Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Эт вы про меня?
Нет Troy, не про Вас, точнее не только ... просто до того как нанять ремонтников собственная мысль был точно такая же - сделать грубую стяжку ЦПС, а затем самонивелирным полом так как была устойчивая вера в его саморазравнивание.
Sano
спасибо за отзыв.
И еще, подскажите, если кто знает, что способ такой стяжки :http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=
там на этой странице еще несколько видео такой стяжки.
Извиняюсь, если ссылку не так указал ... на этом форуме у меня толком даже цитату фразы не получается сделать :unsure:
Изменено пользователем Sano
стяжки по маякам, ничего особого, полусухой её ещё называют
Судя по просмотренным видео такой способ популярен в Европе (скорее всего Восточной) и странах типа Турции (если судить по рабочим) ИМХО.
Я так понял, что в России он не пользуется популярностью, это да. Судя по всему, сложнее мешать такую смесь, дольше разравнивать, да и вообще потяжелее ее делать по сравнению с текучей смесью. Но результат вроде как более предсказуем - сразу видна ровность поверхности, ходить можно практически сразу, да и трещин вроде как практически можно не опасаться. Я делал такую стяжку дважды, оба раза получилось отлично, хотя оба раза пришлось подустать.
Помогите с выбором. Чем лучше прогрунтовать стяжку перед наливным полом Основит т-45?
1-AQUASTOP PROFESSIONAL грунт влагоизолизолятор - модификатор 1:10-1:20 http://aquastop-tm.ru/ind...quastop-prof
2-ГРУНТ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ (ГВ) http://www.pufas.net/grunt3.php
3-Ceresit CT 17 http://www.ceresit.ru/pro...riming4/101/
Склоняюсь к последнему потому, что уже готова к применению. Остальные надо разводить, а пропорция весьма условна у: AQUASTOP PROFESSIONAL грунт основа для пола 1:3 - 1:5, у pufas ГРУНТ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ (ГВ) от 1:2 до 1:6.
3-Ceresit CT 17
именно им и именно под т45 и грунтовал как то , 2раза с просушкой каждого слоя, грунтовать без луж, т.е. не наливать на пол через чур
вся подготовка и все работы как с наливайкой, только шпателем тонко размазывать и все дела
Кстати в выложенной Олежонком ссылке по стоительству дома мужики сперва натягивали лески, а уже ориентируясь по ним как по уровню, разгоняли наливайку (называли её как-то по другому).
по лескам есть такая тема, я не пользуюсь ими, маяки надежнее и точнее, но люди пользуются ими, зачастую встречаю такую инфу, значит им удобнее так
Господа ремонтники, если я буду укладывать в день по 3-5 квадратов стяжки ивсил термолайт (6 см) это будет сильно критично для итогового результата? Общая площадь почти 70 кв.м. Финишный слой наливайки буду делать, конечно, бОльшей площадью, так чтобы покрыть за раз участок под один тип напольного покрытия, ну или одно помещение. Или надо за раз делать целиком помещение обязательно? А то ж можно проходить через ряд, потом снимать маяки и между залитыми рядами проходить, например, через день, когда затвердели соседние? Или не стоит?
сами будете делать? механизация какая-то есть?лучше-то лучше, но вот я например заливала прихожку в 3,5 квадрата, думала да че там быстренько сделаю, часов в 5 вечера начала и в 5 утра закончила)
Вот на счет механизации я как раз и думаю. Имеет ли смысл задуматься о бетономешалке?
И о двух, а лучше трех, членах профсоюза, которые будут шуршать. :) Иначе толку от нее немного будет. Если хотите, чтобы было надежно и красиво, то лучше за один раз заливать.
Т.е. делать по вечерам, как я изначально думала, не получится? По моей логике получается, что несколько кусков будут же потом покрыты прочной стяжкой до 1 см, поэтому я подумала, что не страшно. Или это все равно не улучшит ситуацию?
вот по вечерам так делать вообще не надо, замучаетесь, бетономешалка может и хорошо но вечером она соседей будет пугать да и громоздкая я бы наверное строительный миксер взял и ведро на 40литров, но опять таскать такое, можно в двух 10литровых замесы делать, только помощник нужен чтоб один только месил а второй носил и разравнивал или из большой бадьи лопатой перекидывать в ведра не теряйте время на чистку посуды как вывалили раствор так сразу новый замес , чистка инструмента идёт после окончания работы ох и трудно придется все таки , я конечно верю в ваши способности но стяжка сама по себе штука тяжелая
бетономешалка..... громоздкая
вот это меня и смущает в ней больше всего
поэтому я и решила попробовать термолайт, если верить описанию расхода, должно быть по силам.Но сильно ли критично делать небольшими частями? Или просто ни кто не пробовал и точно не знает компенсируется ли это потом финишным наливным? ps Про то, что целиком лучше я понимаю, :)просто ищу варианты.
ну почему же, делаю и так, мне также бывает не по силам сразу всё помещение сделать , особо если оно большое и толстый слой :)и без наливных сверху, обхожусь но разбивать на 3-5м2 имхо это уже через чур будет а полосами заливали и через одну полосу потом пропущенные и подряд за несколько раз трещины на месте стыковки полос будут, не критично, стыковка обычно по маякам идёт, а в месте маяков и так трещинки зачастуювот(фото) делал стяжку 3-мя полосами подряд, по полосе каждый день, слой там толстый и замесить утащить и разровнять хватало одного рабочего дня на полосу чтобы не получились 3 отдельно живущие полоски стяжки на следующую полосу насыпал раствора до половины высоты толщины, далее новая стяжка укладывалась на этот нахлест армирующая сетка и прочая атрибутика для стяжек там присутствует :)
Все получится, но бетономешалка будет лишней :). За прошедшие выходные залил две комнаты, гостиную и холл, 20+14=34м2, по маякам+в пятницу пришлепал вечером маяки. Работал перфоратором с насадкой и ведром. Толщина стяжки получилась от 6 до 22мм. Результат по ровности не сравнить с т.н. "самовыравнивающимся"(хотя может у меня руки кривые, без маяков не получается).На прихожую 4-5м2 уйдет часов 4-5 с непривычки.
