Установка точечного светильника в утепленный потолок
pvl_mksv
Короче утепляем потолок на лоджии, проводку то сваяли и продебаггили, но когда встал вопрос об subj (R63, лампа с рефлектором 60Вт), то нами с коллегой был испытан острый приступ длящейся паранойи по поводу возгорания пенопласта, которым собственно и утеплен потолок, от тепла выделяемого далеко не слабой ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ. После того как вспомнил ощущения в пальцах от замены галогенки G12 в зале, и этот вариант со спотом под соотв. лампу был отброшен по аналогичной причине.Вопрос: так все-же вспыхнет или нет, и если - да, то что тогда устанавливать. Энергосберегающие лампы не прокатят, так как не нравятся жене :( Заранее всем спасибо.ЗЫ: хотя имхо ничего не будет, если в пенопласте выбрать колодец R= ~2хR63, правда там еще изолон есть ;)
Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.
и будет она осыпаться асбестовой пылью
Походу придется испытания провести-таки B)
Вот-вот,проведи испытания,выработай оптимальное решение и оформи как готовый вариант. :)
Собственно стендовые испытания проведены не были, но логическое продолжение истории здесь https://homemasters.ru/...m-220v-gx53/, так как выходит за рамки данной ветки
  • 2 месяца спустя...
Верно, потенциально пожароопасно! Предлагаю дыру изнутри обмазать гипсовой штукатуркой толщиной не менее 1 см + воздушный зазор д/быть.
  • 1 год спустя...
Апну тему, ибо вопрос схожий.Вот хреновое фото с мобилы, на ней - инструкция к споту, которые мы завтра поедем покупатьpost-28393-1288903316_thumb.jpgПоясняю фото: -зазор от верха лампы до потолка - мин 50 мм-толщина панели - 3-20 мм-расстояния от вертикальной стенки до края отверстия - мин 75 ммЯ впал в панику. Светильники надо воткнуть в ГКЛ короба. -Высота короба - 150 мм, от верха лампы до потолка останется не менее 100 мм, так что с этим все нормально-Толщина 12 мм, тут тоже без вопросов-С расстоянием от края отверстия до стенки - полный конфуз вышелpost-28393-1288903666_thumb.jpgКороб примерно такой конфигурации. Если непонятен смыл трагедии - описываю буквами: отверстия под свтильники сделаны ровно по центру короба, вертикальная стенка - на 3 см дальше от стены, то есть вплотную к краю отверстия. После установки светильника ни о каких 75 мм речи быть не может.Светильники - с галогенными лампочками, ближе к мощным, чем к слабым, так как центрального света в комнате нет.Для чего такое требование - 75 мм - и чем грозит мой вариант? Перегреется и загорится картон вертикального бортика?Что делать? Ставить как есть? Ставить как есть, но разоряться на светодиодные лампы? Варианты перенести-пересверлить отверстия не предлагать как априори неывыполнимые.
думаю что нефига не будет, тепло будет рассеиваться, там с бортом и железо идет гкл не горючий материал, его применяют для обшивки железных конструкций чтоб повысить класс пожаробезопасности , он оттягивает момент когда железо начнет от нагрева деформироваться
У меня там нету горизонтального профиля
Бортик наложил поверх вертикальных ПП.
То есть забить на 75 мм и смело втыкать эти споты?
Alice Tracy, у вас же судя по конструкции каркаса имеется щель между вертикальной полоской ГКЛ и тыльной стороной полки. Так отвод тепла через неё будет и ничего не случиться.
ставьте КЛЛ,они греютсянамного меньше
fomins, в бортике я сделал вырезы, примерно вот так:
Так что щелей нет.
И это... Давай на "ты", а? А то как-то неуютно себя чувствую :)
bpv, СД мало того, что дороже - они еще и светят ненастоящим светом, искусственным, слишком бело-синим... Как операционной какой-то. По крайней мере те лампы, которые я видел.
есть такое дело, зато не греются
не всем конечно нравится такой свет, жена у меня лампы дневного света не переносит почему-то
Значит у вас всегда есть запасной вариант, если что нибудь пойдёт не так.
Можете называть меня на "ты", я ничего против этого не имею.
Alice Tracy вы сильно не переживайте :D грозит тем что вставлять светильник придётся так что бы пружинки были параллельны стенке (ну короче не встанут они больше ни как)
