шпаклевание стен и потолка из гисокартона
pobin
Здравстсуйте, значит проблема заключается в следующем, обшил потолок и стены и не знаю с чего начать шпаклевание, с кем ни разговаривал, есть как я понял два варианта шпаклевания: 1) а. грунтование поверхности гипсокартона грунтовкой кондор б. заделка швов и стыков флюгенфюлером в. поклейка на клей бостик паутинки на потолок и стены г. шпаклевание шпаклевочной массой акрил путцом д. грунтование зачищеной поверхности грунтовкой кондор 2) а. заделка швов флюгефюлером б. шпаклевание шпаклевочной массой акрил путцом в. грунтование зачищеной поверхности грунтовкой кондорили есть другие способы и какие из них лучшие, потолок под покраску, стены частично под обои и покраску
ИМХО.Под покраску:1) Грунтуем всю поверхность ГКЛ2) Фуген на швы и стыки.3) Подчищаем и грунтуем фуген4) финишем протягиваем швы и стыки.5) подчищаем, грунтуем, клеим стеклохолст.6) протягиваем финишем стеклохолст, подчищаем, грунтуем.7) красим. :)Под обои:пункт 1 - 4 выполняем в полном объеме.5) подчищаем, грунтуем6) можно протянуть всю поверхность финишем "на сдир", а можно прокрасить грунтовочной краской (от того же Церезита)7) подчищаем, грунтуем8) клеим обои. :)
спасибо вот только не понял на сдир это как
"На сдир" - это очень тонким слоем пройтись поверхность, чтобы забить мельчайшие неровности.Я в последнее время использую для таких целей крунтовочную краску от церезита - возни меньше! прокатал валиком - получил однородную, слегка шершавую поверхность под обои.
ясно, а стеклохолст я так понимаю и есть паутинка?
а какая поверхность после стеклохолста и финиша поверху ? идеально гладкая ? нет никакой визуально сетки ?
На ощупь гладкая, внешне - если сильно присмотреться - видны тоооооненькие ворсинки.
