Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Ну просто плита местами с буграми, местами с ммм.. шипами) если можно так выразиться) + на стыке 2х плит перепад примерно 1,5см. Изначально предполагался нижним Шуманет, но тогда нужно сначала выровнять, теперь пытаюсь понять, можно ли этот слоёный пирог плавающих полов сделать в обратной последовательности)
1) нет смысла в шуманете.
2) ибо его запросто могут при хождении по минвате порвать, в частности.
3) а на стены заводить надо демпферную ленту, самую простую из пенополиэтилена толщиной 8 мм, она на качество шумоизоляции практически не влияет, минвату на стены не надо...
В 16.10.2021 в 02:34, volkodav сказал(а):
Проще сделать предварительную выравнивающую стяжку с лёгким наполнителем
Я пенопластом люблю это делать. Поверх ваты. Просто, быстро, эффект тот же, дешевле в итоге.
А подскажите на каком расстоянии установить маяки ,под 1 м правило или можно под 1,5 метровое,чтобы было не трудно вытянуть,а то опыта нет почти?
Ширина по осям маяков меньше длины правило на 20см
Для правило 1.5 ширина 1.3 плюс минус.
Или просто делите помещение на удобные полосы, с возможностью выхода
Вообщем 1,5 метровым правилом тогда буду тянуть,мне чтоб легче тянуть было и без меньшей вероятности сделать криво , у меня и 2 метровое есть правило ,но такую полосу точно не вытяну ровно и без напрягов .
  • 3 года спустя...
Подскажите самый бюджетный вариант готовой смеси для заливки стяжки 6-10см на 6 квадратах под керамогранитную плитку. Всегда заливал бетоном, но в данном случае нет возможности подвезти песок и щебень. Ни когда не имел дела со смесями, посему не знаю о них вообще ни чего. Как оно хоть правильно называется? Что спрашивать в магазинах?
Либо песок сеяный в мешках по 50кг и цемент М500 в мешках по 50кг из расчета 3/1
Если уж решились на пескобетон, то покупайте еще и цемент к нему. Хотя бы в расчете на 1 мешок 1 кг цемента
Иначе рискуете получить слабую стяжку. Я добавлял 1 кружку цемента на 1 мешок пескобетона м300, оказалось маловато
10 часов назад, Sano сказал(а):
Смесь пескобетон М-300
В инете цены в районе 300р. В принципе то что надо. Лишь бы было в наличии у нас такое дело.
Да это понятно, обычный вариант стяжки. Только мешать неохота. Посему и спрашивал готовую смесь.
То же об этом подумал. Смесь на основе цемента, значит срок хранения не долгий. Докупить мешок М500 цемента не проблема, у нас цемент настоящий.
