Как правильно заделать пространство под подоконником?
Lestat
Здравствуйте! Сейчас идет капитальный ремонт дома, вставили окна халявные, вроде ничего... Но пространство между пластиком подоконника и стеной строители толком не заделывают. Они закидали туда какой-то шерстяной фигни и заляпали пеной... за две минуты управились) выглядит это примерно так:post-1-1362243215_thumb.jpgотковырял пену немного, там за ней можно сказать пустота местами... какой-то ворсНасколько я понимаю под подоконник нужно бы подложить небольшие бруски в нескольких местах. А остальное пространство чем-то забить... в старой квартире при установке окон его закидывали какой-то смесью, похожей на цемент... вобщем по виду от стены мало чем отличалось... сверху чем-то обработали, все было ровно твердо и красиво. У меня сейчас можно прямо рукой эту пену на несколько сантиметров продавить...Подскажите, пожалуйста, как правильно заделать... какими растворами, смесью какой это заляпать можно? пока купил только пену...по форуму пробежался, но вопрос не решен)буду искать дальшеСпасибо!
купите баллон пены (только которая с низким коэффициентом расширения) и пропеньте все основательно! только подоконник лучше нагрузить, к примеру ведром с водой. после высыхания пены обрезаем излишки и штукатурим гипсовой штукатуркой .............
Пoдoкoнник лучше нaгрузить пoдoгнaнными пo рaзмеру брускaми, врaсoпoр с верхней чaстью, пo oбе стoрoны oт тoгo ведрa с вoдoй
Ведра воды маловато будет, пена легко поднять его может. И пластиковый подоконник может волнами выгнуть. Несколько пачек плитки равномерно по площади распределить, или несколько досок, а на них пару-тройку мешков шпаклёвки, ну или ещё что-нибудь тяжёлое. Предварительно, конечно, следует выставить и закрепить подоконник. И когда нагружаешь, следи, чтобы между окном и подоконником щёль не появилась. На носик пенистого пистолета насаживаем шланг или на баллон более длинную трубку, чтобы достать на всю глубину. Запенивать лучше небольшими слоями, дожидаясь полного расширения предыдущего. А то у меня было, два мешка цемента вместе с подоконником на 3-4 мм приподняло.
Спасибо всем за ответы!сверху и по бокам поставили пластиковые панели... они думаю не очень прочныеа вобще из под подоконника вообще все вытащить нужно? траву, которая там сейчаси тупо пеной заливать небольшими слоями? ждать когда каждый слой высохнетне подскажите как называется пена с низким коэффициентом расширения?да, кстати... стык между окном и подоконником промазали герметиком, я так думаю если пена попрет или наоборот много на подоконник всякого наложить, то шов разойдется...
100% чтo рaзoйдется, пoсле зaпoлнения срежешь небoльшую внyтреннюю фaсoчку пены снизу и снoвa прoмaжешь
Почитал тему, вспомнил как у меня строители "справились"post-19386-1250074148_thumb.jpgПришлось пустоту кирпичами добивать...Строители - халявщики конечно, пенкой пфукнут и смотаются, а как ветра там воют зимой - у-у-у-у-у-у-у
А ведь могли и бутылку горлышком наружу, на улицу, впенить. Тогда еще не так выло бы! :D
