irina спб
Подскажите, пжалста, какой вариант заделки руста является наиболее надежным и более трудоемким - с помощью серпянки, или с помощью широкой сетки?
Если стены гуляют - 100 % гарантии не будет никогда.Весь смысл - изолировать гипсовую основу от внешнего воздействия.Шире сетка, уже - большой роли не играет.Я перешёл на методу Сано - бумагой или лавсановой лентой шов заклеивать.
Широкой насколько? Сплошняком фасадной?Уж лучше серпянкой,скорее всего не поможет,в первые годы,после постройки,желательно оставлять русты,можно красиво оформлять,ровнять,при желании можно сделать шикарно,но дорого,наш конёк! :)
irina спб
Спасибо за внимание к моей проблеме. Дому 35 лет, кажется, не гуляет. Стык между плитами довольно глубокий, см 5 и см 5-6 шириной. Два разных мастера предлагают два разных варианта работы. Не знаем, какой выбрать, чтобы было меньше проблем. Какой же способ более надежный?
10 см серпянка по межплитному шву. Зашпаклевать. Поклеить рогожку. Покрасить. Всё. Никаких трещин не появится. А коли уж порвёт флизелин, то тикАть с этой хаты надо.
А что предлагают то,о,сделайте так,поделите русты между мастерами,пополам,часть одному,часть другому,выложите полный фотоотчёт,и увидим кто из них прав! :) такой случай не каждый день выпадает :)
... Два разных мастера предлагают два разных варианта работы...
Подробней опишите их рекомендации. А мы сравним. Может и для себя что-то новое почерпнём.
irina спб
Один мастер предложил "бросить серпянку" шириной 5 см. Без гарантии. Дорого. Другой - принесет широкую сантиметров 70 сетку. Прочную. Гарантию дает на два года. Берет недорого. В случае неудачи обещает переделать. Но ведь это - морока, опять устраивать ремонт. Первый мастер велел купить ветонит LR. Второй - ветонит KR. Вот мы и в недоумении. Кто же из них профи?
Оба профи,но второй,больше нуждается в работе,поэтому,что то гарантирует :)Главное,чтобы потом,за свой счёт исправлял :rolleyes: ,на русты нельзя давать гарантию,руст-это подстава.
100% гарантию от трещин по межплитным швам не даст даже Господь Бог. Есть технологии, снижающие вероятность их появления, но не на все сто. Тонкие нитевидные трещины на окрашенном потолке могут появиться после любого мастера (а могут и не появиться). И если со временем не лопнуло, это не заслуга какой-то особенной методики, а удачное стечение обстоятельств. Оптимальное решение этой проблемы - тщательно выровнять потолок, принять меры, снижающие вероятность растрескивания рустов. Поклеить обои под покраску. Теперь даже если и лопнет, вы этого не увидите.
irina спб
То есть лучше вообще не заделывать этот руст, а размыть потолок и поклеить обои?
Можно оставить красиво сделанные русты,можно,с флизелином сделать попытаться,как вам больше нравится.
irina спб
Подскажите, в чем минусы потолка, оклеенного обоями или флизелином? Если это решает все трудоемкие проблемы, то почему этим не пользуются все?
Ёлы-палы, нет в Яндекс-словарях строительного термина "руст" :angry: . Это канавка, которая прорезается в штукатурке по межплитному шву (это если своими словами). Его задача - маскировать трещины, которые там неизбежно появляются. Под обои его однозначно зашпаклевать надо. Побелку лучше не размыть, а полностью счистить. Прогрунтовать проникающей грунтовкой (ваши мастера должны знать что это такое). Подровнять негипсовой шпаклёвкой (типа Ветонит КР или ЛР). Потом уже можно клеить обои.
Не всем нравятся обои на потолке,ну и цена скачет вверх.
странный ты паря, ейбогу. У тебя цена скачет от всего - от лишнего рулона флизелина, от пары мешков сыпучки, а то, что ты вламываешь совершенно нереальные деньги за работы - это не скачет.Чета я не вкуриваю твою ценовую политику.
Побробуйте ....возьмите кусок серпянки ...возьмитесь за него с разных сторон по диагонали и потяните в разные стороны......и возьмите бумажную ленту ....проделайте с ней тоже самое .....вы увидите разницу ! также эти материалы ведут себя и под шпатлевкой! в случае с серпянкой возможны диагональные трещинки ( тест описаный выше это доказывает!)
Вобщем единой технологии, дающей 100% гарантию от появления трещин нет. Чтоб в будущем их точно не видеть, их нужно маскировать, что это будет, натяжной потолок, гипрочный, обои флизилиновые, стеклообои, пенопластовые плитки, декоративная лепнина - зависит от желания и финансовых возможностей заказчика. А заделка с дальнейшей покраской - все равно лотерея, может треснет а может и нет. Выбирайте.
Не,я здравомыслящий.Вот тебе пример,малярим потолок,гипрок до нас повесили какие то ушлёпки.Клиент всегда падкий в первую очередь на рекомендацию,но и про цену тоже не забывает,правильно?Цена дана ,технология оговорена,лишних денег,платить никто не хочет,но дом новый,форма стен и потолков,довольно сложные,потолки в один слой,тех гипрокменов ,я видел,действитетельно ип@нyтые,все только и ждали когда они закончат,да свалят с объекта.Клиенту объяснили что при этих условиях трещины будут.Так и случилось,несколько раз,переделали ему один шов,и по Ветонитовской,и по Кнауфовской,и по Гипроковой технологии- безпонту.А вот цифры малярка о чём договорились стоила 600 в рублях(с материлом),это не дорого,там не простой дом был.Чтобы исправить это безобразие нужно было поклеить флизелин,перешпаклевать,и покрасить заново,это плюсом бы ему встало ещё около 350 рублей(с материалом),кто ж хочет платить лишние деньги?тем более дом новый,мало ли крыша потечёт,усадка будет,или ещё что?
irina спб
А какие из перечисленных вариантов - наиболее экономичные?
