Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Добрый день!Собираюсь делать ремонт в новой квартире силами подрядчика. На полу цементная стяжка - с виду ровная. Подрядчик тот же самый что и строил дом. В смету включили наливной пол 10 мм под ламинат. Говорит, что так или иначе неровности стяжки 2-3 мм будут в любом случае и поэтому надо ровнять.Знакомые стали отговаривать с аргументами, что ламинат и так ляжет нормально, а подрядчик пытается увеличить сумму сметы. В интернете сказано, что норма по неровности на стяжку - не более 4 мм., а на укладку ламината на метре должно не превышать 2 мм и что в идеале действительно требется финишное выравнивание. Но т.к. стоит достаточно дорого и работа и материал, всё равно есть сомнения...Подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо устройство наливного пола под ламинат? В чем преимущество устроства наливного пола? Каким образом может отразится его отсутствие на сроке службы ламината? Какие веские аргументы за наливные полы?Заранее благодарен за ответ.
рекомендую отказаться от услуг подрядчика
особо если он ещё и дома строит
никаких, на нормально сделанной стяжке ламинат лежит так же хорошо как и на наливайкетак что сначало узнайте как обстоят дела со стяжкой, а то такой
контроль качества стяжки некуда не годится
Согласен, можно было бы ,конечно, пробковую подложку и сверху и снизу клей! Масло масляное получается... да и от чего спасет гидроизоляция...если большой поток воды то если не выльется на кухне все выльется в комнату. Главное спасти от литров 3-5. Да и пробковая подложка....ненадежная на вид вещь.
wer какая нафик пробковая подложка, нафига она там? Вы вообще о чём вещаете, пол то у Вас пробковый будет? Или Вы там какой то немыслимый бутерброд лепите? Акромя как под разборные покрытия (ламинат например , ну в крайнем случае линолеум , хотя сомнительно) эту подложку совать не стоит. Можно только всё испортить. Вы же писАли , что пол будет из клеевой пробки или я что то не понял? И нефига делать уклоны, если нет трапов сделайте ровный пол, не стоит делать так, чтобы вода вытекала из ванной , для предотвращения таких случаев делают порожки на выходе из санузлов да и вообще пол в санузлах частенько делают непного ниже уровня пола в помещениях с ними граничащих.
Да понял, спасибо. Пол пробковый. Машинка просто будет стиральная стоять ибо в ванной места совсем нет вот и лезут глупые мысли :)
Вопрос хочу задать...есть ванная пол неровный ..хочу саморазливайкой выровнять , но потом нужно еще дыры сверлить -долбить для канальи ...выдержит ли разливайка или сначала дыры (тогда в них надо какие то трубы заранее укреплять с запасом)
Здравствуйте!Начинаем ремонт комнаты в новостройке своими силами. Встал вопрос о выравнивании пола. До нужного уровня получается толщина стяжки MAX - 85 мм, MIN - 50мм. Встретил такую картинку))post-79998-1326110864_thumb.jpgИсходя из НАЛИЧИЯ материалов и их КОЛИЧЕСТВА получается такая картинка))post-79998-1326111412_thumb.jpgВозможен ли такой метод при толщине слоя ЦПС в 20-30 мм?Обязательно ли использовать паропроницаемую прослойку?
20-30мм и до 50мм без всяких подсыпок. Пароизоляция не понятно зачем там вообще. Там где слой 50-85мм, по керамзиту, в стяжке ЦПС нужна армировка. А вообще посмотреть сколько с подсыпкой, сколько без неё, может проще залить целиком, без подсыпок, не парить мозг этими пирогами.П.С. если керамзит уже куплен, то можно его замешать прям в ЦПС, в качестве наполнителя.
вопрос возник по полу.после наливайки остались перепады по уровню до 10мм-можно ли отровнять не наливайкой эти перепады а клеем перфикс для гипсокартона(у меня теплый пол)
pavlik123, я так понял, что вариант 20-30 мм ЦПС с армировкой по керамзиту исключен? какая толщина ЦПС в таком случае приемлема?
или такой вариант возможен, какие могут быть последствия (потрескается)?
если использовать керамзит, то только в смеси? тогда в каких лучше пропорциях цемент:песок:керамзит?
спасибо за ответ
нет, не надо им
Как лудше сделать содрать старую наливайку и залить новой (неочень хочется)или наверх этой залить другойили шлифовать старую
Изменено пользователем SED
какую смесь посоветуете. заливал церезит сн-69(УЛУДШЕННАЯ ФОРМУЛА)-а получил гавно нерастекающееся и твердеющее через 10 мин.грунтовал хорошо.через сутки заливал-перед этим смочил мокрой трябкой.
подходит ли он для теплого пола? перед ним тоже нужно грунтовать и сколько раз.каким слоем его нужно ложить .
об этой смеси можно у гугле поиск набрать, там есть
можете шак за шагом написать как правильно работать с наливайкой.перед этим 53м2 испортил а это внушительная сумма нехочется опять вложится зря.читал много руководств но наверное что то сделал нетак-прошу помочь
спасибо за ответ
20-30мм по керамзиту, даже с армировкой маловато. При не очень сильном ударе может треснуть, даже с армированием. Кусок не отвалится, он зависнет на армировке, но трещина будет, и т.к. основание не жесткое, со временем трещина может выкрошиться. По керамзиту я бы тоньше 50мм не стал делать и то с армировкой. Что каксается пропорций, я точно не скажу, как то так на глаз ( :) ). Вобщем так получается, чем больше керамзита в смеси ЦПС, тем стяжка легче но и на сжатие слабее, в такой стяжке не каждый дюбель удержит саморез, но это если дофига насыпать. На тонкие слои тоже не надо керамзит(смотря какие шарики), замучаетесь эти шарики катать, они будут мешаться. В толстый слой нормально, облегчается вес стяжки, шарики не мешаются, но сильно жидким раствор не делайте, при уплотнении(трамбовке) раствора, шарики стараются всплыть, т.к. они легче. Грубо говоря, примерно 5 часть готового раствора, т.е. в ведре смеси, примерно пятая часть ведра керамзит, Чуть больше-меньше не критично, главное не давать керамзиту сбится в кучу,надо чтоб равномерно распределился в растворе.
