Выравнивание пола с помощью специальных смесей
а сколько времени нужно такому полу для полного высыхания,чтоб можно было ламинат стелить?А то когда мы бетоном пол заливали нам сказали что неделю надо чтоб хорошо просох и не трескался
Здравствуйте. Хотелось бы узнать один ньюанс по поводу пола скорлайт основит 45. Недавно услышал мнение, что он не очень дружит со старыми стяжками...старыми, в смысле, залитыми в домах, построенных до 2000 года и советского производства.Мол, он вступает в какую-то хитрую реакцию со стяжкой и начинает её пучить. Это правда? И ещё вопрос по предварительной подготовке стяжки перед заливкой: можно ли заделать неровности и щели по углам обычной фасадной цементной шпаклевкой( просто лежит без дела) и через какое время её можно будет грунтовать вместе со всем полом для подготовки под заливку? Буду благодарен за компетентные ответы.
похоже, все на работе
надо было тему отдельную создавать, тогда бы заметили быстрее.
а чем старые стяжки отличаются от новых? те же цемент, вода, песок. или щас наноцемент с нанопеском?
Неоднократно заливал полы Основитом СкорлайН, в том числе и в хрущевках и сталинках. Ничего подобного про пучение не замечал. Тут главное чтобы основание было крепким, не бухтящим и грунтовать не менее двух раз.
По выравниванию шпаклевкой - если слой не толстый и площадь заделки маленькая, то можно, но перед заливкой Основитом лучше выдержать дней 5.
И не устану повторять - демпферная лента по периметру обязательна!
Дело в том, что в силу близости завода силикатного кирпича, в советское время наши местные строительные деятели в целях экономии цемента добавляли в штукатурные и прочие смеси(в том числе видимо и в стяжку) известь. Это единственное, что я могу предположить. Может быть с известью какая реакция?
в нашем колхозе более-менее, что подходящее нашел - это дихтунгсбанд. Толщина правда вроде 3мм, ширина 50... может в два слоя её опериметрить? или одного слоя в 3мм хватит?
PS спасибо за ответ, в следующий раз воспользуюсь советом по поводу создания новой темы )
это дихтунгсбанд
в вашем колхозе наверняка есть вспененный полиэтилен коим этот дихтунгсбанд по сути и является. причем любой толщины и гораздо дешевле этого банда))))))
а, этот, который под ламинат укладывается? есть конечно :) я просто подумал, что эта полоса самоклеющаяся... а стоит да, немного подороже, 100 рублей за 30 метров...
Вобщем, делюсь радостью :) Вчера залил прихожую, ушло 2 часа и 11 мешков быстротвердеющих старателей. Для первого раза получилось практически идеально, но подвел последний мешок, сегодня глянул, у него дата изготовления аж ноябрь 12года ( поленился глянуть даты на всех мешках, сам виноват).В принципе смесь не застывшая, без комков, но при равной пропорции воды при замесе всех мешков ( 2 трехлитровые банки без стакана на мешок) смесь получилась менее пластичная.Разровнять удалось кое-как правилом по маякам, валик с крупными иглами забивался после пары прокатов по смеси.Все равно от правила остались следы на площади где-то около 1 м2-небольшая волна около 2 мм и небольшая выемка у стены, тоже около 2-3мм... Не хотелось бы заново парализовать передвижение домашних по квартире и из-за 1 метра заливать тонкий пол, поэтому спрашиваю по поводу возможности локального ремонта участка... в активе есть 220 клей крайзель. он более крепкий и менее хрупкий в твердом состоянии в отличии от большинства шпатлевок по моим ощущениям... можно ли заровнять эти участки такой смесью после полного высыхания и грунтовки места ремонта? и как он будет себя вести при сведении на ноль по краям?
chelovek1
эта шпаклевка подойдет вам для ваших целей, в смысле как вести? при выравнивании?
в смысле- не будет ли крошиться краешек и хорошо ли проникнет( зацепится) в наливной пол, чтоб получился монолит?
Да, вот ещё один ньюанс хотел уточнить у спецов...Разницы в установке маяков относительно уклона нет или есть? После прихожей на очереди кухня, но там по длине тоже разница в 25мм, может чуть больше... После заливки прихожей подумал, если бы делил маяками не вдоль наклона, а поперек, смесь бы меньше стекала по наклону и заливать было бы удобнее...Маяки, хоть и не сильно, но как-то сдерживали бы смесь от стекания по наклону... или я не прав?
сдерживали бы  но может получится наплыв,  заливаю с самого глубокого места, один фиг туда вся масса будет стремится, и хорошо если до течёт, а то и пристынет на пол пути
с глубокого места не получится, уклон к двери...наплывы можно правИлом по маякам наверно разогнать...
а с чего это не получится, делать замкнутые маяки и хоть откуда можно заливать,  частями, один день одну часть  другой другую
так же ничего не мешает обернуть в плёнку кирпич и залить вместе с ним , положить досочку и по  мосту выбраться через полосу,  след от кирпича заделать
Выравнивание полов с использованием шпатлевки из смеси клея ПВА  и мелких опилок.Это достаточно простой и надежный способ,а еще и экономичный
Здравствуйте товарищи специалисты!
Вопрос в следующем. Делаю ремонт в ванной и туалете. Мастер, осмотрев помещение предложил не снимать старую плитку с пола, а положитьсверху тонкий слой наливного пола, а далее плитку. Является такой способ критичным с точки зрения долговечности использования? Возникают ли в связи с наличием старой плитки под наливным полом какие-либо риски в дальнейшей эксплуатации? Плитка на пол уложена на мой "кривой" взгляд действительно хорошо и ровно. Подскажите пожалуйста!!!
есть спец клея в частности у литокола  когда можно укладывать плитку на плитку,  но подготовка поверхности нужна, глянцевую глазурь плитку за матировать и т.д.
есть и наливайки  и подготовка там также нужна
если плитка уложена ровно и прочно, то не вижу необходимости в доп прослойке из наливайки
и часто не вижу надобности оставлять саму плитку, которая при капитальном ремонте  легко удаляется перфоратором
вариант с клеем плитка на плитку задуман  как быстрый бюджетный ремонт , когда действительно время деньги
