Антресоли
Не было желания сооружать ничего подобного, но в доме ребёнок-велосипед,качели и т.д. Необходимо что-то для хранения. Кладовой нет, лишних шкафов тоже. Обращаюсь за советом.
Хотелось бы услышать варианты решений. Коридор продольно разделён довольно высокой (1м) балкой, Получается как бы 2 пенала 3.00х1.20м, мне бы хотелось изобразить что-то вроде шкафа купе. Крайние щиты неподвижные-собственно полки. А средняя секция ездила быв по направляющим. В закрытом состоянии получился бы почти ровный потолок. Может быть кто-то имеет другое решение. Поделитесь. :)
Выкладываю фото. 2 одинаковых пространства. Заранее прошу прощения за состояние помещения.
ИМХО.Высота потолков оболденная!Такое зашивать - опускать - преступление.:)Ну ежле см 20.Бруск 4 на 4 см по кругу.Им же внутри усилить. Ну чтоб квадрат с крестом внутри получился.Снизу ГКЛ и в тон потолка финиш. Сверху фанеру 5 мм.Полки по этому принципу сверху. Можно меньший размером брус использовать. Допустим - 2.5 на 4 см.Стоймя понятно.Фанеру сверху.Фасад - тут вариантов море.Мебельные петли и 2 дверцы.Направляющие и фасадик по типу шкафа-купе.Рулонная штора.Дверь-гармошка.В таком ключе.
Хотелось бы использовать всю длину проёма. Очень уж громоздко выглядят эти "советские" шкафы с дверцами.
Будь высота меньше - предложил бы поднимающиеся вверх дверцы с амортизатором.Но здесь не прокатит. Дверь тяжёлая будет.Можно поподробней насчёт всей ширины проёма?Какие то думки на эту тему были 100% были.Я немного не понял насчёт панели маскирующей шкаф. Снизу? А доступ к верхним полкам?Будь высота меньше - предложил бы поднимающиеся вверх дверцы с амортизатором.Но здесь не прокатит. Дверь тяжёлая будет.Можно поподробней насчёт всей ширины проёма?Какие то думки на эту тему были 100% были.Я немного не понял насчёт панели маскирующей шкаф. Снизу? А доступ к верхним полкам?
В противоположных торцах делаем классические полки, низ которых отделываем каким-либо материалом. Продольно от одной полки к другой монтируем полозья для панели, которая перемещаясь по ним либо открывала доступ к антресолям либо перекрывала его, образуя почти сплошной потолок (по принципу шкафа-купе). Таким образом предметы, например длинномеры типа лыж и т.п. можно разместить опирая на край обеих антресолей. А центральная панель всё это перекрывала бы. В закрытом состоянии получался бы просто более низкий потолок. Но всё же есть сомнение относительно тяжеловесности всего этого и уменьшения высоты потолка, естественно.
Может быть кто-то предложит альтернативный вариант. Или подскажет где можно подобрать направляющий профиль и всю остальную фурнитуру для подобной затеи.
Есть одна махонькая проблема со стандартной фурнитурой от шкафа-купе.Она на вертикальный вис заточена.Город проживания большой?
В Леруа или ему подобный - искать ролики с нижним креплением доски.Я подозреваю - это что - то вроде механизма, что в ящиках столов стоит.Смотреть на месте надо. Там выбор большой. Кастарама у вас тоже есть. И ОБИ. :)Где - нибудь ЭТО будет. Причём по деньгам нормально.
Заканчиваю коридор, сделал антресоль как таковую, но встала проблема как зашить её снизу гипсокартоном. Ширина потолка в одной нише получается 105 см, в другой 140 см, профиль прокрепил, но с подвесами большой вопрос - под нагрузкой само прекрытие антресоли дышит, хлама будет много. Что делать с подвесами под ГКЛ, возможно ли обойтись без них? Фото выкладываю.
Подвесы здесь будут лишними,главное чтобы ПН был хорошо закреплен.В этом случае ГК потолок получится независимым от антресоли.ЗЫ. А как ты собрался залазить вглубь антресоли :blink:?
На самом деле это узкая антресоль, есть пошире. А вот на фото подальше изображён люк, в нем раздвижные дверцы. Для маленького детского велосипеда, новогодней ёлки банок-склянок, раскладушек этого вполне достаточно, прикидывал. А вот насчёт подвесов, эта антресоль шириной 105 см, а вот вторая 140, подвесы не хочу, но как бы гипсокартон своим весом не деформировал профиль. На всякий случай ещё одно фото.
Усиливай внутри брусом 5 на 3 см.Или квадрат-трубой.Вариант - мост.
Квадрат трубой, имеется ввиду профиль 60/28 с двух сторон. И что значит мост?
Не, квадрат труба - труба, только квадратная. Металл, а не жестянка.А мост - принцип.Концы к стенам, а брус или труба - как бы пролёт моста.
Усилить брусками внутрь профиля нормальный вариант.А вот если металлом усиливать,то придется делать какое то дополнительное крепление к стенам потому что конструкция значительно утяжелится и только на ПН будет висеть не надежно.
