Выравнивание пола с помощью специальных смесей
( проверил по уровню, в большой комнате есть перепады до 5 млм ( там где я очень усердно разганял смесь валиком. а вот в холле, где смеси ложилось больше - люкс. Вывод: при работе с церазитом 69, слой смеси лучше брать не меньше 1 см, а еще лучше 2 см - тогда будет толк.
Здравствуйте уважаемые!Хочу поделиться своим пока еще не совсем горьким опытом. Если что сильно не ругайте!Собрался я сам утеплить свою лоджию и начал с полов.Но никто мне в тот момент не подсказал как облегчить полы.Я начал с того,что убрал старое покрытие вместе с плиткой,потом залил первый слой ЦПС вместе с арматурой,получилось 6см.Потом постелил фольгу и пропустил кабель залил раствором получилось 4см сверху 1.5 см. раствора и кафельная плитка. В итоге получился пирог толщиной 11.5 см.Мне нужно было выровнять с полами,чтоб на одном уровне с другими комнатами,потому что объединял лоджию и большую комнату.ЦПС ушло 14 мешков по 40кг. В итоге стало страшно,живу на 9 этаже.Смотрел по ссылкам,позволяется до 400 кг на метр,лоджия у меня получилась 4.5 квадратных метров.Вызывал всяких мастеров и прорабов,показывал ,отвечали что они ложили полы и до 20 см.Но они то что положили и ушли,а мне_то что делать?Подскажите,ч то делать?.
ещё стеклопакеты поставите, шкаф какой нибудь затащите и с друзьями выйдете на лоджию пивка чайку попить
вот первые 6см и должен быть утеплитель а не фольга под кабелем
незнаю, для лоджии ещё не понятно, но был бы балкон я бы уже бежал подпорки ставить
alekychin7711 всего ? На все три слоя? Или только на первый? Если всего, то получается по моим скромным подсчётам 14*40=560/4,5=124,5(грубо) эта нагрузка вашего пирога на 1м2 не считая плитки предпологаемой мебели стеклопакетов (тут роль анкеров на которых они висят тоже есть поэтому поделим грубо ну... скажем в половину с звпасом) и друзей с пЫвом :) вот и получаем что всё вроде не так уж жутко. Для пущего спокойствия ограничивайте количество находящихся на ней одновременно тем более она не такая уж огромная. Да вроде нагрузка для плит указывается меньше чем критическая и кто то про это на форуме уже писАл , но убейте не помню кто и в какой теме :)
Лоджии то разные бывают ,если у вас такая лоджия у которой плита (пола как бы)лежит на ригеле (балке )то волноваться нечего ,а если плита просто торчит из стены -то есть повод для волнений ,и то как она торчит из стены это тоже важно если только одна сторона заделана в стену,а остальное висит -то это стрём уже ,а если она с 3 сторон заделана и вперёд торчит небольшой вынос -то уже не так страшно.Потом играет роль толщина плиты(15 см уже хорошо ,а вот если меньше -то это хуже). Если плита вделана в дом углом (2 стороны вделаны в стены)-то нагрузка приходится на другой угол (другие 2 стороны что висят в воздухе).Вы бы фото загрузили вашего балкона -вид с улицы-было бы гораздо понятнее .
alekychin7711 плита то тоненькая ... ну тут я Вам сказать точно и определённо не могу. может ещё кто, что подскажет или проконсультирует.
чем можно зашпатлевать мелкие погрешности на полу? Плиточный клей? ротбанд? Или развести погуще немного наливного пола?
им самым, а можно просто наливным полом отшпаклевать весь пол, только подготовка поверхности требуется с грунтовкойпроцесс похож одновременно на шпаклевку с разгоном лужи (наливайки) по сторонам :) наливайку в поверхность втирать требовалось стяжку с мелкими дефектами под ковролин подготовить, разровняли наливайку, как подсохла, залезли с наждачкой и подшлифовали пол
что то не нашел, да и не очень удобно с телефона- сколько допустимо по СНИПу перепад пола? если у меня перепад в длину на 5 м - 2см - я так понимаю многовато? А если было бы 1 см? Получается 2мм на 1метр, по моему не такой уж и большой перепад. Идеально ровные полы конечно хорошо, но так ли будут заметны эти 2? 3? 4? мм на 1м в повседневной жизни? На какое отклонение можно закрыть глаза? Покрытие возьмем к примеру ламинат или пробку на замках с подложкой 3мм.
Сами по себе перепады не заметны. Заметны они становятся, если ставить например корпусной шкаф или что-то другое, с жестким основанием и требовательное к горизонтальности.Для ламината - это везде указано - не более 2 мм на 2 м
перепад в одной плоскости. Т е в длину. Соответственно и ламинат будет лежать с уклоном по длине а в ширину - ок
Вопрос у меня есть...На сейчас есть стяжка боле менее, перепад не критичен, собираюсь под паркетную доску финишно выровнять. И что то я задумалась: написано на ровнителе "очистить поверхность от пыли". Это что значит - ее вымыть нужно? Или просто вымести? Какого параметра чистоты нужно добиваться?
мыть не надо только размажетевот шпателем поскоблить всё что отваливается и тщательно подмести раза два и будет достаточно
грунтовать нужно? если да, то бетаконтактом или можно грунтовкой глубокого проникновения?
грунтовать нужно?
обязательно, грунт тот который рекомендует производитель, бетоконтакт вроде как не рекомендуют вовсе
Подмести и, желательно, пропылесосить.
не метите - пыли наглотаетесь. пропылесосить и загрунтовать. грунтовка или глубокого проникновения, или универсальная. цель грунтовки здесь - приклеить мелкие остатки пыли коли такие будут, чтобы не ухудшали адгезию и уменьшить впитываемость основания, чтобы ровнялка сразу не сохла и не густела по ходу.бетонконтакт используется для других целей в принципе, чтобы гладкое сделать шершавым.
