Как правильно работать шитроком?
Удалил с потолка старую шпатлевку, осталась только в крупных впадинах, есть ведро шитрока. Положил первый слой и зашкурил, осталось полведра, есть много мест в мелких пузырьках, как выяснилось, нужно было сначала стартовый слой класть. Шитрок посоветовали знакомые, типа ремонты делают, а его люди только в конце, как финишную используют, но он вроде считаеться универсальный. Как теперь быть, класть дальше шитрок, если не укрою, придеться еще ведро брать, так то еще на стены пригодиться, по старой шпатлевке пройтись, под обои. Какой максимальной толщины слой можно делать шитроком, обязательно ли грунтовать после шкурения, перед вторым слоем, потолок замел микрофиброй, остаеться пыль в виде пудры, очень мало, если несколько раз провести рукой по одному месту, лучше даже, чем после влажной губки. Сейчас надо пройтись по скоплениям пузырьков, затираю в разных направления под ноль, опять же, надо ли грунтануть, слоя вроде как совсем нет, так пленочка. Чем лучше грунтовать, потолок прогрунтован акриловым, глубокого проникновения. Или все же чем то другим пройтись по шитроку, есть возможность взять смеси Бергауф, там есть полимерная и гипсовая шпатлевка, полимерная финиш, до 3 мм. гипсовая финиш, до 5 мм. А шитрок на стены оставить, стены практически ровные. Что посоветуете?
щитрок толстые слои не любит, после 5 мм начинает трескаться. Да и ни к чему дорогую шпаклевку толстым слоем наносить, она для финиша нужна.пузырьки можно было до нуля не шкурить, пройдись еще разок на сдир. Грунтовать не обязательно, достаточно протереть пыль.Чем-то сверху по шитроку - это кащунство :) или перевод денег
Пузырьки не шкурил до нуля, я их затираю в разных направлениях, имеется ввиду слой практически нулевой, после затирки. На сдир, это как, я не професионал, пожалуйста, можно получить более содержательный ответ.Слой у меня будет 2 мм. в среднем.
это широким шпателем минимальным слоем, практически не утолщая но замазывая предыдущие косячки. Пузырьки, кстати, нормально заполняются таким образом. Если потолок ровный зачем кучу слоев наносить :)
Вот посему скандинавы и производят столько вариантов по зернистости шпаклёвок!!!Теперь вам только им и добивать потолок им,благо сохнет быстро,на дворе лето.А под обои возьмите что то другое.
финишную гипсовую шпаклевку
На мел с олифой, нормально, да ? :laugh:
Ни в коем случае. Гипс нельзя на такое основание ложить. Несовместимость на химическом уровне. Или полностью счищать старую шпаклёвку. Или применять что-то негипсовое, типа Ветонита ЛР.
Да проблема найти этот Ветонит, надо еще разбираться в нем, подделки много, ходил в большие магазины, либо дорого очень, либо лежит один мешок и тот просрочен, кризис блин у них, есть полимерная шпатлевка у Бергауфа, и что удобно, есть в малой фасовке, 5 кг. Кто знает эти смеси?Характеристики продуктаЦвет БелыйВяжущее ПолимерОсновная фракция менее 0,1 ммХарактеристики примененияРасход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм ∼ 1 кгМинимальная толщина нанесения 0 ммМаксимальная толщина нанесения 3 ммЖизнеспособность готового раствора в открытой таре 24 часаШлифовка после нанесения допускается через 4 часаВремя полного набора прочности (при t = +20°С) 28 сутокПроведение работ при температуре основания от +5°C до +25°СХарактеристики эксплуатацииПрочность сцепления с основанием (через 28 суток) 0,5 МПаВарианты фасовкиМешок 25 кг; 5 кгЕсть еще Текс латексная, пробовал ей небольшой участок, после высыхания сильно мелит, дает большую усадку, ямки ей можно по 5 раз проходить, пока пропадут, я так понял ей только тон делать под покраску, под обои боюсь мел расслоиться, где толсто лежать будет.
Если себе делаешь - кой смысл экономит на качестве? Взял Шитрок - так им и работай, вечно держаться будет!К-шно, 5мм класть - это полный бред! В среднем 1мм (если зелёная крышка), а то и тоньше - и сохнуть на сутки. И потом далее вторым слоем. И т.д. Инструкция для кого на ведре?А шпатлёвка эта универсальна - я на неё и ленты на швы заделывал, и под финиш... Хотя вот оч. хочу снова разжиться именно финишным Шитроком для "зеркального блеска"! :) Шитрок Топинг называется, мож кто пользовал из здешних?Кста, может у тебя Шитрок ВЛС (был такой как-то в продаже, безусадочный, крышка коричневая) - так им и швы в полпальца я замазывал (косяк-с!) - и никаких трещин. Но для поверхности не пойдёт.Да и ещё - грунтовать при Шитроке (до и после) обычно не надо - разве что если стена вообще сыпется, не ГКЛ... -Писал недавно на соседней ветке "Кто как обрабатывает гипсокартон..."
Зашпаклевал потолок шитроком в три слоя, зашкурил 120-ой сеткой, смел пыль и загрунтовал, если смотреть днем, потолок ровный, а в темноте с лампочкой видно неглубокие риски от сетки, укроются ли они краской или надо сделать еще финишный слой? Еще местами еле просвечивает плита, есть какие то разводы, хотя шитрок с одного ведра и ровная поверхность. И если нужен финишный слой, как лучше его нанести, техника так сказать, чтобы потом меньше шлифовать.
Нет не уберутся, надо сетку помельче взять, на 200, а то на 120 очень уж большая.
А в самом конце, как поступают японские мастера при изготовлении боевых мечей - шлифовка пальцами! :)
  • 2 года спустя...
Вы что,товарищи?Я вообще к шитроку грубее 320 не прикасаюсь,и от той царапы остаются.А вообще лучше губками специальными,после них вообще идеально гладкая поверхность.Вот только найти их сложно.У нас вообще на весь Воронеж только в одном магазине бывают.
Шитрок не сеткой, а шкуркой шлифовать надо. 120-150 вполне хватит.
А если сетку с зерном на 400, не попрет?Какая разница между сеткой и шкуркой? Просто шлифовал сеткой на 120 - действительно риски остаются, а вот про шкурку - думаю что забиваться/засаливаться будет быстро. Сетка вообще по ощущениям не забивается, ток в 0 истирается. Кстати чтоб не было сильных царапок - сетку перед использованием полезно "осадить" на бетонной стене - пошаркать немного, где еще не штукатурились стены (может и не америку открыл, но все же...).
Обычная шкурка на 180 более чем. Не надо до одури нажимать на нее только.Все, что выше - это уже автомалярка.
