Goldenman-07
Мульти финиш есть,стоит немногим дороже фугена. Правда по форуму я так понял особо не пользуются им, или просто не натыкался. Попробую. Шитрок не нашел, но цену на него узнал - 1300 за 28кг, название говорит само за себя...У Текса латексного частички на первый взгляд мельче чем у ЛР, но еще не затирал.
из дешевых боларс супер. финишнаятакой сейчас работаю, шлифуется гладко но есть поганая особенность, вторым и следующими слоями её труднее наносить, скатывается, или грунтовать или делать пожиже
а что разве не у всех шпаклевок так? шпаклевала ветонитом вх - если пошкурить и не грунтовать то сразу пластилин. так старалась не шкурить, а шпателем поскребать и все
с боларсом даже шкурит ненадо, по нешкуренной начинает скатываться, предыдущий слой воду быстро выкачивает из свежей шпаклевки
Думаю с моим опытом шпаклевания боларс меня убьет. А что по поводу мультифиниша, с ним как работать?
с ним как работать?
не работал но вроде как не жалуются на него
Я пользуюсь у себя , нормально всё , она в ведре , готовая. Фракция крупнее конечно чем у зубной пасты:) и наносить труднее чем шитрок ,он более тянучий по ощущениям и более "долгоиграющий" т.е. дает больше времени на то,чтобы растащить его по поверхности, а вот мультифинишь побытсрее комочками начинает скатываться.
Добавлю и свои "пять копеек" ... ну как и выше, слова благодарности старожилам и профи этого форума ...у себя на кухне шпаклевал потолок из ГКЛ шпаклевкой KNAUF MULTIFINISH, площадь примерно 9 кв. м., покупал не пасту, а сухую смесь в мешке. Цена у нас на момент покупки была 416 руб. На всю кухню: стены, потолок в два слоя ушло примерно 3/4 мешка.На субъективный взгляд любителя - неплохо, тем более сравнить ее могу только с Fugen'ом. Первый слой можно сказать притирочный был. Шлифовал сеткой, номер вроде бы 360 и как здесь выше уже упоминалось кромкой нового шпателя "подстесывал"аккуратненько, чтобы совсем ее не отодрать от ГКЛ.Второй слой заметно лучше лег и успел зашпаклевать за один день 250-ым шпателем :-)))Да-да, по поводу комочков - тоже было такое ...
ЛР достаточно прост и удобен в работе и не так капризен, в отличие от гипсовых, в плане совместимости с основанием, на которое наносится. Это все его плюсы. Из минусов - запредельная цена, хреновая несущая способность, совершенно не устойчив к увлажнению.Гипсовые шпаклёвки - их понимать надо, чувствовать. Чтоб не задиралась или комками не шла, застывала равномерно. Тут в разных условиях по разному действовать надо. Когда можно смочить стену перед нанесением, если быстро воду сосёт. Когда водичкой сбрызнуть пока не схватилась, если пятнами сохнет. Когда наоборот побыстрей просушить. Ни и не на всякую основу можно гипс наносить, со многими веществами он не совместим.
А у нас только латексная текс и готовая родбанд продается.Родбанд не пробовал,а текс так себе и как бы неплох.Недавно купил пасту ореол тоже латексную-понравилась больше
Начал затирать латексный текс, это ..опа какая-то . Попробовал сразу нулевкой. Наждачка забивается мгновенно, счищаемая пыль остается на потолке, приходится брать щетку и смахивать ее с потолка. По ощущению поверхность на столько легко деформируется, что затиратся даже пальцами. На зачищаемой поверхности появляются какие-то мелкие ворсинки. Или брак, или я что-то не так делаю?
Латексная шпаклёвка туго шлифуется. Не потому, что твёрдая, а просто вязкая она. Потому мазать надо сразу гладенько. Толстые слои не любит, усаживается сильно, трескается или отслаивается.
Учитывая непомерную стоимость ЛР, для потолка зала взял ротбанд финиш. На сайте кнауфа описание находится в разделе Новинки. Покрыл первым слоем. После двух дней вроде как должна бы высохнуть, но почему то в тех местах где слой получился потоньше шпаклевка белее, чем по всей остальной поверхности. Подожду еще денек. Первый слой получился не очень качественный, разница с ЛРкой в удобстве нанесения конечно почувстовалась. Вопрос, можно ли его вообще не зашкуривать и нанести второй слой без грунтования, чтоб при последующем зашкуривании не было разницы в фактуре между слоями?
мужики помогите советом-ранее не применял бум.ленту не стыки гкл,потом с вашей подсказкой испробовал.Сначала на волму шов и получилось отменно,но как только попробовал на фуген-исплевался,бракованный попался чтоли.Короче говоря на следующий день местами края ленты отошли,я не знал а напарник приподнял эти места и промазал пва класс d2 и потом укрыл фугеном.Как это скажется на качестве?От говорил что они стыки забивали фугеном и после просушки на пва клеели ленту и потом фугеном укрывали-не есть хорошо?
Делал так в качестве эксперимента , уже более года и никаких намёков... только ПВА тоже сушил и только после этого укрывал . Пробовал фугеном и пуфасом оба места без нареканий , экспериментировал у себя на потолке ;). Времени на это уходит в три раза больше , на мой взгляд это единственный минус;)
Все правильно, так и надо, только ленту еще сверху ПВА промазать и, естественно, просушить перед накрывкой.
Делал первым который попался в магазине, думаю не принципиально пва есть пва, клеит бумагу и картон , ну и славно.
Скажите а каким лучше пва-d3 или d2 или это не принципиально?
Это не принципиально.Частая ошибка при укладке ленты,сильно давил на шпатель и под лентой фюгена мало оказалось .Ленту бери с перфорацией по крупнее,с ней проще работать.
Да какая то фигня получилась с фугеном и такое ощущение что под ней ничего не осталось,а с волмой лучше было.А если проходить по ленте слабо тоже может остаться воздух под ней да и высокий бугор получится
