Установка акриловой ванны
Larus
Купила акриловую ванну, ножки у нее не надежные, читала, что они только для выставления уровня служат. Подскажите, как надо правильно устанавливать акриловую ванну. В инете читала, что строят подложку из красного кирпича (именно красного) на цементе, зазор между ванной и кирпичом 10-15 мм, задуть монтажной пеной, ножки прикрутить к полу, по периметру - к стенам. Для теплоизоляции надо что-то прокладывать - листы пеноласта? Планируется, что будет работать сантехник, но после ремонта стен в ванной, как-то хочется заранее знать как это должно быть, чтобы потом не было "мучительно больно" и мне и мастеру.
Будите задувать пеной,не забудте наполнить ванну водой.Акриловые ванны вроде все на инсталяции,и вроде ножки просто регулируют уровень.А фиксируеться внутренний край ванной на металический крепеж к стене который должен идти в комплекте.Если ножки жидкие стоит ли брать такую ванну и мудрить.Допустим все остается на своих местах,тогда перечисленный вами вариант остается.только пенопласт там роли никакой не сыграет.
Спасибо за ответ!
Наверное вы правы, не стоит мудрить. Прочитала инструкцию на http://www.noviysvit.dp...ndex-469.htm. Ванна Ravak. У меня стена, вдоль которой встанет ванна, приклеена на Perfiks с шурупами, можно ли к ней крепить ванну? Боюсь, что наклеено на не очищенную от краски стену...
Во вам нравится над ваннами издеваться,а с сифоном как,а если вдруг что с ней случится (в гарантийный срок),я ещё таких чудес не видел.У меня ванна стоит на родных ножках,и сифон у самого пола,при этом ванна высокая,вылазя из неё подкользнуться,как два пальца об асвальт,можно йайца по борту ванны размазать :blink: ,как мне её поставить на кирпичи,и при этом с передней паннелью :) ,и чтобы она от этого ещё выше не стала :) ?Если кто подскажет толковый вариант,я переделаю :lol:
Ванна Ravak
У Равака своя исчерпывающая инструкция на предмет установки ванны.
http://www.ravak.ru/?page=rosa2
Например, для ROSA II, справа внизу читаем "Руководства по монтажу".
Стена ни в коем случае не служит опорой для ванны :) Монтажные фигнюшки которые как-бы "подтягивают" ванную к стене служат исключительно цели минимизации щели между ванной и стеной, в которой (я о щели) предварительно проклеивается липкая спецлента (в целях герметизации стыка), которая идет в комплекте с РАВАКовской ванной.
как мне её поставить на кирпичи,и при этом с передней паннелью ,и чтобы она от этого ещё выше не стала ?
Сделай двууровневый подиум.
1-ый уровень для ванны, 2-ой для ног твоих (1-ый уровень сделай ниже 2-го. Декоративную панель можешь подпилить :)
Сделай двууровневый подиум.1-ый уровень для ванны, 2-ой для ног твоих (1-ый уровень сделай ниже 2-го. Декоративную панель можешь подпилить :)
Да не я шутю,у меня всё стоит,и так останется,а передняя панель слишком сложной формы,её снять то проблема,я бывает с пивом с устатку в ванну хожу,один раз уснув,чуть не утонул, :unsure: я с этого подиума,могу не сойти :lol:
я бывает с пивом с устатку в ванну хожу, один раз уснув,чуть не утонул
У меня и тут совет есть :)Ты надевай шапочку с встроенным пенопластом (как грудным детишкам) - она поддерживает голову всегда на поверхности воды :) Можешь спокойно прикорнуть, не беспокоясь нахлебаться...
Не понятно про монтажные фигнюшки. У меня равак гентиана. Через пару недель планируем устанавливать. Разве не требуется крепить рамную конструкцию к стене? Щель между ванной и стеной будет минимальна, специалист, что обицовывал стены, угол сделал прямым.
Инструкция на РУССКОМ языке как устанавливать ИМЕННО ВАШУ ВАННУЮ (красивая, мне понравилась. у меня ж ROSA II, установка впереди :)
http://www.ravak.ru/?do...gentiana.pdf
Панель Гентиана:
http://www.ravak.ru/?do...na-panel.pdf
Панель Гентиана, РОЗА
http://www.ravak.ru/?do...pn-panel.pdf
Строительная подготовка:
http://www.ravak.ru/?do...ravenost.pdf
Материалы взяты отсюда:
http://www.ravak.ru/?page=gentiana
Ладно, разберемся. Спасибо :)
