irina спб
Пенопластовые плитки. Но это отстой полный, никакой дешивизной не компенсируемый. Натяжные потолки. Быстро и относительно дёшево. От 400р./ кв.м. Монтаж несколько часов.
А какие из перечисленных вариантов - наиболее экономичные?
Пенопластовые плитки - но вид неочень, это варинт так, лиш бы хоть как то прилично выглядело.Вам бы посоветовал заделать русты с любым из ваших мастеров, после поклеить на всю площадь потолка либо гладкий флизилин, плотностью побольше, либо стеклообои (еще называют стеклохолст, рогожка), оба покрытия есть и тектурные, есть и гладкие, но одно условие, потолок должен быть хорошо подготовлен.
irina спб
А натяжные потолки - это практично? Сколько они реально могут служить? И как за ними ухаживать?
Про срок службы пока реально неизвестно, так как это относительно новая технология. Какие подводное камни - освещение продумать подвести купить заранее, при большой площади поверхности могут немного гулять от открывания и закрывания дверей, непереносят острых предметов, т.е. случайно задели какой палкой - дырка или порез - но это сильно нужно постараться.Плюсы и неоспоримые - абсолютно гладкая поверхность, цвет по выбору, быстрота монтажа + несравнимо меньшее количество грязи, защита от протечек сверху, при отсутствии точечных светильников крадут очень мало высоты, монтаж после окончания всего ремонта.
irina спб
А визуально сразу заметно, что они натяжные, а не обычные?
Видно. И это модно, так скажем. А лучше раз увидеть. Думаю, что в фирмах образцы натянуты.
Не всем нравятся обои на потолке,ну и цена скачет вверх.
По моим тарифам подготовка потолка под покраску+покраска и подготовка под обои+поклейка+покраска по цене различаются незначительно.
Не нравятся рельеф - поклей гладкий флизелин или паутинку.
Сейчас buka появится, про НП много вам расскажет. Так же с ним можете обсудить и условия. Он параллельно и натяжными потолками занимается.
Побробуйте ....возьмите кусок серпянки ...возьмитесь за него с разных сторон по диагонали и потяните в разные стороны......и возьмите бумажную ленту ....проделайте с ней тоже самое .....вы увидите разницу ! также эти материалы ведут себя и под шпатлевкой! в случае с серпянкой возможны диагональные трещинки ( тест описаный выше это доказывает!)
Попробуй... возьми 3мм арматурную сетку 5х5 см... попытайся согнуть её... Возми 3-4 см толщиной пласт застывшего цементно-песчаного раствора... попытайся переломить его. Теперь попытайся выполнить то же самое, с комбинацией арматурной сетки и ЦП-раствора. Так же легко получилось сломать-согнуть? Нифига! Дальше, думаю, объяснять незачем.
Да-да, наблюдаем. А чего рассказывать? Ехайте - все покажу живьем.
Потолков всяких много. Я занимаюсь только клипсами - остальное мне не нравится условиями и людьми, с которыми приходится общаться. А тут я работаю с заводом, там меня любят и ценят. Вот и вся разница. Если знаете где купить полотно с багетом и купите его сами, приду поставлю.
Что натяжка видно. Обслуживания не требует, моется при желании хоть из шланга. Сэкономить сантиметры высоты не найдейтесь, поскольку крепиться в край стены в подавяющем большинстве случаев нельзя - там наверняка будет пустота. В сочетании с гипроком - все волшебно. Сам по себе гипрок дороже - тряпка дешевле получается.
В общем, тут лучше пробежаться по конторам, посмотреть, потрогать и понюхать живьем. Верить кому ни попадя, что все это ох и ах не нужно. Может быть и ох, но не ах точно.
. Изменено пользователем -=укроп=-
По моим тарифам подготовка потолка под покраску+покраска и подготовка под обои+поклейка+покраска по цене различаются незначительно. Не нравятся рельеф - поклей гладкий флизелин или паутинку.
Я имею в виду цену общую: работа+материал.
irina спб
Завтра будем делать потолок. Нам принесли сетку типа комариной, шириной 1м, ячейки 3мм на 3мм. Это и есть серпянка? Руст у нас см 5-6. Значит ее надо нарезать шириной 10 см? И на что ее клеить? На всю длину комнаты ее одним куском не хватит. Надо ее склеивать?Завтра будем сначала счищать и размывать мел на потолке, а потом можно сразу грунтовать или надо ждать сутки, чтобы сохло? опять запутались.... <_<
Смоете мел,дайте просохнуть потолку,на следующий день протиффенгрунтте,дайте просохнуть,дальше метод много,но и много факторов от которых зависит конечный результат.То что у вас-мелкоячеистая фасадная сетка,стандартно,делают так-заполняют русты( кто чем) сушат,грунтуют,ставят сетку,10 см ширины пойдёт на Фюген,и Силойте,и плиточные клеи пластичные,для этого хороши,потом всё малярится.
Комариную сетку из капрона делают. А серпянку из стекловолокна. Склеивать её не надо. Просто куски с небольшим нахлёстом клеются. Сначала замазываем гипсовой штукатуркой щели между плитами. Возможны варианты - некоторые монтажной пеной или плиточным клеем их заполняют. Потом наносим на швы тонкий слой шпаклёвки и вдавливаем в неё сетку, поверх сетки протягиваем шпаклёвкой ещё раз. После - сплошное шпаклевание потолка.
irina спб
Большое спасибо за помощь. Вот только не понятно, можно ли это все делать сразу после того, как размоем потолок, или нужно сутки ждать, чтобы подсох? И когда грунтовать?
Вы бельё после стирки сколько сушите? Я, например, - пока не высохнет, или немного дольше. Время не засекаю.Грунтовать потолок - когда просохнет после зачистки.
alex_mhk
Счищая потолок, обнаружил под побелкой местами трещины по межплитовому шву между плитой и материалом, которым заполняли шов - алебастр. Местами пришлось выковырять слабо держащиеся куски - получились приличные ямы 5-20 см по длине шва ну и по глубине 3-4 см, хотя в основной массе алебастр держится прочно. Прочитал данную тему форума, определил для себя следующий порядок действий:1. Удалить все слабо держащиеся куски алебастра, расшить трещины, очистить, прогрунтовать всё по межплитному шву (акриловая грунтовка пойдёт?) - СУШКА.2. Заполнить русты (чем лучше, есть фюгенфюлер и финишная гипсовая от старателей?). - СУШКА.3. Опять грунтуем - СУШКА.4. Посадить серпянку по всей ширине межплитного шва 10 см шириной на фюгенфюлер - СУШКА. Поправьте меня, если что-то не так. И ещё 2 вопроса:- Обязательно ли грунтовать на этапе (3) или нет?- Надо ли ещё раз грунтовать, перед наложением финишной гипсовой шпаклёвки поверх фюгенфюлера, при общем шпаклевании потолка или необязательно (т.е. это будет 5 пунктом)? И ещё, сколько по практике у вас уходит на сушку грунтовочного слоя, скажем если с утра загрунтовать - можно к вечеру (часов через 6-8) делать следующую операцию? А то если на каждую операцию сушки сутки отводить, так это неделя на шов уйдёт :blink: .
Изменено пользователем alex_mhk
По порядку, чтоб качественно.1.Вычистить весь алебастр, т.е. будем иметь первозданный стык плит.2.Прогрунтовать бетоноконтактом, так как плиты перекрытий бетонные - и впитывают слабо.3.Ни фуген, ни тем более финиш непойдет для закидывания руста. Если хотите в дальнейшем видеть потолок 100% без трещин, то перед покраской придется на всю плоскость потолка наклеить либо ремонтный флизилин поплотнее(просто гладкий) либо стеклохолст(рогожка), а заделывание щели любыми способами не дает 100% гарантии от трещин.Варинты заделки следующие: -заполнить ротбандом - сушим, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения(ГГП),сушим+фюллер+серпянка+фюллер, сушка, ГГП, сушка, финишная шпаклевка -запенить, срезать излишки вглубь на 1 см, фюллер+серпянка+фюллер,сушка,ГГП,сушка, финишная шпаклевка-заполнить руст плиточным клеем, далее как выше.
Грунтом стенку не испортишь. Лучше прогрунтовать.
если будешь подшкуривать, то нужно, если небудешь, то можно и не грунтовать, просто по грунтованной поверхности значительно легче работать. Я бы прогрунтовал.
И ещё, сколько по практике у вас уходит на сушку грунтовочного слоя, скажем если с утра загрунтовать - можно к вечеру (часов через 6-8) делать следующую операцию? А то если на каждую операцию сушки сутки отводить, так это неделя на шов уйдёт.
зависит от погодных условий, если жарко, то можно и через час начинать, визуально определишь.
alex_mhk
Вариант со 100% качеством понял. А если попроще: алебастр, после строителей из швов не выковыривать (в принципе крепко держится в основной массе), то можно просто заполнить трещины и дыры плиточным клеем (он как, с алебастром нормально свяжется?), с дальнейшей грунтовкой и наложением серпянки на фюгенфюлер? Потолок всё равно будет оклеиваться толстыми потолочными обоями и краситься, так что нитевидные трещины под ними будут незаметны.
Если алебастр крепко держится, и общие дыры небольшие, до 1 см или чуток больше, то можно все фугеном замазать. Если дырки больше, то ротбандом. Хотя, раз вы решили все заклеивать обоями, то впринципе замазать можно чем угодно. В вашем случае, чтоб минимизировать затраты, я бы задул щели пеной, предварительно их хорошенько смочив, после высыхания, фюлеер серпенка фюллер и т.д.
alex_mhk
Cooldav - большое спасибо за советы!
