Установка унитаза на холодную сварку
Господа, а у всех ли унитаз закреплен на болтах? Есть ли опыт посадить его скажем, на холодную сварку или что то в этом духе? Уж очень плитку портить не хочется, да и вдруг лопнет при сверлении <_<
Можно попробывать на житкие гвозди но имхо на болты лучше, а как просверлить плитку это на форуме есть, поищите.
...кхе...имхо такие вещи нужно крепить жестко...при использовании сварки, клея - все равно плитка потеряет свой вид, и все равно "испортите" - а вот результат то будет?...
Ну если она и потеряет вид, то непосредственно под унитазом, и видно не будет, а вот если лопнет, так трещина выползет из под него :o Вот в чем риск то... А ремонт уже в ванной давно завершен, в случае "промаха" менять плитку совсем неспродручно!
...мне сантехники посоветовали поставить унитаз на роклики и кататся можно туда - сюда... :D А если серьезно, вы не первый и не последний которому предстоит сверлить плитку - главное тут терпение, аккуратность и решительность...вообщем то я беспокоился больше не за растрескиваение плитки, а за несовпадение отверстий - вот тут точно, не рассверлишь если не возьмешь сверло побольше...
Вообще-то унитаз можно клеить на эпоксидку, но всеж, думаю, лучше посадить на "болты". Главное при сверлении - не торопиться. Кстати я сверлил спец сверлом для плитки, похожим на перо (или на вытянутую штыковую лопату). Просверлил как по маслу.
  • 9 месяцев спустя...
Я сам ставил унитаз.Делал следующее:1. Поставил унитаз на его будущее место на плитку.2. Обчертил его вокруг карандашом и отметил места отверстий.3. убрал унитаз.4. высверлил отверстия под болты.5. вставил в отверстия пластиковые вставки ( из головы вывалилось ка они называются :D )6. примерно с отступом в 0,5-0,7 сантиметра по внутреннему диаметру обвёл карандашную линию силиконовым белым герметиком.7. приподняв унитаз поставил его на место.8. закрутил болты и закрыл их декоративными шляпками.9. мокрым пальцем убрал остатки силикона от основания унитаза.10. всё.P.S. унитаз белый- плитка синяя.Смотрится красиво.
Есть еще способ:Выставляется унитаз, там где он будет стоять, отмечаем контур, убираем унитаз.В середине контура делаем насечки в плитке (болгаркой, перфом, молотком...),готовим раствор (песок+цемент), наваливаем полученную массу посередине контура, ставим унитаз. Убираем лишний раствор, ждем застывания и силиконим вокруг. Дешево и надежно. Танком не свернешь :)
А если нужно будет снять унитаз?
В 99% случаев, унитаз снимается, чтобы заменить его :)
Валена
_ Я всегда клею унитазы на жидкие гвозди, т.н. монтажный клей "BIZON". Проверял по инету - у вас он есть. Другие клеи что-то держат плохо, а этот просто зверь! Болты - штука хорошая и просверлить не проблема, но через несколько лет они часто сгнивают и унитаз отваливается. (возможно, у вас металл лучше :D )
Епона мама!!!!! Вы тут что все сговорились что ли???? Вот приклеили вы унитаз, а тут раз и нечаяно уронили что-то тяжолое и откололи кусок от него (бывают такие случаи, то суп выливали кастрюля выскользнула, то подтянуть что-то ключем хотели уронили)... и что? Снимаем с клея унитаз??? Ы-ы-ы-ы-ы-ы зубило вам в руки и молоток, и фигурно сбивайте что бы кафель не попортить...Унитаз устанавливается ТОЛЬКО на болты либо анкеры. Что сложно купить сверло по кафелю и потихоньку просверлить? Вы боитесь что не совпадут отверстия, так выставьте унитаз возьмите тонкое победитовое сверлышко вставьте вертикально в дырочку и нежно накерните. Не надо бить как умалишенный отметинка есть и хватит. Сверлышком по кафелю разсверлили дырочку, взяли сверло по бетону и дальше сверлим бетон акуратненько без шума и пыли. Засверлились вставили чепы или анкераподставили унитаз вставили наживили одну сторону, потом другую сторону, и наступает важный момент! Не забываем надеть на болт надеть резиновую прокладку перед установкой унитаза а то фаянс поколите. Начинаем затягивать болты подтянули их к унитазу (только без дури а то даже с резиновой прокладкой фаянс отколите), и начинаем раскачивать унитаз из стороны в сторону, какая сторона больше ходит ту и подтягиваем помаленьку, и так аккуратненько подтягиваем болтики. Не перетягивайте еще раз говорю, а то отломаете кусок фаянса... НИКОГДА!!! НИКОГДА НЕ КРЕПИТЕ УНИТАЗ Не на что другое кроме как на болты, вам еще это может аукнуться (практика показала, аукается не часто но аукается хорошо).
Валена
:D угу! "НИКОГДА!!! НИКОГДА НЕ КРЕПИТЕ УНИТАЗ Не на что другое кроме как на болты" или гвозди... жидкие. :D_ Никаких проблем снять унитаз, подрезав по периметру лезвием строительного ножа. А потом этим-же лезвием почистить поверхность плитки, как стекло в аквариуме. ))) Изменено пользователем Валена
Каждому свое :) Бывают разные случаи, всякого насмотрелся, так что я сторонник именно болтового крепления и только его.
Я вообще не понимаю что за проблема плитку просверлить, я сверлю обычным сверлом по бетону, тока сразу на маленьких оборотах. А плитка может треснуть если её положили плохо.А унитаз ставил на болты и силикон всё чудесно держится.Но есть кстати тоже вопрос, в месте соединения унитаза с гофрой есть небольшая течь (при сливе пару капелек). Так чем её можно устранить, силикон чтото не очень хорошо держится. правда я не обезжиривал поверхность.
В любом автосервисе Вам скажут "замените агрегат" в данном случае гофру ... или замотайте скотчем.... первый вариант если делаете не себе, второй не знаю для кого, (для бабушки наверное-очень дешево!)А чтоб разметить проще было приклейте на плитку малярный скоч, карандашиком отметьте и сверлите смелее прямо сквозь скотч - он и сверлу не даст соскользнуть!
Второй не подходит ожнозначно, а почему первый не себе, и что тогда выбрать для себя
Мартовские тезисы :)- Опасаться что плитка лопнет стоит если мастер-плиточник еще тот. С чего бы лопасться? Den-Ce прекрасно технологию расписал.- Крепить на болты - надежное, выстраданое другими техническое решение. Пока на унитазах есть дырки (а не двустронний скотч или суперклей идет в комплекте) стоит крепить на болты.- Вот прослойку силиконом стоит сделать. Мягче стоять унитаз будет.Ничего нового, просто резюмировал :)
Сверлим используя обычный бур для перфоратора, перфоратор включаем в режим без удара, пройдя плитку сверлим включив режим с ударом. Лично я сверлю отверстия под углом примерно в тридцать градусов от вертикали.ЕЩЁ НЕ ОДИН НЕ ОТОРВАЛСЯ !
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, как определить предположительный уровень воды, который будет в толчке ? ( насколько высока она будет)
