5.Фильтр тонкой очистки со сливом в кан.6.Коллектор или без него,при последовательной схеме.
Здравствуйте, уважаемый 'Tehnik-san'! Скажите пожалуйста:1. Как Вы соединяете гибкие шланги, идущие от фильтров тонкой очистки, с канализацией72. Что-то я сам никак не соображу, имеет ли смысл использовать коллектор в случае, если проходное сечение отвода от стояка такое же, как и у труб, идущих к потребителям? (Я буду разводить у себя всё ПП трубами 20мм, но и отвод от стояка у меня тоже ПП 20мм!)
Здравствуйте,уважаемый MAN !
Выкладываю фотки,своих (имхо) решений по различным сливам -со стиралки и посудомойки(сифон Viega),с кондиционеров(сифон HepVo),с фильтров,с водонагревателей (прошу топикстартера меня извинить ,что не по теме)
На второй вопрос- имеет ли смысл использовать коллектор -ответ даёт закон Бернулли Вы задавали этот вопрос в другой теме,там и его комментирую
https://homemasters.ru/...nogoetazhki/
В отклонении от темы моя вина! Прошу великодушно простить! Кроме того, приношу извинения за дублирование одного вопроса в двух разных темах!
Tehnik-san! Большущее Вам спасибо! А можно ещё один маленький вопросик по последнему фото из Вашего последнего поста? Правильно ли я понял, что там просто-напросто сделано отверстие в заглушке канализации, в которое вставлена наружная резьба тройника и зафиксирована гайками?
Верно ! Просто-напросто сделано отверстие в заглушке канализации, в которое вставлена наружная резьба тройника и зафиксирована гайками. Успехов ! :)
Перечитал свой собственный вопрос ещё раз и тоже посмеялся :D Ближе к ночи голова совсем глупый у меня! :) Спасибо!
В нашем ЖСК желающие могут установить счётчики воды.Цена 3800 руб.Все ЗА и ПРОТИВ.Если устанавливать,на что нужно обратить внимание(модель счётчика и т .п.)От чего категорически отказаться? :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
а у меня тоже возник вопрос по последнему фото, там у вас конструкция на мет. уголке держиться? просто очень долго ломал голову как закрепить счетчик + фильтр, у меня все сразу уходит в горизонталь, растояние до стены 15 см, креплений такой длины не нашел и боялся что на кран на стояке будет нагрузка действовать. и где лучше поставить уголок до счетчика или после? интуиция подсказывает, что "до", типа надежнее будет :)
А как же быть с гидравлической развязкой? В таком случае у нас водоснабжение соединено с канальей. Воздух из канальи спокойно поступает в фильтр через который проходит питьевая вода...бр-р-р-р :)
так там кран стоит
ну и что ?
Обратите внимание на правильную гидравлическую развязку в этом редукторе :http://www.techprilad.com/upload/Image/Catalog/syr_duo_red.jpg
http://www.techprilad.c...n=cat&id=193
Вот здесь можно без опаски подсоединять к канальи без опаски.
Кстати, что-либо подобное можно приделать и к редукторам HW... Надо мне подумать над этим (мысли вслух)...
ну и что ?
Как ну и что? Воздух из "канальи" не может "спокойно поступать в фильтр", ибо путь ему преграждает закрытый шаровый кран, ввинченный в дно корпуса фильтра. Энтот кран открывается лишь тогда, когда требуется промывка фильтра от накопившейся грязи. При этом вода вместе с грязью под давлением сливается из корпуса фильтра в канализацию и никак не наоборот. Зачем тут ещё какая-то гидравлическая развязка?
Уважаемые специалисты.Помогите разобраться: 3 года назад при ремонте были установлены на гор. и хол. воду фильтры грубой очистки (с выводом в канализацию)+манометр и гребенки, соединения на угольниках. Сейчас встал вопрос об установке счетчиков воды. В фирме (г.Москва) утверждают, что мои фильтры они "выкинут" и поставят счетчики со своими фильтрами, причем якобы будут резать трубу.Вопросы:1) Если у меня уже есть резьбовые соединения, ведь резать не надо?2) Не могут ли использоваться существующие фильтры?3) Сколько нужно см для счетчика? У меня сделано все компактно (сантехник был специфичный...а у меня первый ремонт...). Боюсь, места между вентилем на стояке и гребенкой маловато. Или гребенка может быть сдвинута (разводка по квартире из металлопластика)?4) Счетчик и фильтр - это 2 прибора, которые устанавливаются последовательно? Как тогда они соединяются (вопрос опять же из-за недостатка места).И еще: есть ли возможность ставить самим, потом пломбировать (по состоянию на 2009г.) или обязательно через лицензированную фирму? Буду признательна за ответы, очень хочется начать оплачивать именно свои расходы воды (а не соседей), но не хочется при установке лишних работ (пусть даже руками фирменного сантехника). Спасибо.
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста! можно ли установить водяной счетчик вертикально?
МожноСчетчики продаются уже с вращающимися гайками по концам?
vlad275
не надо один и тот же вопрос совать во все топики, повторяешься
dimp, так никто кроме Вас не отвечает. Да и то, Вы отвечаете не по теме и в хамской форме.
ну и что это повод ??? не отвечают - значит есть причина (либо просто не хотят) тут никто ни кому не обязана что можно и не можно - открой правила и почитай, ты с ними согласился при регистрации и будь добр соблюдай, если считаешь что я не прав - есть администрация обратись к ним они тут цари и боги :D
vlad275
vlad275
dimp прав, и он имеет право удалить повторные вопросы
У меня были и гайки на концах и встроенные фильтры.Но может бывает и по другому.Счетчики ставил 1 раз в жизни.
Подскажите - какой фирмы счетчики стоит рассмотреть? мне приглянулся МЕТЕR примерно за 500р, но на рынке есть и дешевле отечественного производства - в чем различие? в надежности?
