Перегородки из пазогребневых плит.
Фуген лучше липнет к блокам, лучше заполняет швы. Поэтому для кладки гипсоблоков предпочитаю его, а не штукатурные смеси.
Какой самый наибольший слой фюген держит?
пару см наносим его, и клеим гкл толщиной пару см. накидываем лепехи, он усадку даёт большую если штробы к примеру закидывать
А тебе для чего? Для кладки - так расползётся шов 2 см под весом блока. Дыру какую замазать - можно, но за пару проходов. Сплошным слоем 2 см наносить - не стоит. Гипсокартон на лепёхи приклеить - и больше можно, только погуще замесить.
Ага. Я так и делал. Сверху блока слой около 1 см наносил. А через полчаса блок клеил. В 2 прохода получалось.
А зачем такие толстые швы? Вообще-то это не очень хорошо. Но если очень надо, есть способ проще. Вставляешь в шов камушек, щепку, кусочек гипсокартона (его можно на клин срезать, тогда толщину можно регулировать), чтобы блок не проседал и не выдавливал раствор. Когда схватится, сковыриваешь подкладку.
Тоже так делал. Догодался.Это о подпорченых блоках речь.Основную массу ровно пилой разбирал. Но часть с повреждёнными краями. Вот и изголялся.:(Для надёжности и быстроты-качества заключил в каркас из ППешек. Этим убил ещё 2 зайцев.-звукоизоляция улучшилась- между ГКЛ и блоками проводка будет брошена без штробов.
  • 5 лет спустя...
Всем привет! А подскажите, пожалуйста, чем именно крепятся такие плиты к стене? В другой теме прочитала про какие-то "пластины-шипы". А как они выглядят? Или вот тут выше Бука советовал "связывать стену с прегородкой арматурой" - а это как?  :confusion:
И еще важный вопрос: перегородки из пазогребневых плит потом штукатурят? Или они получаются такими ровными, что достаточно шпаклевки?
В местах нового ряда в смежной стене сверлится отверстие и в него вставляется кусок арматуры. При необходимости в укладываемом блоке делается пропил под эту арматуру. Но проще специальными уголками или просто прямыми подвесами:
На счет штукатурки - всё зависит от мастерства. Мне обычно приходится немного подштукатуривать)
Так это просто принцип крепления. А так да, вроде пеноблоки.
Вот здесь можно посмотреть 6:40 - 7:20. Арматурный анкер 7:10
Только земеля монтирует их вверх ногами, нужно не гребнем, а пазом кверху, та удобнее смесь наносить и когда уголки крепишь, то гребень не расколешь
А как же нижний ряд класть тогда?
Прикидывается по высоте количество рядов и лишнее обрезается
Верх то всё равно обрезать будете, чтобы по высоте подгонять.
А вообще по технологии паз сверху. Тогда равномерно, без пустот, шов заполняется, из за того что под весом плиты лишняя смесь выдавливается и заполняет весь шов. Если гребень сверху то заполнить полностью шов гораздо сложнее и нет гарантии заполнения. Отсюда может быть усадка и трещины. Короче попробуете и сами поймёте как Вам сподручнее. По КНАУФу паз сверху.
по нему допускается  и так и сяк,  паз вверх просто рекомендуют, с 2.40
можно ещё вот так,  post-2-0-30454300-1413744330_thumb.jpg мне оцинкованные уголки больше внушают чем подвесы
да и специальных не надо искать
и шипом вверх потому что удобнее такой уголок ставить, если пазом то его пришлось бы срезать что сложнее немного, иначе по ширине не влезает
тут как руки приложить, на данном объекте перегородки от застройщика  с перепадами в 2см и бугры и упали от уровня
то что строим по новому в принципе достаточно про шпаклевать,  но путей легких не ищем,  будем накидывать тонкий слой штукатурки  ибо надо и геометрию до мм. вытянуть, а толщина плитки пока не известна,  есть только длина самой ванны, а она должна ровно встать от плитки до плитки
Если в паз не влезает, то мешать будет правильно сесть плите.
поэтому мне проще гребень срезать, и укладка из за этого гребнем вверх,  что до полноценной промазки  стыка,  то замес небольшого кол-ва клея по жиже  и удары киянки  дают положительный эффект
а так конечно  паз вверх  в плане нанесения клея удобнее
