Неоновая лента и диодные светильники на потолке
Здраствуйте многоуважаемые эксперты. По вашим схемам собрался делать потолок и вот нада ещё со светом разобраться. Значит так. В корридоре одноклавишный выключатель, с потолка 2 провода. Хочу на потолке скрытую гибкую неоновую ленту (или шланг, не знаю как правильно кличат её) и точечные светильники. Для неона отдельный выключатель предполагаю. Если не трудно, расскажите об этой ленте вообще поподробнее - какие бывают, какой длины, напряжение и мощность, схема подключения. Если тема закрутится, то сразу выложу схему своего видинья решения проблемы. Хотя она наверно вам насмех будет))))
Есть такая лента,называется *Дюралайт*.Часто используется для наружней рекламы.Она на разное напряжение,в том числе и на 220 в.Причем ее можно резать по 1 метру(в местах где нарисованы ножницы).Поэтому даже если кусок горящего шнура погаснет,можно вырезать и на разъемах вставить рабочий.А для дополнительной коммутации все равно придется провод наверх тащить.
Спасибо за оперативную помощь!!! Прилагаю свою схему виденья решения проблемы..Если она не вызывает смеха (руки приделаны нормально, но электрика - дело непредсказуемое), то задам несколько вопросиков чисто по нейpost-28005-1243490639_thumb.jpg
да нормальная схема, только где есть возможность провода лучше сразу менять на медь
Ну смене проводки с АЛ на Медь тут энциклопедии написаны. У меня не такие широкие познания в электрике. А вообще, может кто скажет, как уложены АЛ провода? Слышал, что в трубах, и можно потянуть конец из распредкоробки и вытянуть весь провод....Теперь по поводу моей схемы. Если неоновая лента будет на 12 V, то куда и как ставить трансформатор? А если и точечные светильники на 12 V (раз пошла такая пьянка), то и одним можно обойтись? ( не знаю сколько хавает неон, но 4 светильника по 50 Вт точно будет).И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!! Как мне выяснить, к какому концу в старой розетке мне ответвление делать? Ведь в одном из них есть напряжение, а в другом нет..если я правильно себе это всё представляю...
ваша управляющая организация (может быть) по месту надо смотреть, в нашей стране - это может быть ка угодноне неоновая а светодиодная, хавает 2-4 Вт метресть индикаторные отвертки, либо тестер
Я правильно понял,?? если старая проводка проведена правильно, то в старом выключателе разомкнута фаза и один конец под напряжением, а другой нет..И мне соответственно ответвлять от того где напряжение? Как проверить, я понял, спасиба......Вот трансформатор вставил в схему, про них я тоже читал, но вживую не щупал, а купить с третьей попытки нужный как то жалко денег..Может и про них раскажете в контексте моей конкретной схемы??post-28005-1243506157_thumb.jpg
Старую проводку как раз в основном делают неправильно,т.е размыкается ноль,а не фаза.Проверяй этот момент внимательно не забудь при проверке выкрутить лампочку.
В распред коробе только синие и белые провода....В выключателе разомкнут белый...Какая была маркировка в советское время??? А если и правда ноль там разомкнут, то как поменяется моя схема????
Всегда синий был ноль.Ну а если коммутируется ноль-не правильно,но не смертельно!Просто провод с потолка на транс пойдет не от нуля,а от фазы.А от старого выкл. на новый пойдет не фаза,а ноль.От перемены мест слагаемых сумма не меняется!Если неохота переделывать разводку в коробке,то еще раз говорю,не правильно,но не смертельно.Просто работайте аккуратно,помните,что вы всегда под фазой.Или рубите свет в квартире на время монтажа.
Огромное всем спасиба, у меня уже начинает что-то более-менее складываться в голове....Схему с разомкнутой фазой вроде одобрили. Тут всё ясно...Попробую щас на всякий случай рассмотреть схему если разомкнут ноль, по подсказкам выше. Как я правильно понял, если у меня в выкл разомкнут ноль, то я, выкрутив все лампочки, не должен обнаружить на обоих концах (в выкл) напряжения?? Тут перед трансом ведь и фазу можно разомкнуть? Или я гоню? И как определить с какого конца делать ответвление (в выкл). Ведь мне нужно подсоединить к концу "А"!!!!!, а если к концу "Б" то схема не будет работать. (рисунок прилагается)post-28005-1243572579_thumb.jpg
Эта схема тоже работоспособна.А на выкл. нам проще найти точку Б(другая,соотв. А)При коммутации фазы на точке А фаза будет находиться постоянно,на точке Б только при включении.При коммутации нуля НЕ выворачивая лампочек разомкнуть выключатель и ткнуть пробником на контакты.На точке Б индикатор засветится,так как фаза,пройдя через лампочки,придет на точку Б. Точка А всегда будет молчать(индик. гореть не будет).
Огромное спасиба!!!!! После таких советов энтузиазму прибавляется в сотни раз!!! Жалка тут нет кнопки "ПРОСТАВИТЬСЯ ПИВОМ"..))))) Пока вопросов нет...Скоро ринусь в бой...Если стопорнусь, сразу же к вам...))
На то что синий это стопроцентно ноль,а белый фаза я бы так уверенно не рассчитывал.Проверять надо!
Конечно же проверю по вышеизложенной схеме!!! Уже нарыл у знакомого тестер!!!
проверяем относительно любого металлического стояка
У меня кстати валяется какая-то отвёртка с лампочкой-предохранителем внутри..Думаю что это типа он и есть...Только брал его год назад, рублей за 20))))) Даже страшно его использовать))))А кстати не подскажите заодно, какая схема параллельного подключения светильников предпочтительнее??post-28005-1243623939_thumb.jpg
Изменено пользователем Slipknot666
если лампочки не на киловатт - одинаково.Хотя, первая схема предпочтительнее.
