос не снять ли её полностью? Или наливайка своей силой тяжести не даст в дальнейшем бухтеть и отходить ЦПС ?
Cнимайте всё до бетона,лейте наливайку на бетон,либо стяжку нормальную делайте,или ОСБ,фанеру на лаги ставьте.
Вопрос к знатокам. Решил выровнять пол "КРЕПСом СВ пол". Развел его в соответствии с инструкцией, однако воды оказалось мало и получилась слишком густая смесь. Соответственно после нанесения первой порции получились серьезные неровности даже при использовании шпателя - не был готов к такому фокусу. В остальные порции добавлял больше воды, улеглось ровнее, но от идеала всёравно далеко. Теперь смотрю на содеянное и чешу репу. Перепады достаточно большие получились - не под ламинат явно, думаю может сверху залить нормальным Ветонитом финишным. Подскажите пожалуйста можно ли использовать Ветонит поверху КРЕПСа (больше не хочу фокусов от этого производителя), сколько нужно ждать, чтоб устаканился слой из КРЕПСа и каким образом правильно подготовить поверхность (достаточно лишь просто прогрунтовать или нужно что либо еще)?Заранее большое спасибо!
Sleeper
Поделюсь впечатлениями....
Вчера закончил выравнивать полы. Перепады от 6 мм (высота "лыжи") до 50 мм. Использовал смесь ЭКОН Базовый (http://smesi24.ru/shop/UID_450.html). Так вышло что половину мешков купил в одном месте, а другую половину в другом. И был несказанно удивлен абсолютно разными свойствами одного и того же продукта. Даже необходимое кол-во воды на мешок разнилось от 2,5 л (как положено по инструкции) до почти 5 л. Тот который приходилось бодяжить почти 5 л воды имел очень крупную фракцию (какие то нерастворимые "камешки") и ложился очень плохо. Жалко пустые мешки все выкинул и найти "10 отличий" еже не удастся. Так что будет мне урок на будущее - покупать все сразу в одном месте.
Изменено пользователем Sleeper
Schtoss
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать саморастекайку не по назначению. Имеется помещение 6 кв.м., перепады до 3 см. Поскольку вся квартира имеет легкий уклон в одну сторону, было решено сделать запланированный уклон 1,5 мм/м. Поставлены маяки из плиточного клея через 70 см. Есть 7 мешков самовыравнивающейся смеси Боларс СВ-1030. Удастся ли ее нанести с уклоном или растечется?
Сделать с уклоном получится. Если помещение, например, 2х3 м, то в дальней точке пол упадет на 2...5 мм - это реально. Саморастекайка - это только название такое. Оно разглаживается само, но ответственность лежит на заливщике - распределять правильно и катать ежиком обязательно нужно. Если криво зальешь, то так же криво и застынет. А какой смысл делать уклон? Экономии здесь практически никакой - порядка четверти мешка. Но Вам виднее.
Schtoss
Дело в том, что у меня плавный уклон по всей квартире, а это ее начало. Экономить смесь задача не стоит, экономлю высоту - очень ее мало. Боюсь, что я вылью саморастекайку, растащу ее по поставленным с уклоном маякам правилом, а она возьмет и саморастечется вопреки маякам в ноль. Может, чуть погуще замешивать?
5 мм перепад на наливном полу это на каком расстоянии?
Гуру, подскажите плз. Сосед снизу уже сделал ремонт. Обычная стяжка протечет вниз как пить дать :( Как быть в этой ситуации? Пытаюсь найти описание технологии укладки полусухой стяжки, может она поможет? Где поподробней можно почитать? Какой материал использовать?
бывалые помогите советом пожалуйстадано: ванная комната, скомутированы пропиленовые трубы для теплого пола, заливаю наливным полом от старателей (для толщины 30-80мм)в пропорции 1,9 литра на 6 литров сухой смеси(на коробке написано 5л на 25кг(безмена по руками не было и большой емкости для целого мешка тоже)это нормальная пропорция или можно определить только опытным путем?)4 дня прошло вроде все высохло - стал мерить уровнем получается геометрическая фигура похожая на пирамиду(перепад около 15 мм на 1,5м)у меня остался 1 мешок этого пола-вопрос можно ли его использовать для устранения "углублений"?или нужно обязательно покупать финишный наливной пол?(то есть чем страшно если будет нарушен MIN 30мм?)и можно ли поверх пола еще раз заливать пол?(на мешке написана загадочная фраза о том что нужно проходить площадь за один раз, те я так понял сверху больше нельзя лить)возможно есть вообще альтернативные и менее трудоемкие варианты
скорее всего не сверху, а рядом :)
Валерич, у тебя же сверху плитка будет, вот слоем плиточного клея и выравняешь.Ты как заливал? Под плитку под зуб или просто от балды? Можешь кинуть маячки и по ним плиточным клеем стянуть, так чтоб верх "пирамиды" был в одном уровне с верхом маяка-это если тебе идеал нужен. А так не замораячивайся -клади плитку на слой.
Слышали, что есть технология выравнивания пола гипсокартоном. Подскажите, что это за гипсокартон и какая технология его укладки?
нету технологии укладки гкл на пол, он не предназначенвот Гвл или элементы пола из гвл от кнауф есть такая технология
Эта технология применима в каркасных домах.
что, прямо ГКЛ и на пол ?
Sano, а разве ГВЛ бумагой обклеивают? Я просто видел половой регипс "в бумаге".
