Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Помогите пожалуйста,в комнате полы зашиты осп 4,2*5,3 ровные но с уклоном,вдоль длинной стороны идет перелом-получается полоса 60 см*5,3 м и перелом относительно большей части пола 2,5 см на длину 60 см.Выровнить этот участок пола чем можно и какой смесью под ламинат?
Sano
основит т-45 понравился в работе
У нас основит в городе как вымер. Вообще никакого нет, да и наливаек вообще можно сказать не осталось.
Завтра буду пробовать "FORMAN-33" (производитель - Самара http://forman-sgk.ru/floor/33/ ) приподнять на 7мм в среднем одну плоскость.
не выравнять по осп смесями , отвалятся
Спасибо Саня,я уже попробовал на образце-хрень,попутный вопрос-ламинат Балтерио класс 32,толщина 8 мм,зазор указанный производителем у стен 8-10 мм,но где-то читал на форуме что летом 8-10 мм,а зимой 15-20 мм или делать как указал производитель?
А если ПВА с опилками смешать и этой бодягой залить? К ОСП это прилипнет точно. Участок небольшой, должно не очень дорого получиться.
ну если уверен то скажи как сделать, я вообще не представляю как с опилочнымпва можно такое сделать
Я прямо так не делал никогда, потому и вопрошаю. Когда балки у себя ровнял, то кое-где, между досками, балки таким составом заливал. Тут в сообщении fomins-а картинка. Чтоб понятно было о чём говорю. Вот я и подумал, может и у Алексей 1975 яму получится таким образом заделать?
Участок 60 см*5,3 метра и я подумал устранить этот перелом-нашить полоски по длине 5,3 м по уровню оставшегося пола с учетом что положу еше сверху фанеру.Получится порог в двух комнатах зато ламинат нормально ляжет,я правильно объяснил ,а то бывает сам не пойму что написал
вот это уже лучше, если сверху фанера ляжет
Паша 80
Есть квартира новострой 70м.Перепады высот по стяжке - около 0,5-1,5см, и рабочие пожалели цемент при укладке..Можно ли "зашпаклевать" пол плиточным клеем, перед этим протись хорошей грунтовкой?Если можно - посоветуйте пожалуйста каким клеем и грунтовкой лучше в данном случае работать.
посмотри как я делал у себя дома.страничка последняя или предпоследняя.сомовыравнивающяяся смесь дала перепады до 1см.после ровняли раствор в мешках+плиточный клей. https://homemasters.ru/fo...-svoem-dome/
какую смесь посоветуете. заливал церезит сн-69(УЛУДШЕННАЯ ФОРМУЛА)-а получил гавно нерастекающееся и твердеющее через 10 мин.грунтовал хорошо.через сутки заливал-перед этим смочил мокрой трябкой.
Попробуйте Thomsit DD. Делал для себя первый раз, мне понравилось, хорошо растекается (раскатывал игольчатым валиком)
Доброе время суток.Господа профессионалы! Прочел всю тему ,но до конца не разобрался.Есть квартира -69 кв.м. Дому 25 лет, панельный. По всей площади сделана стяжка в два слоя перепад высот по комнатам до 50мм, по всей квартире - до 80мм. Перепад обусловлен как неровной стяжкой - корыта в комнатах, так и тем что плиты перекрытия лежат на разных отметках. Задача: подготовить основание под плитку в кухне и прихожей, и под ламинат (линолеум-если деньги закончатся) в остальных комнатах. Выше всего отметка в кухне и прихожей, снял верхний слой стяжки в кухне, кое где снял до плиты перекрытия (само отвалилось), но до желаемого уровня не добрался. В стяжке проходит проводка соседей снизу в пвх трубах.Теперь вопросы:1. как подготовить основание под плитку в кухне и прихожей с меньшими затратами?2. чем сделать гидроизоляцию по контуру и в местах прохождения стояков отопления, газа, водопровода и канализации?3. как подготовить основания под ламинат в других комнатах и особенно на стыке плитка-ламинат в прихожей?4. доп.условие - в стяжке планируется переложить электропроводку под розетки и слаботочку для телевидения, витой пары и телефона.5. И самое главное - как все это сделать с меньшими затратами и за короткий срок?Заранее благодарен!!!post-79531-1328860718_thumb.jpgпочему-то больше одной фотки вставить не могу :blink:
Доброе время суток. На прошлый мой пост тишина. Ну да ладно.Может кто на этот раз ответит.Кто что может сказать вот про эту смесь IVSIL TIE-ROD-III / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-3?
1-отбить все что отбивается от пола2-хорошо прогрунтовать3-большие ямы заделать ЦПР(цемент песок)4-гидроуровнем(сделать самому можно)post-69554-1330527015_thumb.jpg или лазерным уровнем выбрать высшие точки.а от них ставить маяки(наляпаный на пол раствор в виде пирамиды)5-дальше по финансам.ЦПР или готовые растворы для выравнивания пола(на упаковке смотри допустимую толщину слоя)6-после высыхания.под ламинат самовыравнивающиеся смеси.под плитку выровняется плиточным клеем.
Приветствую всех! Только что зарегестрировался на сайте, пока не разобрался толком...Вобщем, у меня сдаётся новостройка, квартира 44 кв.м. Нужно будет делать стяжку, т.к. на данный момент пол - плита перекрытия. Делать самому нет ни какой возможности, т.к. работаю 6 дней в неделю и живу в другом городе пока. Вообщем буду рабочих нанимать. Вопрос такой: какую мне сделать стяжку? Что посоветуете в такой ситуации? Как бы Вы сделали на моём месте? Нужно как можно экономичнее....Мне лучше сначала сделать черновую стяжку (кстати, из чего? Просто ЦПР или покупать готовую?) или же сразу самовыравнивающимся полом залить? Кстати, может есть у кого опыт, сколько по деньгам будет сделать стяжку на 44 кв.м.? В смысле материалы только, не считая работы. Вообщем буду благодарен за любой дельный совет по этому вопросу. Спасибо!
для такого чтоб знать какую стяжку делать, надо сначало выполнить замеры пола, определить самые высокие и низкие места, учесть разность толщин финишных покрытий, прикинуть высоту дверных проемов чтоб двери влезли, продумать экономическую целесообразность той или иной стяжки или пола, учесть в санузле выводы фановых труб что с уклоном не мудрить, заодно прикинуть возможность прокладки электрики и коммуникацийсделать стяжку это не фунт изюма слопать, так что или ищете нормальных спецов, или вникайте во всё сами, на форуме помогут, да и тем уже про стяжки достаточно
Доброго времени суток! Подскажите, все стены и потолок зашиты гипсокартоном и зашпаклеваны. Необходимо выровнять пол самовыравнивающейся смесю, не покрутит ли гипсокартон из за высокой влажности в комнате во время высыхания смеси?
