Гипс на глиняной стенке
Доброго всем времени суток. Вобщем вскоре предстоит косметический ремонт в комнате саманного дома, саман - для тех кто не знает - это блоки из глины со всяким наполнителем типа сена-соломы :) ремонт будет не глобальный, так привести в божеский вид, так что ГКЛа на стенах точно не будет. Сейчас стены побелены известкой - слоев в n-дцать, понятное дело - сдирать, далее планировал перетянуть правилом по углам, по верхам по низам, и так по всей площади пройтись, просто для визуального выравнивания под обои. Собственно вопрос, может кто имел дело с саманными стенами, всмысле штукатурил такие стены гипсовой штукатуркой, будет ли она держаться, обрабатывать ли какой грунтовкой, может есть еще какие нюансы? Заранее спасибо.
Есть смысл поэксперементировать на каком - то одном участке.
То что ты описал, это мой дом один в один. Я начал штукатурить в прошлом году, спальню, кухню и большую комнату уже заштукатурил. В спальне держится уже почти год. В некоторых местах бухтит, но держится крепко.Описание технологии. Стены очищаем до глины. Сушим. Грунтуем Церазитом ст17. Сушим. Через сутки грунтуем вторым слоем. Сушим. Через сутки наносим HP Start по серпянке(штукатурная сетка из полимеров размер ячейки 8 - 10мм ). Серпянку сначала я прибивал степлером. Потом обратил внимание, что от скоб появляются ржавые пятна. Решил делать по другому, сначала наносим тонким слоем штукатурку, потом шпателем 100 мм "втираем" сетку в штукатурку, затем наносим остальной слой. Штукатурил по маякам и металлическим и натирал из раствора. По маякам из раствора получилось ровнее. После того как HP Start высох, грунтуем Церазитом ст17 и шпаклюем HP Finish 3 слоя со шлифовкой. Чесно говоря до полного завершения не одна комната не готова, но я ведь не только штукатурил, я делал стяжки на грунт, делал отопление и электрику. Не бойся, будет держатся, главное не допускай размокания глины, грунтовка в этом плане очень помогает.P.S. Потолок в некоторых местах сантиметра по три, держится!
О, вот это я примерно и хотел услышать, только по маякам я штукатурить небуду, клиенты не сильно денежные.Так, подровняю, и всё.
Для большей уверености можно первый слой протянуть полужидким слоем гипсовой штукатурки, она лучше цепляется, а затем на неё штукатурить.
Ну я так примрно и предполагал сделать, содрать всю известку, потом пройтись правилом, посрезать крупные бугры, грунтануть аккуратно, и протянуть жиденьким ротбандом али еще чем гипсовоштукатурным, потом или шпакленуть или затереть, но это уже по месту будет ясно.
А каким слоем планируется тянуть?
При грунтовании первым слоем сильно на кисть не дави, набирай в посуду грунтовки немного, потому как на кисти будет скапливаться глина с песком и загрязнять грунтовку. Я делал короткими мазками. Думаю из пульвера было бы еще лучше. Второй слой как обычно.
Да я думал, каким получиться, просто правило к стене прижать, и тянуть, где дырки - там замажет, а на бугры опираться будет. Чисто визуально. Или так может не прокатить?
Не пойму, что за бугры ты правилом сдирать собрался, сухую глину молотком не отобьёшь, а если плохо держится, то правилом кусками вырывать будешь. Если хочешь ровнять глиняную штукатурку, ее сначала обильно смачивают кистью, потом затирают штукатурной теркой или полутеркой, только смотри она долго сохнет, начнешь сушить феном, пойдут трещины, у глины усадка при высыхании более 10%. А на сухую, кухонной теркой, которой овощи натирают, сдирают слой. Просто правилом намазать штукатурку не получится. Может ты гладилку имел ввиду или сокол?
Э, объясняю. Про то, чтоб вырывать кусками - это турлучный дом :) Я в таком обитаю, и про глину это долбануюзнаю не по наслышке, тут же другая ситуация, дом саманный, блоки из необожженой глины с кусками соломы, по наружке обложен кирпичем, изнутри штукатурен той же глиной скорее всего с навозом и песком, но оштукатурен на глазок, хозяева - божьи одуванчики, средст особых нет, но обои поклить хотят, откосики подровнять, ну вобщем бюджетненько так обновить комнату. Клеить обои на беленные известкой 100 раз стены - у мну рука не подымиться :), вот хочу людям приятное сделать, чисто визуально подровнять стеночки, чтоб обои нормально легли, да плинтуса потолочные и напольные. Т.е процесс буить так протекать, сдираю известку, где штукатурка пойдет сама отваливаться - тоже подчищаю, потом грунтую, а вот потом и хотел замазать крупные дыры гипсовой штукатуркой и как встанет, протянуть все правилом той же штукатуркой, ну не глину же с навозом мешать :) собственно вопрос то был, буить ли гипс держаться на глиняных стенках, а про технологию штукатурки - это я и сам рассказать могу :), у меня ток вот с толстым ровным слоем шпаклевки пока подружиться неполучается:) но все равно, спасибо за разъяснения.
Держатся будет, это я выше писал. А просто правилом помахаешь, плюнешь и маяки поставишь, с маяками проще. Маяки они придуманы именно потому, что просто правилом по стене тягать тяжело, и ровно не выйдет. Хотя.. может быть ты секрет какой знаешь, у меня не получалось.
Да я бы непротив маяки поставить, даже непротив ГКЛ поклить, да еще много чего непротив... только вот клиенты вряд ли согласяться качество - деньги :) А тягать правило по стене конечно не так просто как по маячкам, но вполне осуществимо, просто штукатурочку пожиже и вперед.
Я бы крупнозернистыми шпаклёвками пытался решить эту проблему,основание,непонятное,если слои 3-5 мм.
Пару раз работал в саманных домах. Намаз(глина с конским г) весь удалял, т.е. остается саман. Два слоя ГГП, первый обильно, второй символически (опасаюсь толстых слоев ГГП - валится). Дальше как обычно ротбанд, держится отлично. СлоЯ правда небольшие, до 3-4 см местами.
Можно добавить следующее, в голандии и в германии используют глину в строительстве вовсю. Дома из соломы обмазывают глиной снаружи и внутри. Потом внутри штукатурят толстым слоем гипсовой штукатурки, больше 6 см. То, что я описал, своими глазами в живую не видел, а вот подробное видео смотрел. Даже трубы отопления в глиняную стену закладывают, типа как теплый пол, только стена.
Я например,точно знаю,что используют вовсю глиняную штукатурку.
Больше 5 вообще не принято.
Я, за что купил за то и продал. То, что обычно, штукатурят слоем в два с половиной сантиметра, это я знаю. Речь именно гипсом по глине. Наверное толстый слой делают для прочности. Глину рвёт. Люди живущие в домах с глиняной штукатуркой хорошо это знают, а мастера не имеющие опыта штукатурки глиняных стен гипсом предполагают штукатурить тонким слоем. Мне самому такой совет давали. Я сомневался и начал искать инфу сам. Вот где-то год назад в просторах инета нашел сайт посвященный экологическому строительству. Собственно дома из соломы меня не интересовали, а тот факт, что штукатурят гипсом толстым слоем мне запомнился. Теперь я сам имею нужный опыт. Два слоя, по армирующей сетке более 6 см стоят и не трескаются. И такому слою гипса по барабану, что там под ним происходит с глиной.
Это до первого случайного сильного удара острым предметом,потом,вы осознаете,что бухтит у вас не местами,а всё!В таких случаях действительно Гипрок,разумнее,на 42 мм каркасе,и по деньгам,и по скорости.Штукатурить гипсовыми штукатурками.по глиняной,вообше неэкологично :)
      • 260 ответов
