Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
шпаклюем шитроком 2-3 слоя под прожектор 500 ватт
а под 300в. можно :) ?
"капарол перма силан" ( заявленно держит трещину 5мм(проверено)
может это холст держит трещину а не краска, или краска особенная?
Однозначно. От слабого каркаса и холст-то не всегда спасает, а уж краска и подавно. А на грамотном каркасе и холст не нужен.
Сейчас в работе дом.Сухо,тепло.Зеленый гипс,двойной каркас,бумажная лента,шпаклевки-гипрок супер и семин этс 2,краска биндо.Пару трещин на потолке,на коробах там,где ребята гипсеры стыковали по прямой,а не буквой Г. Вариант Сергея 3,как бы неплох,но есть вопросы...
СергейЗ
Краска выдерживает трещину 5мм тобиш тянется если с такой краской не работали то много потеряли.
Краска на основе натуральных каучуковых смол
Вот тут подробней
Вещ я вам скажу первоклассная (не рекламма-ощущения)
Ура! Наконец то все эти серпянки,паутинки и т.п фтопку! B)
М-да. По твоему 0,5 см - это трещина? Это вент. канал. Покажи на фото, если можешь, потолок с трещиной ну хотя бы 2-3 мм и он же, покрытый этой краской. Желательно без стеклохолста и серпянки. Выдержать же должен.
СергейЗ
серпянка ну хоть убейте даже микротрещину удержать не в состоянии, что означает покажи потолок с трещиной и покрашеный?потолок шпаклюеш как обычно даже не армируя ничем красишь и даже если под краской появится паутинка краска не треснит как обычная а просто растянется так вок растяжение краски заявленое производителем 5мм в реалити больше попробуйте и сами узнаете. Дома делал ремонт специально не армировал швы покрасил перма силаном ни трещенки.В понедельник на работе возьму краску эту чтонибуть покрашу и сфоткаю.ПиСи: к словукогда открываешьбанку краски-любой по краю ведра есть застывший слой краски, так вот на перма силане этот слой можно снять с ведра и завязать узлом, попробуйте проделать тоже с любой другой краской. Изменено пользователем СергейЗ
А как ведёт себя эта краска при постоянной деформации, сжатии-разжатии трешины?
СергейЗ
Можно и под 30Вт и в темных очках чтоб не ослепнуть.
Чем больше света тем больше вероятность не пропустить косяк :P
несколько раз наблюдал такую картину,когда лопается само тело листа.и один раз слышал.сухой,жесткий и очень громкий шелчок.можно только представить силу килограммов и ньютонов,делающих такое западло.я склоняюсь к мнению,что отечественные гкл появляются на свет убоганькими.родители этого дитя пройдохи технологи и ушлые начальники смен.по любому.ну не можем мы иначе.экономия,для себя любимого,компонентов и нарушение тех.процесса ебстественно,чтобы извлечь нелишнюю прибыль.отсюда и несоответствие продукта заявленным линейным хар-кам.выход один.наличие задатков инжиниринга у монтажников и смекалки у маляров.я пользуюсь только бумагой.будучи в командировке в одессе,подсмотрел этот процесс за малярами из еврейской бригады.еврейские бригады это целый фольклорный пласт.кто в теме,тот сейчас улыбнулся.действо таково.фаски,грунт,шпаклевание плуков почти в уровень,торцов в уровень в два приема фугеном.все хорошо шлифуется,от души грунт.сушка.по мере надобности нарезаем бумагу,наносим клей пва,СЛЕГКА,разбавленный водой.наносим сразу на несколько полосок.2-3 минуты ждем.полоску молость скрутит,потом отпустит.еще раз пробежались клеем.потом ленту ложим на швы,придерживаясь осей.полированным шпателем,под острым углом,постепенно увеличивая силу нажима,разглаживаем и убираем излишки клея.денек на сушку.бумага ажо влипнет.потом жесткой гладилкой 60см. пробежались по плукам и по обоим краям ленты на торцевых швах гипсовым финишем.потом шлифуем,грунтуем и делаем сплошное шпаклевание кому чем удобней гипсовым финишем или полимерами.бумага прекрасно работает.с 2001 ни одной рекламации.тьфу-тьфу-тьфу
В моем личном споре что лучше серпянка или бумага победил...стеклохолст.:).Под покраску без вариантов.Под обои пофигу чем армировать.
Цитирую сам себя.Прошел почти год.Стеклохолст в топку.Норм трещины он не держит.На этот раз в авангарде прогресса гипсокартон в два слоя с перехлестом швов.Ура товарищи!Светлое будущее уже не за горами!Дорого..не спорю.Но за то и швы армировать не надо.
Надо бы у Влада полюбопытствовать за эту чудо краску
Честно говоря не пробовал я PermaSilan пару раз были позывы к применению подобных красок под декоративки,но почему то клиенты отказывались,правда я рассматривал другую краску,если не изменяет память Mapei Elastocolor ,тоже недёшево,в общем армировка материалами Mapei,и покраска этой краской,стоили у меня дороже чем стандартно выполненная малярка включая стоимость материала,клиент отказался на тот момент,вроде как до этой весны взял отсрочку,но я думаю что малярку ему сделали ,и он просто ждёт,лопнет у него по весне всё или нет.
СергейЗ
Краска капарол перма силан. Налил на кафель тонким слоем(08-1мм) после высыхания с кафеля снял и вот что получилосьpost-14318-1297453995_thumb.jpgвырезал полоску и вотpost-14318-1297454036_thumb.jpgПопробуйте с любыми другими красками? они крошаться-факт.От сюда и уверенность в том что паутинка здесь не пройдет.
По теме - конечно бумага. Только не надо ее "вдавливать" в шпаклевку - пузыри гарантированы.Технология такая: шпаклюем зазор между листами (унифлот,фуген, и т.д.) даем высохнуть.Отрезаем ленту на размах рук - не надо стремиться заклеить всю длину стыка единой полосой.Промазываем стык на нужную длину клеем ПВА,накладываем отрезанную ленту, промазываем еесверху ПВА, аккуратно отрываем и переворачиваем намазанной стороной на стык или угол, если проклеиваем углы.Плотно прижимаем кистью с ПВА, выгоняя все пузыри. После высыхания шпаклюем по общей схеме. Удачи :rolleyes:
есть ещё способ для обрезной кромки:режу бумагу с мешка из под цемента (та же крафт бумага только чуть тоньше) клею на пва (бумагу мочить) и шпаклюю. плюс в том что меньше надо выводить.пользуюсь этим методом с 2009 г.и пока не трещало
Про обрезную кромку вообще отдельный разговор...Известно всем, что наложенная бумага или серпянка формируют бугор, который требует шпаклевания всей поверхности гипсокартона.Шпаклевать, а главное потом вышкуривать бррр...противно :) Да и смысла в этом нет - краска прекрасно ложится на чистый загрунтованный лист.Боясь навлечь на себя гнев старичков, все же не могу согласиться и с методом Sano по вырезанию в этих местах картона и вклейке туда серпянки.И вот почему: давайте проанализируем ситуацию - почему в этих местах чаще всего проходят трещины? Да потому, что ГКЛ дает усадку больше по длине. Нам рекомендуют крепить листы в этих местах к поперечному профилю, а здесь как раз и засада :) При закручивании самореза происходитявная или скрытая трещина на край листа и в этой плоскости саморезы листы не держат - они расползаются, тем более если еще и картон срезать.Исходя из этого выработал свою технологию заделки стыков (прошу сразу ногами не пинать :))Итак: предлагаю отказаться от установки на стыках ПП (для жесткости каркаса их можно ставить а глубине листа, например в 20- 30 см. от края).Далее - вывешиваем первый лист и в проемы между основными профилями закладываем отрезки ГКЛ нужной длины ( в зависимости от шага основных профилей) и шириной 10 см. Место закладки на лист (примерно 4 см ) промазываем жидкими гвоздями, и подтягиваем снизу саморезами по дереву или по ГВЛ. Крутить надо аккуратно, поддерживая сверху закладную полоску. В процессе эксплуатации они не технологичны - их задача подтянуть закладную к листу и если головка не заглубится, саморез потом можно будет вывернуть. Далее - мажем клеем нависающую закладную и поднимаем сдедующий лист. Ставим с зазором в 5 мм., и прихватываем несколькими саморезами. Далее занимаемся неутоненной кромкой - здесь чтобы подтянуть закладную к листу, надо просверлить тонкие отверстия и ввернуть саморезы по дереву ( хотя если аккуратно все делать они и без отверстий вкручиваются ).При шпаклевании обрезаем кромки, вычищаем мусор, грунтуем тонким флейцем и плотно, на всю глубину забиваем шпаклевкой (можно и прочеканить).Писал долго, а в действительности процесс занимает очень мало времени - и какие преимущества !!По этой технологии работаю 2 года - проблем небыло. Жду откликов и рецензий :)З.Ы. 12-й ГКЛВ все таки ведет себя стабильнее на потолке, чем 9-й ГКЛ. Изменено пользователем volkodav
Старый метод привычней,логичней,и проще,сложно тем,кто не умеет шпаклевать,а потом ещё и вышлифовывает чего то .
Тут про жидкие гвозди на каркас,писал человек со штатов,а если надо снять гкл-провод там забыли или еще,что?
эх, выпускали бы профиль пп 80х27 и вопросов небыло, и саморезы точняк в картон можно было закрутить, и со стыком как хошь извращаться, хоть картон снимать, хоть фаску только, или даже жидкими гвоздями мазать, главное все саморезы в картон закручены были бы
