Ротбанд поверх ветонит ЛР
Потолок (4мx3м). Бетонные плиты перепад до 1см. Нанесен Бетонконтакт, Ротбанд, Ветонит ЛР. Сейчас на центре потолка (от его начала до его конца) полосой шириной метр имеем плавный провал в пике 5-8мм. На потолок планируется обои под покраску.Вариант 1. Выровнять по ветониту ротбандом предварительно прогрунтовав тифенгрунтом, потом опять финиш ветонитом ЛР (но как бы все не отвалилось)Вариант 2. Забить. Но не знаю как это будет заметно на итоговом потолке.Что посоветуете?
Вариант 3. Выровнять Ветонитом ЛР за пару проходов. Поверх Ветонита Ротбанд однозначно нельзя.
bma
Если очень надо-выровнять Ветонитом Л или Кестонитом ЛК
  • 2 года спустя...
Я вот тоже на глаз прикинул, что выведу стену в одну плоскость с достроенной аркой в дверном проеме. А получилось так, что из-за толстого арочного уголка имею перепад. Сначала пробовал его сгладить ветонитом, теперь вместо излома получился плавный изгиб. Плавный, но на потолочном и напольном плинусе будет видно. Засада в том, что на этот изгиб наложено уже 3 слоя ветонита общей толщиной где-то от 2 до 4 мм. Решил счистить со стены, натереть 2 маяка так, чтобы продолжить плоскость арки в дверном проеме. Коридор станет малость трапецией, но противоположная стена пока не отделана, так что нестрашно.Для этого мне надо, как понимаю, снять тот ветонит, который на стене уже есть (слои от 0 ло 2 мм). Как? Намочить и пройтись сначала шпателем, а потом металлической щеткой до голого бетона? Есть ли смысл для постраховки промазать стену бетонконтактом?
Завтра-максимум послезавтра надо заштукатурить стеночку. Я ее разветонитил насколько смог. Бетон почти везде гладкий, так что снялся ветонит хорошо. Но остались мелкие поры, забитые шпаклевкой, а сама поверхность выглядит так, как будто покрашена матовой глазурью :) Хотя я еще не размывал остатки, но выглядит, как будто пленка от разводов.Завтра утром пройдусь еще металлической щеткой слегка. Но вообще такая поверхность внушает неуверенность.Фотки - со старого телефона, качества вообще никакого, но вдруг разглядите. Это стенка с расстояния в 1 мpost-28393-1327778738_thumb.jpgЭто она же, но телефон вплотную к стенеpost-28393-1327778747_thumb.jpgА это то, о чем я вскользь упоминал - заводская ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ штроба. Видна плохо, но виднаpost-28393-1327778755_thumb.jpgТак вот как вам такая поверхность? Сильно замывать и размывать поверхность не могу, совсем начисто вычистить металлической щеткой тоже не смогу. Можно на такую стену гипсовую штукатурку класть? Достаточно акрилового грунта или лучше бетонконтакт?
Макс , лично я бы прошёлся сначала обычным грунтом , а потом для лучшего сцепления мазнул бы бетоноконтактом. Можно обычным грунтом и "вмазывать" втирать штукатурку в стену. По фоткам не видно на сколько гладкая стена, может быть действительно можно и без бктоноконтакта обойтись.
Стенка на подавляющем большинстве поверхности гладкая, практически полированная, с ямочками типа от лопнувших пузырьков. Вроде как раз именно такие гладкие и рекомендуется бетоконтактить для придания шероховатости. Но меня смущает то, что стена осталась светлой (хотя рука практически не мелится, а после протирки и грунтовки скорее всего мелиться не будет)
Может меня сейчас казнят за то , что скажу... Грунтуй, суши, наноси БК и штукатурь раз стенка гладкая в добавок втирай сначала , а потом гони толщину.
А зачем грунтовать,она же уже грунтованная?
