Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
Ты бумагой и заклеил. Полосочка для декора осталась. Теперь вопрос - не знаю, как у вас, у нас эта лента 12р/м Сколько денег уйдёт на один потолок местров 20 квадратных с 3 уровнями?:-D
Не бумагой, а бумагой с металлическими полосками они не для декора они с внутренней стороны и одновременно носят армирующий характер, что-то вроде арматуры в балке. Деньги плотит заказчик предлагаешь как вариант (да-нет), а для себя без вопросов, а то потом получается так.
an389, на такой фотке, хоть бинтом заклей и зубной пастой замаж ляпота будет. :lol:
Разговор не отом как заделать, а чтобы такого неполучалось.
Поэтому заказчику необходимо доходчиво объяснить за что он платит деньги и что может получиться в результате экономии.
Evgenik
Чтобы икота немучила. :D
У углозащитной ленты иные функции.
Одно другому намешает, многие предметы используются не по назначению. Изменено пользователем an389
Как точка зрения - имеет право на существование.
Рабочие против серпянки,не пойму почему,рекомендуют бумажную ленту. Рассудите.
Бумага лучше однозначно! Бумага бумагу любит.
profesional3
Первое условие избежать трещин на потолке - это жесткость каркаса. Второе - растояние между заводскими стыками листов ГКЛ 3-4мм. Третье - расшивка этих стыков под 45%. Четвертое - заполнение этих швов раствором Ротбанта - Фюлера- ПВА (эстония) и чуть воды (ПВА не жалеть). После серпянка в три слоя (1 посередине остальные 2 в нахлест на первый, чтобы уместились в заводской шов ГкЛ). Замазать шов этим же раствором заподлицо с листами и дать высохнуть перед дальнейшими работами. Да, еще есть пятое условие - использовать '' Giproc'' желательно. Технология старая и проверена только в домах не подверженных усадке. Изменено пользователем profesional3
В целом неплохо, только вопрос зачем серпянку в 2 слоя?
profesional3
Для 101% гарантии. А если серьезно , для надежности. Изменено пользователем profesional3
Если ГКЛ был влажный и начинает садиться, то серпянка тянется и все равно трещины идут. Один плюс, они также легко в этом случае и шпатлюются.
profesional3
Состав про который я написал выше не треснет, так как он при наличии большого количества пва при полном высыхании эластичен. Но при этом все равно нужен жесткий металокаркас. Поэтому не даю гарантию, если не сам собираю скелет. А шпатлевкой желательно заниматься, когда нет большой влажности в помещении.
А в Питере все время влажно :)P.S. А состав попробуем на практике, потом отзыв напишу :)
profesional3
Я имел ввиду повышенную влажность при раборах.
Я понял, но мы сталкиваемся чаще с следующей проблемой: ГКЛ на базах хранится на улицах в условиях естественной влажности, а она здесь 70-90% постоянно. После монтажа и включения отопления ГКЛ начинает сохнуть и усаживаться. Результат - если паузу не дал, а заказчик ведь всегда торопитя, то появляются трещины в лучшем случае через 2 листа, в худшем - в каждом стыке.
Ротбанд и Фуген в равных пропорциях?
profesional3
Да, но я всегда это делал на глаз.
ivsil.support
Лучше серпянка. Она не теряет прочности при размокании (например, когда шпаклюешь стыки).
profesional3
Технологию всего процесса выполнения ремонтных работ соблюдать нужно всегда, только по многим причинам (в основном из за скорости работников или торопливости заказчиков) это сделать просто невозможно. Было такое, что после выполнения работ перед сдачей обьекта в соседнем дворе начали забивать сваи под новый дом. Стекла звенели- заказчик с лупой просмотрел потолок . Принял без проблем . Честно говоря незнаю что важнее- жесткий каркас , или правильная шпатлевка швов . Говорят есть технология сборки каркаса без привязки к стенам? Но к потолку то надо обязательно крепится !? Кто делал подскажите технологию. Изменено пользователем profesional3
