Полотенцесушитель и протечки.
Здравствуйте,Немного странный вопрос пришёл в голову.Для защиты от протечек сейчас "модно" ставить различные автоматические системы (краны с сервоприводами) на отводы горячей и холодной воды от стояка.А как обезопасить от протечек полотенцесушитель и надо ли?Евгений.
У меня был случай, на полотенцесушителе появилась протечка, дырочка была очень маленькой, вода распылялась в туман. Я долго не мог понять откуда влага не стене, пока не начал проводить осмотр, очень внимательно. Расход воды был небольшим. Вряд ли автоматика сработала бы. Добавлю, что полотенцесушитель был латунный, покрытый то ли хромом, то ли никелем, гальваническим способом, и отполирован. Ремонт был произведен холодной сваркой. Думаю, что стоит до сих пор, квартира не моя, снимал.
Моя хронологически крайняя любовница (милиционерша кстати! :P ) словила лопнувшую подводку от стояка к полотенчику. Было неприятно. Если есть возможность - ставьте.
Такая "мода", в свою очередь, диктуется "модой" взыскивать ущерб причинённый потопом с виновников его возникновения. Поэтому, если Ваш полотенцесушитель является частью стояка горячей воды (а стало быть частью инженерных коммуникаций общего пользования) и установлен застройщиком, то в случае аварии всю ответственность за случившееся, по идее, должна будет нести эксплуатирующая организация, а вот если нет, то на отводах к полотенцесушителю, пожалуй, действительно стоит поставить те самые краны с сервоприводами, автоматически перекрываемые в случае протечки, особенно если под Вами расположены квартиры, хозяева которых сделали себе дорогостоящие ремонты и, в случае чего, придут к Вам предъявлять претензии о нанесённом им ущербе.
Если стояк сплошной, от него сделать два отвода к полотенцесушителю, то кран с сервоприводом достаточно поставить один - на вход воды? Или я не прав, нужно ставить два - и на вход и на выход?Евгений
Если стояк сплошной, от него сделать два отвода к полотенцесушителю, то ...
Как-то непонятно! У Вас что, подключение полотенцесушителя проектом вообще не предусмотрено что ли, раз Вы пишете "от него сделать..."?
Если стояк сплошной, от него два отвода к полотенцесушителю, то кран с сервоприводом достаточно поставить один - на вход воды? Или я не прав, нужно ставить два - и на вход и на выход?
Ну Вы подумайте сами, что будет при такой схеме, если полотенцесушитель дырявый и кран на входе перекрыт? Кто помешает воде из стояка, в котором есть давление, поступать в полотенцесушитель со стороны его выхода?
Да нет, есть. Полипропиленовый стояк толстый, дюйма два, наверное, если не больше.Прямо в него вставлен кусок изогнутой железной трубы.Хочется переделать.Евгений
Вместо "куска изогнутой железной трубы", которая, надо полагать, и служит сйчас Вам полотенцесушителем, в стояк вваривается перемычка (это называется байпас) из полипропиленовой же трубы диаметром, обычно, на один-два размера меньшим основного диаметра стояка, а ниже и выше байпаса делаются отводы с обыкновенными шаровыми кранами (или автоматическими, если сочтёте нужным). Вот к этим отводам Вы и подключите свой новый нормальный полотенцесушитель, расположив его там, где сочтёте наиболее удобным.
Спасибо, все понял, но есть еще один вопрос.На каком расстоянии от оси стояка ставится байпас?Или он может совпадать с осью стояка?Т.е. на моей картинке - вариант а правильный, а вариант б нет?Евгений.
Может совпадать. Именно так чаще всего и делается.
Здравствуйте,
Евгений.
Недавно сводил статистику, так вот, основные причины выездов на аварии по протечкам в порядке убывания: - Полотннцесушитель, мойка, компакт...
Хотя после подачи отопления за один день было больше заявок, чем за 2 летних месяца до... :)
Если верить статистике протечек в квартирах -http://www.gidrolok.ru/...ticles_id=32, дешевле поставить, чем потом попасть на деньги. :)
Изменено пользователем Go Blin
Сейчас "модно" ездить на авто с подушками безопасности..а водители "жигулей" такой моды покуда и не приемлют,видать по причине ОСОБОЙ "заботы"лидера отечественного автопрома о нашем здоровье и жизни ... считают,что поставить иконки на передней панели вместо подушек безопасности - пААААдешевше будет
Сейчас "модно" ездить на авто с подушками безопасности..а водители "жигулей" такой моды покуда и не приемлют,видать по причине ОСОБОЙ "заботы"лидера отечественного автопрома о нашем здоровье и жизни ... считают Чтоиконки на панели поставить падешевше будет
Уважаемый Tehnik-san, а чем плохи штатные шаровые краны с электроприводом, например "Кран шаровой с электроприводом НС12В 1/2", от системы "Нептун"? Я верю, что рекомендуемые Вами краны - лучше, но, не в 4 же раза(судя по цене)???
Ув. Andy816a... а если вопросом на вопрос ?
У сервопривода FAR прилагаемое усилие на закрытие составляет 9,8 Нм.
А с каким усилием работают сервоприводы у Нептуна,я лично в ИХ тех.параметрах этого не увидел.
http://www.salon-komfor...nents#cranes
Крутящий момент 2 Нм
Здесь наверное и ответ на Ваш вопрос :)2Нм х 4 раза = 9.8 Нм ...это всё переводим на рубли,а можно и силу не справившегося с усилием на закрытие закисшего крана + стоимость ремонта у нижних соседей....как Вам эта арифметика ? ;)
В арифметике ошибка :) Разница в 5 раз, не в 4.
Я не продавец кранов,я их потребитель,поэтому вопрос: это ошибка в цене крана или в оценке по возмещению стоимости ремонта ? Придерживаюсь мнения,что разочарование от низкого качества будет длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены.Если есть возможность приобрести более качественный товар,тогда зачем играть в рулетку ?
Да, арифметика - круто! :)Однако, если ещё и приплюсовать 24-Вольтовый блок резервированного питания... :(Почему они, интересно, не делают краны с питанием 12В постоянного тока?Пропадёт 220 в ваше отсутствие, и хвалёный Фар даже "кря" не скажет...
У меня другая специализация и маркетинговые исследования не мой конёк.
