irina спб
alex_mhk
to Cooldav и всем кто в курсе
Сегодня расковырял всё-таки весь шов, обработал. Завтра хочу запенить. Вот только не совсем понял
-запенить, срезать излишки вглубь на 1 см, фюллер+серпянка+фюллер,сушка,ГГП,сушка, финишная шпаклевка
как это срезать излишки вглубь на 1 см, т.е. пену обрезать не под край плиты, а ещё в ней ямку выковырять на 1 см что ли, а потом её заполнить фюлером, дальше сетка и как написано? И ещё, саму пену грунтовать не надо, сразу по ней шпаклёвкой обрабатывать?
alex_mhk, убери вопросительные знаки в своём последнем сообщении. Это и будет ответ.
alex_mhk
Как срезать пену вровень с плитой понятно. А как её срезать на углубление в 1 см (поделитесь технологией)? Первое что приходит в голову - это немного под наклоном с каждого угла стыка плит, т.е. внутри стыка получим профиль типа "v", так что ли? И сама форма стыка плит напоминает рельсу, т.е узкая глубокая часть между стенками плит к краям расширяется по форме напоминая двутавр. Заполнить чем-то кроме монтажной пены узкую часть между стенками плит (так называемую ножку двутавра) достаточно сложно, а расширяющаяся часть к краям по глубине где-то и есть 1см. Так что второе, что приходит в голову - это заполнять пеной только узкую щель между плитами (ножку двутавра), а остальное фюлер, сетка, фюлер и т.д. И ещё в некоторых статьях в нете (по поиску) советуют срезать пену заподлицо. Так как же правильно и лучше?
... Так как же правильно и лучше?
Нет в отделке однозначного ответа "как правильно". У каждого мастера свои наработки. Я, например, только гипсом стыки плит замазываю, никакой пены или плиточного клея. Однако, не отрицаю других методик.А пену щёткой железной до нужной глубины выкрашиваю.
alex_mhk
А если не заглубляться на 1см, срезать пену заподлицо, ну а дальше как советовали: фюлер, сетка, фюлер и т.д. Чем это может грозить?
alex_mhk
:) Изменено пользователем alex_mhk
  • 1 год спустя...
Всем привет. Такая проблемка завтра нужно приступать к отделке потолка. Дом новый 1 год, до нас год назад заделали русты(а их там ой как много) теплоном, и как сказал заказчик без нечего, даже серпянку не кинули, ну естественно что все русты в трещинах, трещины не большие но всё же. Наша задача отшпаклевать и покрасить потолки, вопрос как сделать русты. Прочитал тему, понял гарантий что не лопнет нет не каких(( Серпянки я не доверяю, с рогожкой не работал, а бумажной ленты у нас не нашёл. Подскажите как сделать максимально хорошо? Дом как не как новый и даёт усадку. Но как я понял не сильнуюАх да ещё такой вопрос, по всей площади потолка(прям на плите) проступают мелкие пятна ржавчины, что можно с этим сделать? Заранее всем спасибо
Зачистить эти места до бетона,и грунтануть алкидной краской пару раз.По поводу рустов,желательно выбить всё чем они заполнены,и сделать эту процедуру заново,либо расшить трещины,если штукатурка из рустов не вываливается.Желательно в итоге чем то обклеить,для надёжности если клиент не приемлет трещины.И ещё при заделке рустов на финише не поспешай,дай шпаклёвке.да и гипсам просыхать как следует,а то порой уседают русты(заметно причём)
а как потом на загрунтованную краской поверхность ляжет шпаклёвка? не будит проблем?Чем можно обклеить? Ты сечйас серпянку или рогожку имеешь в виду?Про спешку это точно, на прошлом объекте поспешили))))))))))благо вовремя увидели и всё исправили))
Если шпаклёвка не гипсовая,то ляжет.Про обклейку, имел ввиду флизелин.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!Совмещенный санузел, через который, как назло, проходит два руста. Потолок кривой (перепады до 3см). Планирую расшить русты, задуть пеной, выровнять потолок цементной стартовой шпаклевкой, заармировав в районе руста сеткой 5х5 мм. Затем выровнять фасадной финишной шпаклевкой и покрасить. Рассматриваю варианты, как скрыть возможные появления трещин в районе руста:1 Поклеить паутинку, прошпаклевав ее фасадным финишем.2 Поклеить ремонтный флизелин и покрасить его.3 Остановиться на армировке стекловолоконной сеткой и надеяться на милость ВсевышнегоКакой из вариантов имеет право на жизнь? Не забываем - помещение повышенной влажности.Спасибо
Забыл написать, высота потолка 2000мм, так что борьба идет за каждый мм высоты. Пластик придется только на клей, но хозяева как то не очень расположены к пластику на потолке.
3 см-а если так-бетоконтакт-первый слой грубозернистая цементная смесь (типа ветонита тт) и сетка 5 на 5,потом цементная шпаклевка и сетка 2 на 2,потом водостойкий финиш и стеклоткань ну и эластичную фасадную краску из капарола?Ну и глянуть на malyar 2000.ru про заделку рустов.
