Входная дверь
igor_l
Ставил ли кто-нибудь дубовую дверь в качестве входной? хотелось бы узнать насколько она лучше/хуже входной металлической сейф-двери?
ГРОССТРОЙ
В таком вопросе надо определиться с критериями сравнения. Бытует мнение, что правильно выполненная деревянная дверь с грамотным усилением замочной и петлевой зоны, будет по многим параметрам превосходить металлическую дверь (здесь опять же очень много споров). Но дело в том, что массово входные двери , деревянные взломостойкие двери не выпускаются, а изготовление под заказ нестандартных полотен в большинстве случаев приводит к тому, что намеченные защиты в них не сработают при взломе должным образом. В Вашем предложении мелькает словосочетание "сейф-дверь". Что вкладываете Вы в это понятие?
Что касается критериев сравнения:интересует прежде всего взломостойкость и звукоизоляционные качества.а под сейф-дверию понимаю дверь из листового металла толщины не менее 2мм, с многоточечной системой запирания.
ГРОССТРОЙ
Безусловно, теплозвукоизоляция деревянной двери всегда будет выше металлической(конечно, при условии, что дверь не топором делали). А вот что бы добиться от "деревяшки" взломостойкости, как у металлической двери (металлические двери тоже бывают очень разные, об этом чуть позднее), необходимо существенно её доработать:
- усилить косяк в месте выхода пальцев засова швеллером
- разработать расположение и систему защиты петель
- основательно усилить замочную зону, не только бронепластинами, но и крепёжными карманами
После таких доработок уже можно будет рассуждать о некой взломостойкости деревянной двери В СРАВНЕНИИ с металлическими.
Откровенно говоря, на термине "сейф-дверь" специалисты не акцинтируют внимание, поскольку данное понятие очень "размыто".
Китайские двери, например, которые в розницу продаются по 12-20 тысяч рублей, тоже могут иметь наружный лист в 2 мм и как правило имеют многоточечную систему запирания (вертикальный привод и девиаторы). Но назвать их взломостойкими - тяжело, некоторые даже боятся называть их металлическими - внутри-то картон и дерево, металлические рёбра жёсткости отсутствуют.
Наличие наружнего листа толщиной в два мм вообще мало чем приближает полотно к "сейфовым" параметрам.
Разрыв двух миллиметров и последующее потрашение замков - распространённая практика взломщиков. На следующей фотографии стандартный "клин", качество и взломостойкость в разы выше китайских, но замочных карманов нет:
Многие из современных российских производителей металлических дверей защищают замки, "укладывая" их в карман или устанавливая в полотне двери дополнительные защитные вставки между наружним листом и замком.
Например, в двери Неман модели Н-10М перед замком установлена 10 мм вставка цементно стружечной плиты (ЦСП).
Вот здесь можно посмотреть, по порядку:наружняя декоративная отделка, металлический лист, ЦСП и замок, обхваченный металлическим карманом:
Но лично у меня при словосочетании "сейф-дверь" в воображении рисуется что-то похожее на это :)
Интересное совпадение. Недавно ходил думал, все запостить сюда такую тему, а тут смотрю уже обсаждают. Дело в том, что мне тоже жутко не нравятся железные двери (причем оговорюсь, железными я считаю только те двери, которые сделаны именно из железа, - стальной лист, уголки, профили, сварка). Такую дверь мне мастера краснодарские сделали лет 15 назад. Я был очень доволен. Каково-же было мое удивление, когда уже живя в Москве узнал, что большинство дверей рекламируемых - китайские, это ж надо, до чего дошли, дверь уже сварить не можем, везти дешевле. Комментарии к фоткам вверху я думаю излишни. Ну ладно, мне нравятся деревянные двери, - легко и тихо закрывается, не так страшно, когда заклинит, нет такого чувства, что ты в каком то бункере, да и смотрится деревянная дверь просто покрытая лаком, гораздо эстетичнее, чем любая железная. На западе кстати более распространены деревянные двери, видимо это из за того, что в разы преступность меньше, или люди привыкли там держать ценности в банке, а не дома. А у нас страшновато. Но весь вопрос на сколько этот страх оправдан. Ведь ногой то и самое простое дерево хрен выбьешь, а если целенапрвленно вскрывать будут, то с железом всего-лишь немного дольше повозятся. Хотя если вскрывать замок будут, то тоже самое. Т.е. с этим железом самому себе гемороя больше создашь, а не бандитам. Наверное самый идеальный вариант, это когда на площадку дверь железо или решетка, а уже в квартиру - дерево. Подожду когда соседи может соберуться ставить, тогда и поставлю свою дверь.
ГРОССТРОЙ
СтОит заметить, что "нашествие" китайских дверей началось относительно недавно - не более пяти лет назад.До этого на рынке Москвы преобладали двери фирм-"гигантов", или так называемый "элит" класс, и гаражный самопал, который на данный момент, в нескольких вариациях, и установлен в большинстве квартир.
Соглашусь с Вами по всем пунктам, кроме внешнего вида. Существуют возможность декоративными панелями отделать дверь таким образом, что отличить внешнее от "деревяшки" её будет очень проблематично.
На западе кстати более распространены деревянные двери...
...и пластик со стеклом, как дешёвый вариант. Объясняется другими системами страхования, видеонаблюдения и законодательства.Но, это не значит, что за бугром нет металлических дверей :)
Согласитесь, дерево обрабатывается гораздо легче металла и при обработке выделяется гораздо меньше шума.Поэтому я не зря сделал акцент, что в такой двери понадобится защита мест, которые наиболее часто подвергаются взлому: замочная и петлевая зона. В этих местах требуется укрепление не только металлом, но и бронепластинами.Кто массово занимается таким производством, лично мне, неизвестно :(
Согласен, но на половину. Попробовал я как то в бетонном перекрытии выпелить болгаркой часть опалубки, забытой строителями. Удовольствие то еще. Оно греется, да так, что диск за минуту сгорает, вонь идет неимоверная, почти само горит, но хрен режеться. Хотя с помощью элементарной дрели к сожалению вскрыть деревянную дрель за раз. Так что наверное буду уговаривать соседей, ставить железо на площадку, а себе уже дерево. Хотя смотрю, они все уже почти все металл. поставили.Кстати в СССР - то , я не помню дверей металических, и все как-то жили. Изменено пользователем Masteroff
[quote name='ГРОССТРОЙ' date='25.5.2009, 17:21'
Лет 12назад директор ОП в котором я работал придумал новый заработок для производства)) -изготовление мет.дверей.Двери изготавливались из мет. листа если не ошибаюсь 3мм, сварка, уголки и т.д. наружный лист приварен внутренний прикручен.К сожелению всех технологи не знаю мое дело было столярка.С наружи дверь я облицовывал декоротивной рекой.С профилем рейки эксперементировали как хотели или по желанию заказчика благо фрезы изговливали сами с любым рисунком.Рейки делал из дуба или акации.По спец заказам за место реек устанавливались филенки и дополнительные замки и задвижки.По внешнему виду двери почьти не отлечались от цельномассивных, по функциональности...)) вскрыть можно было или подбором ключей,отмычек)) я не медвежатник)) или распилив почьти всю дверь болгаркой.. распил окло замков не к чему не проводило.Минус-вес(( поднять можно было только вчетвером.
Но честно сказать я не вижу смысла в таких дверях в квартиру)Качественные деревянные двери не уступают в функцианальности металлу.
В качестве входной может быть использована любая глухая межкомнатная дверь, с той лишь разницей, что коробка должна быть с порогом. Если эта дверь не вторая входная, то желательно на квартиру установить сигнализацию, продумать видео наблюдение, посадить на вход консьержа.
ГРОССТРОЙ
Думаю, резать дверь болгаркой на лестничной площадке, решится только самый отчаянный взломщик, и тут не важен материал двери :)Здесь в первую очередь подразумевалось сверление элементов механизм секретности замка, а так же его "потрошение".
Обращаю Ваше внимание, тамбурная дверь по взломостойкости должна или превосходить, или быть не хуже входной в квартиру.Поскольку тамбурная дверь после вскрытия, может стать защитой злоумышленника от посторонних глаз и продлить возможное время для вскрытия квартирных дверей.
ГРОССТРОЙ
В дверях Неман, например, на наружный металлический лист декор отделка приклеевается "эпоксидкой" и "обхватывается металлическими уголками. Вариантов отделки сейчас тьма: от фрезерованной ПВХ на основе MDF, до панели из массива дуба.
Вот здесь можно посмотреть, если кому интересно:
http://www.1000dverey.r...tent/otdelka
По внешнему виду двери почьти не отлечались от цельномассивных, по функциональности...)) вскрыть можно было или подбором ключей,отмычек)) я не медвежатник)) или распилив почти всю дверь болгаркой.. распил окло замков не к чему не проводило.
Не понял, почему пропил "окошка" у замка с наружной стороны двери не позволит вскрыть запирающее устройство?
Подбором ключей замки перестали открывать в середине прошлого века :) Под словом "отмычка", Вы наверно подразумеваете классический крючок, сделанный из тонкой проволочки, который иногда показывают в фильмах? На самом же деле, отмычка - это устройство, которое имитирует работу ключа и позволяет выставить кодовые элементы механизма секретности в положение, которое необходимо для передвежения засова (то есть для открытия замка).
Вопросы по методам вскрытия замков и методам защиты, переодически проскакивают на вашем форуме. Если кому интересно, открою профильную тему, в которой проконсультирую по подобным вопросам.
Это спорное утверждение не проверянное на практике. Считаю, что к такому выводу можно лишь склоняться, но не опираться на него. Изменено пользователем ГРОССТРОЙ
Магазин. Входная дверь - дуб со стеклопакетом, отапливаемый тамбур, еще одна дубовая дверь со стеклопакетом. 3 года - полет нормальный, изменения геометрии не замечено. Петли - усиленные, по 4 шт. Полотна по 1 метру.
Наверное еще + сигнализация, охрана, видеонаблюдение и.т.п. Изменено пользователем Masteroff
Только сигнализация. Да еще бдительные соседские старушки. :)Правда, климат у нас благоприятный для дерева - юг Украины.
Алекс07
Подскажите можно ли самому прикрепить лист МДФ на входную дверь, стоит обычная железка, и где в Московской области можно приобрести такое полотно?Что то на просторах инета, найти не могу.. B)
Извините, я так и не поняла, можно ли устанавливать Клинскую дверь? Как раз сейчас изучаю предложения в нашем городе. Выбор, честно говоря, не так велик: Китай, Клин, Ижевск. Что выбрать?
