Заделка наружных оконных откосов
Всем привет!На форуме есть подобная тема, однако хотелось бы услышать индивидуальный советПредыстория: дом кирпичный, снаружи за окнами между кирпичей цели (строители халявщики)Для чего нужна заделка: 1) минимизировать продувание кирпичей около окон, 2) навести красоту (куски пены, отколотые кирпичи как-то не смотрятся)Хочу заделать откосы следующим образом: 1) пропенить цели обычной монтажной пеной (кстати сколько времени лучше подождать прежде чем наносить поверх пены какую-либо смесь?) 2) прогрунтовать (какую грунтовку лучше использовать? - название)3) нанести штаплевку (какую шпатлевку лучше выбрать ,чтобы не отвалилась и чтобы потом все не переделывать? - название)4) затереть и покрасить (какая краска под это подойдет, чтобы не облезла? - название)Правильный ли порядок? - может надо по-другому?Заранее спасибо
1. Ждать в зависимости от пены - от получаса до суток. Любая пена расширяется за счёт влажности, не забудьте смочить поверхность.2. Любую проникающую. Я пользую Ivsil, Olimp и т.п.3. Плиточный клей или если красить масляной краской - алебастр.4. Облезет со временем любая, но есть краска для бетона резиновая - думаю дольше всех продержится.
Плиточный клей - и никакой штуркатурки и шпатлевки? - я правильно понял? красится он хорошо?Притом наверное плиточный клей д.б. влаго и морозо -стойкий? - а клей марки БОЛАРС не подойдет? А если использовать морозостойкую, лагостойкую шпатлевк той же фирмы - или все-таки плиточный клей лучше?
Попробуйте фасадную - плиточный клей просто уже проверен годами. Нормально краситься.
Вопрос такой: если плиточным клеем заделывать откосы в дождь - это нормально или обязательно нужна сухая солнечная погода?
Главное чтобы не было прямого попадания дождя ,иначе размоет все , а в сырую погоду более качественно высохнет раствор , т.к. будет более равномерное просыхание смеси .
прямые солнечные лучи испортят вашу работу, спасет только увлажение водой, часто
Появилось время, закупил все что необходимо (грунтовку, смеси и т.д.), НО в процессе работы появилось еще 2 вопроса:1) Полгода назад в шов между стеной и окном уже была залита пена - с тех пор она сменила цветность (с желтого на оражневый), стала сухой - если провести рукой - остается на пальцах, - и это собственно понятно - она по сути перехила часть зимы, весту и лето с их атмосферными особенностями - НУЖНО ли ее убирать и запенивать заново перед так сказать "финишной фасадной" отделкой - или и та, что есть попрет2) Окна ставили полгода назад - "малярный скотч" на окнах (я не знаю как он иначе называется - в общем с названием профиля) снаружи монтажники не сняли - и если внутри мы смогли отодрать эту ленту , то с наружи лента, не раз подвергавшаяся атмосферным осадкам, так просто не сдирается - подскажите, может есть какое-нибудь специальное средство (не разъедающее пластик), что все это легко убрать?Заранее благодарен!
1Лучше максимально выковырять,и задуть новой.2.механическим путём,тобишь мало помалу,малярным ножичком,подцеплять.
Оптимальный вариант: если большие выбоины пропенить и заделать плиточный клей, в нашей компании "------------" используется «Юнис», красится он хорошо.
1) Пену от внешних воздействий лучше закрывать сразу, т.к. она разрушается от ультрафиолета и влаги, но за полгода особо сильно пена скорее всего не пострадала. Считаю, что та пена, которая есть "попрет".2) Специального средства нет, придется немного постараться. Могу дать совет - возьмите фен и нагревайте им пленку при это потихоньку снимайте пленку - будет немного легче, но не перестарайтесь с нагревом (пластик плавится!)
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.Пятиэтажка, деревянные окна. Снял отлив, под ним цементный блин - весь поломавшийся. Поднял блин, за ним под рамой зазор 7х5 см, заполненный какой-то чёрной войлочной трухой, для утепления видимо.Вопросы такие: 1. Вытащить труху и запенить под рамой? Или разумнее поступить иначе?2. Из какого материала какой марки посоветуете слепить новый блин под отлив?
Блинам там не место,ставится водослив,вообще установщики окон под них не пенят,я пеню,но не всем,после высыхания пены,подрезаю излишки,аккуратно,зашпаклёвываю фасадным,или плиточным клеем.У себя ещё не сделал клеем,вот сейчас ванну одну добью,и остатки клея вымажу себе :)
Всем привет!В общем перезапенил я наружные щели, откосы прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения, намазал шпатлевки (впритык к оконному откосу) - на следующий день глянул - по линии стыка откоса с оконной рамой тоненькая трещина по всему периметру проема Вопрос такой: так должно быть (и связано это с тем, что окно при открытии двигается (хоть даже на милиметры))? или же это связано с шпатлевкой (к слову Боларс - фасадная - на цементно-песчаной основе)? Если так должно быть - достаточно ли эти небольшие щели промазать универсальным силиконовым герметиком?
1. Пена от ультрафиолета разрушается, так что выковыривайте сколько сможете, смачивайте поверхность и задувайте новую. И закрывайте ее :-)2. А вот пленка - ее сами производители НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют убирать снимать сразу после монтажа, так как под воздействием все того же ультрафиолета она намертво прикипает к пластику. Так что теперь остается только методично сколупывать ее.
- тут у меня уже все готово - меня волнует послений мой вопрос
Еще раз повторю вопрос:В общем перезапенил я наружные щели, откосы прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения, намазал шпатлевки (впритык к оконному откосу) - на следующий день глянул - по линии стыка откоса с оконной рамой тоненькая трещина по всему периметру проема Вопрос такой: так должно быть (и связано это с тем, что окно при открытии двигается (хоть даже на милиметры))? или же это связано с шпатлевкой (к слову Боларс - фасадная - на цементно-песчаной основе)? Если так должно быть - достаточно ли эти небольшие щели промазать универсальным силиконовым герметиком?
Я не знаю, что я не так делаю :) , но никаких щелей между откосом и окном у меня не возникает, ни снаружи ни изнутри. О том, что что-то там каким-то герметиком замазывать надо, я только на этом форуме услышал.Если уж так у тебя получилось, лучше акриловым герметиком замазать и покрасить фасадной краской.
Аннушка
Думаю да, я примерно так и делала, даже проще, проспустила этап грунтовки))) А вообще если воспользоваться услугами нормальной фирмы по установке никаких проблем и не должно возникнуть. Мне вот как раз и не повезло - искала в сети, искала - нашла каких то левых товарисчей- поставили все в кривь и вкось.. мучалась с мужем потом.. Теперь стала умнее - в спальне и на кухне окна посавила у другой фирмы. предварительно облазив всю сеть в поисках отзывов об оконных компаниях ( спам ) чего и вам советую.. все проблемы от некачественной установки или изначально плохого продукта.(((
