Выравнивание пола с помощью специальных смесей
плиточные клеи это ПВА плюс ЦПС
это не так, хорошие клеи это химия в первую очередь а не банальная пва как сделать я давал ответможет кто другой даст более рациональное решение
Не сердитесь Сано!Попалось описание как делал Бонис.Он использовал плиточный клей и мешал ЦПС с гипсом.Почитал хар-ки того же СМ11,он на цементной основе.Можно наверно его использовать или подмешивать в раствор наливного пола при установке маяков,может и натираемые можно им попробовать?
Не сердитесь Сано!
прямо весь такой сердитый :)я просто вам толкую если охота то попробуйте и наливным сделать маяки, мне так просто это в голову не приходило, смесь как бэ не та, для таких дела если с чем то смешивать, то смысл какойвот клей с гипсом мешают чтоб быстрее схватывались маяки, по мне так было правильнее использовать отвердители, но для этого надо бежать его покупать
А если выбирать между каким нибудь гипсовым стартом и плиточным клеем для моего случая,что бы взяли?Просто я плиточный клей ни разу не использовал.
плиточный клей не всякий пойдёт, нужен самый грубый дешевый иначе долго придется ждать когда встанет и наберет прочность супер пупер клейвзял бы гипсовую смесь, в частности фюген
А я как раз недавно пробовал поставить металлические маяки сначала на саморастекайку. Получилось с большим трудом, т.к. смесь все время оседала и терялась нужная отметка. Кое-как закрепил, когда она уж совсем подстыла. Намучался, вообщем. А на грубый ровнитель маяки потом ставились на раз, отметку держали хорошо и сразу.
Нету веры продавцам, пришлось самому сделать тест грунтовок под наливной пол. Как я понял главное чтобы основа под наливайку не пылила и не впитывала влагу после грунтования. Участники Aquastop Prof: влагоизолирующий грунт (рекомендация для пола 1:3), Ceresit CT 17 (неразводится) и Текс грунтовка пропиточная акрилатная «Универсал» (не разводится). Основание стяжка ЦПС. Наливаем на подготовленные участки одинаковое количество чистой воды фоткаем через 15мин,1,2,3,4,5 часов и смотрим результаты на фото. Готовый ответ для тех кто не хочет загружать фото победили ТЕКС и СТ-17. Поправка: на фото где стяжка, вода дальше не стала растекатся так-как весь пол вокруг тестовой площадки уже был загрунтован СТ-17. Фотографии в альбоме «тест» на Яндекс.Фотках
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста, можно ли стяжку из ЦПС зашпаклевать Фугеном (с предварительной грунтовкой стяжки) ? Точнее на ней остались довольно крупные углубления и щербины (от маяков и спешки "мастеров") которые хочу заделать.
Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощь к знатокам!!!!!! Сразу скажу это мой первый опыт с работой по полу! Площадь 2,7 м2 (кладовка) пол кривой был капец, стяжка цементная полное г...! Вымерил перепад получилось 1см. Решил использовать 'IVSIL TIE-ROD-3' (2-100 мм), Быстротвердеющий, 20 кг (использовал 40кг), предварительно в 2 слоя покрыл
грунтовкой IVSIL TIE-ROD. Залил 16.09.12г. т.е. вчера, итог пол красавчик! Но после проверки уровнем ШОК от входной стены до дальней перепад (получается ровный уклон) в 1-1.3см (точно не замерял)!!!!! Пол готовил для укладки ламината. ВОПРОС: чем лучше теперь выровнять пол? Собрался уже ехать покупать еще 40 кг и заливать поверх предварительно снова загрунтовать, но похоже это уже полное нарушение тех процесса... Кстати выше 1,7 см пол поднимать низя, сильный перепад получится между кладовкой и коридором. Вообщем посоветуйте как быть. За ранее благодарен.
Изменено пользователем dipresiy
странно конечно, на такой мелкой площади да ещё уклон, наливайка точно не куда не просочилась ? а то в любую дырочку готова убежать
если не критично для кладовки, то оставить как есть , или использовать финишную наливайку
Благодарю за ответ. Я думаю, что критично для укладки ламината, его я тоже впервые класть буду.Вчера промерял все точно, уклон составляет 2,5 см, если брать дальнюю стенку за 0, то при входе пол на 2,5 см ниже, а в общем перепад пола 3,6 см, если по периметру брать наивысшую и наименьшую высоту, нужно 155 кг смеси чтобы выровнять, это слишком накладно для меня и уж слишком жирно для кладовки! Решил искать какую нибудь смесь на основе гипса ну или полимеров что ли. Чтобы можно было руками и правилом по маякам выровнять уклон, и желательно чтобы сохла не очень долго. Есть такая смесь? Если знаете подскажите пожалуйста. Ну грунтовки у меня еще 10л осталось, ей и хочу предварительно пол обработать.
Ничего страшного не будет . Если вся плоскость ровная , т.е. без бугров и явных впадин (главное чтобы не было эффекта качелей) , то укладывай ламинат . не боись .
Всем притвет!Очень нужен ваш совет! нужно определяться!у нас панельная хрущовка, старая, лет 50! решили делать ремонт, вскрыли деревянный пол, убрали лаги и мусор, изначально хотели сделать стяжку, но из-за большого веса-передумали, сейчас выбираем материал и варианты пола, почитали форум, очень много всего!!!Остановились на наливном поле, подскажите, подойтет ли он? фото прилагается.
а какой сейчас перепад ? а то наливной пол может в копеечку выйти
Проверяли уровнем длинной 60 см. в основном пузырек был ровно по центру, только иногда он немного отклонялся и то если поднять одну сторону уровня на 2-3 мм. пузырек вставал по центру. Думаю что перепад максимум 1 см. Поправьте если я ошибаюсь.
Лучше бы взять длинную ровную рейку и проверить с её помощью на предмет ям и бугров, а положив на неё уровень уже и уклон можно будет точнее определить. Вот только, кмк, прямо на плиту лить наливайку не есть хорошо. Звукоизоляция совсем плохинькая получится. Нижние соседи Вам за такой пол спасибо точно не скажут :)
А что вы предлагаете вместо наливного или доп. шумоизоляцию? Кстати на наливной планируем подложку и ламинат.
Во-во, стук пойдёт вниз такой, что мама не горюй :)
А что вы предлагаете...
Вариантов несколько, но тут надо ещё уточнить на сколько можно и нужно ли поднять пол? Вы планируете менять пол во всей хатке?
