Выравнивание пола с помощью специальных смесей
форумчяне украинци(всем без обид-пожалуйста)какой у нас на украине лудше купить наливной пол для теплого пола(для выравнивания от3до10мм слоя)
Здравствуйте!Залили самовыравнивающийся пол Геркулес, но в результате всё равно остались перепады-ямки от неровной стяжки.Можно ли сверху Геркулеса залить ещё один слой более дорогой смеси, чтобы получить ровную поверхность (для ПВХ-плитки)?Можно ли механическим способом удалить "горбы" перед заливкой второго слоя "наливайки"?
да, так и делается, и экономнее , дорогие настоящие смеси не наливают толстыми слоями, они в основном рассчитаны на тонкий слой
да можно и легко это сделать в первые часы как только можно по стяжке ходитьа так алмазная чашка на болгарке срежет любой бугор
Хочу выровнять полы в новостройке (ЦПС) ровеителем ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН Т-47 по маякам. Кто-нибудь работал с данной смесью? Как она вообще, продавец активно впаривал наливайку Glims - типа лучше.И какой можно применить грунт, если нет родного Основит Т-53?
какой слой будет наливайки т-45 работал на этой неделе грунт церезит с-17 на два слоя с просушкой слоев
Я работал. Смесь очень достойная. С Glims работал, когда его поставляли из Израиля, был хороший. Как стали производить у нас, перестал покупать.Основит 47 особенно хорош под плитку и теплые полы. Под чувствительные покрытия потребуется дополнительное выглаживание.
Спасибо за ответы.Пока не знаю какой слой, стяжку ещё не заливали. Но ровнять все равно придется. Вот и пытаюсь разобраться заранее как и чем. А под ламинат пойдет этот Т-47? С наливайкой чет совсем связываться неохота...
так у вас будет сначало стяжка а после хотите её подравнять наливным полом, имхо лучше стяжку сделать хорошо чем после ещё на наливайку траться но т-47 не пойдет для тонкой заливки, и слой от 5мм и воды он требует 3.5л на 25кг, а это значит что смесь будет густая, её только правилом по маякам размазывать т-45 слой от 2мм и воды 7л на 20кг, чуть ли не воду приходится разгонять
Стяжку будут строители делать и я этот процесс контролировать не смогу. Тут уж как получится. А выравнивать буду сам, но наливайкой не хочется. Насколько я понял, читая форум, с маяками более предсказуемый результат получается. Пока просто определяюсь что именно брать из смесей. :)
Ahdar
тогда для начало пусть сделают стяжку а по результатам будет видно куда шагать дальше
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.Сделали в квартире основную стяжку по маякам. Теперь стоит дело за финишным выравниванием самонивелирующей смесью. Как сделать по всей квартире цельную ровную поверхность. Допустим зальём пол в одной комнате, зальём в другой комнате... А когда доберемся до заливки коридора, что будет со стыком с первой комнатой? Там ведь смесь успеет схватиться и не сольётся в единую ровную поверхность с новой наливной стяжкой? Как это правильно делается? Просьба помочь разобраться в этом вопросе знающих людей.Заранее спасибо.
Просто. Ставите на пол маяки, чтобы смесь не прошла из одного помещения в другое. Заливаете спокойной по очереди. В коридоре - когда схватится в других помещениях. Убираете маяки и заливаете вровень с уже имеющимся полом в других комнатах. Я так и делал.
То есть, получается, заливали не одним днём? Сделали коридор, а когда по нему можно было ходить, то всё остальное? Спасибо.
В журнале читала, что быстрые смеси современные могут потрескаться. Врут, или какие-то марки есть неудачные?
пишут, что очень надежные, особенно, когда руки не набиты, смеси Ветонит 3000 или Ветонит Vaatery plus. Не знаю, верить или нет про смеси, но само выравнивание хорошо расписано - пошагово и с картинками - даже до полных дилетантов дойдет))
Извиняюсь если ответы на мои вопросы уже где-то раскрыты! Прочитал половину темы форума, перерыл интернет но так и не нашел. Требуется опытный совет (сам ни разу не ровнял пол):Кухня примерно 6 квадратов, полы старые.Сегодня снял старый линолеум и слой гидроизоляции(асфальт), но еще не до конца.Предварительный перепад по всему периметру от нуля и до 1-2 см. Местами есть впадины и небольшие трещины.Хотел залить наливной пол, но боюсь протечки к соседям. Если правильно понял то гидроизоляцию при небольшой высоте нельзя -прочность покрытия будет хрупкой, а заделать щели - не факт все видны. Так вот хотелось бы совета как ровнять пол по маякам (6 мм) густой смесью правилом или все таки можно чем то замазать весь пол и исключить протечки. И как при данной площади быть с демпфирующей лентой- совсем исключить?Заранее спасибо!
протечки будут в явные трещины и дыры, их то сразу увидите когда пол будите подготавливать
а далее?! есть в центре пола отверстие (видимо под люстру соседей снизу), ну и по краю пола у стены все как-то ...в общем не надежно. Да и гудрон местами совсем не отделяется от пола
есть отверстия, взяли замешали того же налпола густо и замазали или ещё чем подходящим
Собираюсь сделать "cухую" стяжку в комнате площадью 20 м2.Хотелось бы сразу подложку и ламинат,без дальнейшего выравнивания наливайкой.В связи с чем вопрос,как долго нужно выдержать стяжку по времени для укладки подложки и ламинат?
