Бесшовный натяжной потолок
Страну изготовителя полотна которое закупаете ,можете назвать ?
Указано Швейцария. Может и Казань, но оно не выдержало бы двойную пересылку. Технологически такое невозможно. Если только фурой в катушке как их сюда в страну дальнобои централизованно таскают.
понятно ,рулетка вообщем получается .....Подскажите по крепежу , какой лучше ? мне хочется чтоб стык в стык к стене, без всяких плинтусов
блин, плохо...а по крепежу, вроде несколькими способами делают, какой лучше ?
И еще, из бесшовников Черути, Клипсо и Дескор, что лучше выбрать, для спальни?
В итоге остановил свой выбор на Черути.Устанавливал сам и каких то особых проблем в процессе установки не обнаружил, потолок выглядит идеально.Единственная проблема была в закупке материалов, но она благополучно разрешилась.Так что, желающие сэкономить и установить потолок своими силами, могут обращаться по поводу приобретения направляющих, ткани и других сопутствующих материалов.
logo
а можно поинтересоваться , сколько по деньгам вышло ? для сравнения так сказать )))
Изменено пользователем Katerina
Шовные натяжные потолки устанавливаются, как правило, в ванне и на кухне,а бесшовные - в жилых комнатах, где влажность невысокая. Выбор глянцевых или матовых-зависит от Вашего вкуса.
logo
Размер потолка 3.70 х 4.15 обошелся около 9 т.р.
Так что, желающие сэкономить и установить потолок своими силами, могут обращаться по поводу приобретения направляющих, ткани и других сопутствующих материалов. Подскажи конторку каторая и в регионы отгружает.
Если интересуют закупки пиши в личку
Logo а где можно подсмотреть(хотя бы по фоткам) по монтажу Н.П. и если багет крепится к ГВЛ-коробу, то надо чтобы на металокаркас попадало крепление или можно просто в ГВЛ(не ГКЛ) саморезы вгонять?
Обычно, если планируется установка натяжных потолков, то в местах предполагаемого крепления профиля заранее устанавливаются закладные.
Ну а если короб уже есть ,то саморезы из ГВЛ не вырвет? На полотне вообще усилие натяжения(правильно выразился?) сильное?
Конкретно с ГВЛ я не сталкивался, но материал крепче ГКЛ, а в гипсокартон умельцы ставят и без усилителей (вгоняются саморезы под 45 градусов и почаще).Натяжку можно регулировать самостоятельно, не тянуть сразу в упор, а перепассовать пару раз точки крепления, полотно расправится нагрузка рассредоточится. Чем еще мне понравилась работа с Черутти, так это удобство технологии закрепления материала (с помощью шнура) нет острого шпателя, материал не попортишь, а после окончательного прохода по шнурку, полотно дотягивается и при постукивание по нему звук, как у барабана.Так у Вас короб как расположен горизонтально или вертикально, если это короб закрывающий стояк, так тут вообще переживать не за что.Потом направляющие можно крепить и к потолку, да есть много всяких способов крепления и перераспределения нагрузок.
Короб горизонтальный(3м."карман для штор") ,когда делали про Н.П. не обсуждалось, теперь решили натянуть. Наверно поставим монтажникам метки где ПП-шки вертикальные стоят и саморезы почаще пусть крутят.
Поскажите, пожалуйста, можно ли натянуть потолок на ровном четвертькруге? Уже имеется подвесной потолок из ГКЛ в форме четверти круга, есть мысль сделать верхний уровень натяжным. Можно ли это как-то эстетично сделать?
Ну а почему ж нет, хотя такие вещи надо заранее стараться планировать.А сам вопрос очень информативный, Вы прекрасно описали свою задумку, с размерами, чертежами, условиями. :blink:
А что тут описывать-то?. Делают такие вещи, а уж остальное от монтажников зависит..
logo
Спланировать абсолютно все невозможно)) Натяжной потолок в данном случае рассматривается как вариант, рабочая версия - выравнивание и покраска
max_fox
Спасибо, правда, не совсем понятно, как согнуть багет в ровную четверть круга....
И еще вопрос - существуют ли натяжные потолки, в которых багет крепится не к стене, а к потолку? Не подумав, сделали штробу у потолка, чтобы ее обойти при креплении. Для того, чтобы безопасно закрепить багет к стене, нужно опустить его на 4 см, а не хочется...
