Выбор системы защиты от протечек воды
срабатывает от любого датчика. Какой точно сработал, от блока не узнать, все они подключаются к одному входу.
это один из недостатков. В квартире, где всего-лишь несколько датчиков, это и не нужно, но в доме, где их может быть с два десятка и больше - это будет неудобство.А есть ли контроль состояния батареи беспроводного передатчика? Наверное, тоже нет?
За аккумулятором следить надо, если он выйдет из строя и/или разрядится и не будет заряжаться, то ничего не сработает, мощи закрыть краны не хватит.
Это проверить можно - выдернув из розетки и попробовать систему на срабатывание. Рекомендуется проверять раз в полгода или три месяца. И периодически заменять батарею, т.к. они не вечные. Также, наверное, можно проверять напряжение на батарее в процессе зарядки и работы, как в авто?А какая там батарея? Есть ли контроль со стороны устройства за состоянием основной батареи?
Про беспроводной передатчик не знаю, у меня все проводное, но думаю, что нет.Проверка поможет, можно и с выключением от сети, можно и без. Если срабатывает, значит аккумулятор еще жив.Аккумулятор такой же, как в источниках бесперебойного питания, все они сейчас делаются в Китае, можно ставить аккумулятор большей емкости.Контроля за емкостью нет, можно вольтметорм мерять только :). Вообще у меня не самая последняя модель. Может сейчас, что и придумали, но врят ли.Вообще гидролок создает впечатление хорошего добротного изделия, но как обычно у нас, не до конца продуманной в плане электроники.Евгений
Контроля за емкостью нет, можно вольтметром мерять только :).
я имел в виду, если напряжение понизится, т.е. если с питанием что-то: или блок питания, или зарядка аккумулятора, или аккумулятор уже сдох.
Думаю нет.По крайней мере когда я его ставил и аккумулятор был полностью разряжен, он не пищал и не мигал. Просто не перекрывал воду, я копался в подключении, думал что перепутал провода, не найдя решения, пошел спать. Утром он зарядился и все заработало.Евгений
Ну в общем, не сочтите за рекламу: сегодня получил новый стстус в гидролоке, так что кому нужна арматура, есть оемы, есть комплекты, можно с монтажем, можно без по весьма привлекательным ценам. Поскольку все делаем общее дело, пишите в личку, скажу где и как что покупать и что говорить в Питере. Товар всегда в наличии живьем, больше никаких ожиданий и почт.
Составлю фотоотчет и выложу идеальный вариант средства защиты от затопления. Позже.
Выкладываю.
В общем, ремонт уже заканчивался, прокладывать провода на датчики было поздно. Заказчик захотел беспроводной. Искал, ничего готового не нашел. Нашел передатчики/приемники от Elmes и Visonic. Предложил - заказчик выбрал Visonic. Дорогой, но покруче.
В системе есть четырехканальный приемник, достаточно, т.к. у нас четыре зоны, в каждой из которых несколько датчиков. Наличие канала контролируется, при разряде батареи или выходе датчика из строя приемник об этом сообщит.
От выходов приемника срабатывает блок управления приводами - шаровыми кранами. Блок управления приводами - (парочка реле, кнопка, выключатель, звуковая пищалка (ревун ставить не захотели, так, небольшая пищалочка)), при аварии срабатывает и самоблокируется до ручного устранения причины, выдает напряжение на краны.
GSM-пейджер сигнализирует при помощи дозвона или СМС о падении напряжения питания до заданного, об аварии, сообщает о срабатывании сервисных сигналов отключения датчика и помех, похожих на сигналы передатчика. Это нужно для четкой работы.
Бесперебойный источник питания состоит из адаптера 12 В (точнее около 14 В, зарядное напряжение аккумулятора), аккумулятора и платы зарядки и коммутации этих источников.
Ставить краны в зонах было уже невозможно, поэтому с сантехниками было принято решение - при аварии отключается насос и сливается долой вся вода из труб и бачков (Это частный дом). Такое нетрадиционное применение. Поэтому электрокраны в нормальном состоянии закрыты. Привод для отключения насоса - автомат с расцепителем (на основном блоке справа), хотя реально размыкается не цепь насоса, а цепь
датчика давления. Всего три крана.
Можно отключать блок управления приводами при тестировании устройства, чтобы не дергать краны. Звуковой сигнал, пейджер - все это также можно отключать по желанию.
Устройство не очень компактное получилось, конечно, но это для стационарной установки, другое оборудование в котельной, где оно стоит, не меньше. Корпуса влагозащищенные, можно поливать водой.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый buka, буду премного благодарен, если поделитесь явками .... мне в личку рано еще, вероятно, писать :rolleyes: Не сочтите за труд. С Уважением.
Краны очень хороши, просто прекрасны, а смысл городить огород из всего остального?Куча проводов в коробке, отдельные блоки, ужастные пластмассовые короба по кафелю? Чем стандартный маленький гидролок (как пример, не реклама) не устроил?Тем более частный дом, кроме себя в подвал, никого больше не затопишь?Евгений
А может для бесперебойного питания систем защит от протечек использовать бесперебойные источники питания для компов?
получил гидролок, на первый взгляд все добротно, но... очень смущает аккумулятор, точнее то как выполненно решение с ним. т.е. никак. насколько понимаю провода к аккумулятору просто выводятся от блока, а как и куда его крепить не понятно. я поначалу думал (когда его заказывал), что блок управления и аккумулятор в одной коробочке.пока напрашивается вариант - купить коробку, желательно с гидроизоляцией и туда запихать блок управления и аккумулятор, купить провод с вилкой и в коробку завести от розетки.
Ни какая система с закрытием кранов не спасет от протечки. Единственный действенный способ не дать воде разойтись по квартире и начать затоплять соседей не только в ванной и кухне а повсеместно. Следовательно нужно продумать систему экстренного сброса воды. В соседней теме я написал про сброс воды при помощи трапа... Кому идея покажется слишком радикальной Как идею могу предложить лодочный осушительный насос... Установленный в уровень пола позволит собирать воду и сбрасывать куда душа пожелает. Подумайте сами... если сорвет подводку у крана в кухне... сколько воды вытечет через нее пока Нептун или подобное брахло в течении 8секунд будет перекрывать стояк... а если тьфу тьфу у вас вырвет вентиль до нептуна... всякое бывает... Одно из двух или не морочте голову совсем или решение должно быть радикальным...
  • 1 год спустя...
Защита от протечек воды
Спасет от затопления и потопа в квартире? ДА!
Поможет в очередной раз не залить соседей снизу? ДА!
А если лопнет гибкая подводка, выручит? ДА!
Стиральная или посудомоечная машинка потекла, перекроет воду? ДА!
Дочка игралась и не закрыла кран в раковине, вода через край, поможет защита от протечек? ДА!
Даже кто не верит, всеравно ставит защиту от протечек воды себе в квартиру и на дачу. Для подстраховки и для собственного успокоения!
Система против затопления и протечек воды
Gidrolock
P.S.
Я посоветовал, Вам решать!
Удачи!
Изменено пользователем KGB
Нам решать, забанить или нет
  • 3 года спустя...
Приветствую форумчан!
Мы уже более семи лет продаем системы защиты от протечек воды Gidrolock в Украине, есть опыт установки и обслуживания таких систем. За это время мы уже знаем о системе если и не всё, то почти всё. Готовы делиться опытом и ответить на конструктивные вопросы. На флуд, спам и тролинг из серии «Gidrolock течет и разваливается» ответов не будет.
Гм... Был тут один рьяный патентоман :)
О живых и ныне здравствующих в прошедшем времени, как бы не совсем правильно и красиво! Я так понимаю в мой адрес "камушек"? Ну-ну!
Привет кошечкам! :) Надеюсь больше не балуют со сливным шлангом стиралки?
А вообще, если честно и с рукой на сердце, огромное СПАСИБО, пусть даже такое напоминание, о моей персоне. Значит помнят люди мою систему...
Давай рассуждать вместе.
Кедровую бочку ты "изобрел"? А потом по разным форумам с ней, как с писаной торбой, носился, и, брызжа слюной, на любую просьбу хоть намекнуть, чего же такого уникального ты изобрел, визжал, что никому ничего не скажет, потому что кругом кровавая гэбня, которая спит и видит, как бы украть твою идею, а тебя самого - в пыточный застенок?
Не ты?
А шунгитовые обои, защищающие от всего, в том числе радиации и сифилиса, ты "изобрел"?
Тоже не ты?
Тогда извини, моя реплика была не о тебе. Да и сказано это было за несколько лет до твоей регистрации на форуме, а авансом я скептические комменты не оставляю :)
Приветствую форумчан! Мы уже более семи лет продаем системы защиты от протечек воды Gidrolock в Украине, есть опыт установки и обслуживания таких систем. За это время мы уже знаем о системе если и не всё, то почти всё. Готовы делиться опытом и ответить на конструктивные вопросы. На флуд, спам и тролинг из серии «Gidrolock течет и разваливается» ответов не будет.
У Аквасторожа датчики соединяются последовательно один за одним, у Гидролока отдельно каждый на клемму. А почему Ваша компания решила внедрить именно такое соединение? Многие на форумах хвалят Аквасторож и удобство подключения их проводных датчиков.
Планирую во время ремонта себе поставить Гидролок.
Планировал комплект ултимат, но ценой понравился WINNER. Смущают батарейки. Завод пишет про 10 лет расчетных в режиме ожидания, что очень прилично, но как бы практически не оказалось 10 недель. Есть практический опыт?
Как показывает практика, соединение посредством разъемов более удобно при монтаже, но в то же время разъемы подвержены окислению из-за чего со временем могут возникнуть перебои с работой датчиков. Если же брать конкретно последовательное (как у Аквасторожа) соединение датчиков - то тут помимо вышеуказанных проблем с разъемами, при обрыве или повреждении провода может вылететь как вся цепь датчиков (если повредится провод соединяющий контроллер с первым датчиком), так и частично некоторые датчики (если повредился где то в середине цепи или в конце). То есть при клеммном соединении и повреждении провода одного датчика мы получим -1, то при последовательном - как повезет (в зависимости в каком месте цепи повредится). Потому уже на стадии разработки системы было решено использовать именно клеммный способ соединения.
@Teger,
Практический опыт показывает в среднем срок работы батареек в Winner - около 5 лет, при условии что срок годности батареек не меньше (это еще зависит от того, сколько они до продажи лежали на складе у дистрибьютора).
Тут сложно не согласится. Мне тоже казалось что соединение датчиков Аквасторожа сильно удобнее при монтаже, но теперь я посмотрел на это с другой стороны, ну и монтаж выполняется один раз можно и напрячься немного. Удобство это хорошо, но вот надежность как по мне главнее.
