Антресоли
Решил сложить два ПП получить замкнутый прямоугольник. Сделал, конструкция получилась значительно жёстче. Думаю сделать такой профиль на лист по 2 шт., остальные обычным образом. А на тему металла конечно тяжело, алюминий с миллиметровой стенкой необходимой жёсткости не даст, а толще или вообще стальной квадрат, не броневик же строим. Брус не хочу, поведёт его, иначе поперечный брус антресоли делал бы в одну плоскость и пришивал гипсокартон к ней. Опять же подвижная слишком деревянная конструкция, прогиб по центру 5-7 мм на ширине 140см. Пока решил так, зашью гипсокартоном отпишусь.
Антресоли обычно делал из бруса.. А вот на профилях хиленько как-то..
Профиль - оцинковка, 0.5 мм. :D Все еще хуже.Самое надежное - металл, но это сложнее в плане реализации. Не забывайте, что помимо веса гипсокартона, там, в антресолях еще будет что-то лежать.
Антресоли обычно делал из бруса.. А вот на профилях хиленько как-то..Профиль - оцинковка, 0.5 мм. :D Все еще хуже.Самое надежное - металл, но это сложнее в плане реализации. Не забывайте, что помимо веса гипсокартона, там, в антресолях еще будет что-то лежать.
Прочтите, пожалуйста чуть выше. И посмотрите фото, если Вас не затруднит. Антресоли из бруса, просто не хочу к ним вязать гипсокартон. Под нагрузкой подвижность бруса 5-7мм швы трещать начнут. :P
Papa Rity
Аа.. Так это брус. Странный у вас брус, если так пружинит. Теперь мне эта конструкция кажется еще более странной, но в общем-то имеющей право на существование, не считая того, что швы на гипсокартоне, разумеется треснут (рано или поздно, но это случится). Без подвесов никак (или я их тоже не разглядел?).
Короче, не стал бы я гипсокартном это зашивать. :) Просто мнение.
Делаю антерсоли таким образом, что днище никак не связано с фальшпотолком под ним. Пользую авиационную фанеру в качестве пола, а потолок стандартно зашиваю профилями и гипроком как обычно, но с отсутупом от пола. Внутри можно лазать, прыгать и дрыгать - все ходит ходуном, но потолок внизу стоит как вкопаный. Закрываю рольставнями. Где-то были фыотки, но думаю, суть описал понятно. Ваша конструкция вызывает много вопросов (слишком мудреная), но жить будет.
Конструкция задумана для того чтобы низ антресоли был ровным потолком, по центру со смещением будет просто две дерцы, открывающиеся в стороны на направляющих. А на деле продольный несущий брус, на него поперечный с шагом 60см, брус 40х40, сверху ОСБ. На продольный брус по нижней кромке ПН профиль, поперёк ПП с шагом 40, лист располагаю поперечно, таким образом всего два поперечных шва. Пока буду делать ремонт в кухне проверю на прочность, а уж затем все потолки красить. А люк выходит размером 88х67 см, вполне достаточно для загрузки не сильно габаритного содержимого - то бишь редко используемого. Новогодняя ёлка например или компоты всевозможные :rolleyes: Кладовой нет, балкончик махонький, незастеклённый, иначе и не заморачивался бы 3-х метровые потолки уродовать.
buka
А швы потом не расходятся на гипроке? Без подвесов все таки конструкция получается.
Когда подходит по цвету и фактуре, то можно низ зашить ЛДСП - получается весьма симпатично. Или гипсокартон обклеить листовым пластиком, опять же если подойдет по цвету и фактуре. А вот красить почему-то стремно. По крайней мере, я не стал бы давать гарантию. :)
А какая площадь смотря. Подвесы можно и к стенам закрепить есличо.
я отношусь к антресолям теперь очень острожно. нам сделали строители, сверху сделали подвисной потолок и окошечко. когда оно закрыто то вообще не видно что есть антрисоли. но в связи с тем что антрисоли оч плотно загружены (книги, обувь и прочая ненужная рухлядь), стена дала трещину, не предназначена она для такой тяжести и лишнего хлама.так что даже не знаю стоит ли оно того...
