Пистолет для пены
Пользуйте растворитель 646!!! А носики у пистолей из латуни сделаны, так что поаккуратнее. Балон надо держать вверх пистолетом когда будете снимать, как только сняли недопользованый балон - залить в горлышко пластиковое 646й р-ль, чтобы потом можно было ещё раз накрутить и добить. И вообще внутренности лучше 646 мыть если разбираете, а промывки эти все - фуфло бутановое!!!!
Пистолетом вверх, чтобы при скручивании баллона в определенный момент не обрызгаться пеной (то есть при пистолете сверху на секунду пшикнет сжатым воздухом или что там закачано для создания давления, но не обдаст пеной)?Пользовать 646 как? Клапанный шарик на горлышке пистолета вжать, шприцем например впрыснуть растворитель плотненько, закупорить шарик обратно побултыхать и оставить (или снова вжать шарик, нажать курок и слить получившуюся дрянь)?
Не так. Добрызгиваешь пену. Пробиваешь ножом баллон, скручиваешь, ставишь новый. Во всех других случаях седлу будет пипец.Промывка для пистоля пену растворяет - то есть превращает ее в некую жидкую говнообразную массу. После того, как баллон скрутили можно не мыть. Но если консервируете пистолет, то накручиваете этот баллон, пшикаете и оставляете.
Пробиваешь ножом баллон, скручиваешь, ставишь новый....
Как всё просто! Почему раньше до этого не додумался. Устанешь, пока последние капли из баллона выдавишь. А тут сунул фурик в мешок мусорный, тюк ножичком - и все дела.
Фюген, ты же знаешь, я тебя тоже люблю:). Все для тебя, родной. Это действительно просто.
Пена Soudal Maxi...Пистолет тот же Соудал.После китайского барахла просто чёткая вещь.Пистолет не промываю..Просто баллоны с пеной меняю.
Мне работяги, оставившие этот пистолет, накрутили баллон со смывкой, пару раз пшикнули (с балкона на улицу :D  ), свинтили баллон смывки и свинтили сами. Пистоль пролежал года 3. Недавно ради интереса нажал курок - конечно же все стравилось и испарилось. Но пистолет внутри чистый, могучей силой легких продувается запросто.
Так о том и речь... Не настолько активно я им пользуюсь, чтобы менять баллоны как... как... короче часто менять.
С хорошей пеной раз в несколько лет.У меня по полгода валялся..И нормально.Тут от пистолета много что зависит.Если он герметичен.То всё ОК.По мне так от этих смывок они только портятся.При контакте пены и ацетона какая то плёнка липкая образуется.Которая постепенно все и ухайдокивает внутри пистолета.Но это моё личное Имхо.
... Но пистолет внутри чистый, могучей силой легких продувается запросто....
Фигасе!!! Там же клапан. Ну и давление у тебя в башке. :D
Именно так, только желательно пару раз на курок нажать, чтобы из дула пену удалить в таком положении.Я просто заливаю туда и сливаю через курок. И шарик я выдрал вообще. Он там только мешает.
 Так он на курок нажимает (наверное)  :blink:
...И шарик я выдрал вообще. Он там только мешает...Так он на курок нажимает (наверное)...
Я про шариковый клапан. :)  У меня пистолеты раньше ломаются, чем мне приходит в голову идея выдрать шарик. Опять же, польза от него есть. После откручивания баллона пена в обратку из пистолета не фигачит, можно стравить её через носик.
Дул со стороны носика, а на каждый шариковый клапан найдется свой стилус от старого КПК :D И шарик я выдрал вообще. Он там только мешает.
Чем это шарик помешал? :blink:
Я про шариковый клапан.  У меня пистолеты раньше ломаются, чем мне приходит в голову идея выдрать шарик. Опять же, польза от него есть. После откручивания баллона пена в обратку из пистолета не фигачит, можно стравить её через носик.
Шарик(который клапан)по идее предотвращает стравливание пены при снимании баллона.Это работает,но недолго,пока пистолет новый.После использования нескольких баллонов он начинает обрастать всяким г@вном(особенно если марки пены применяешь разные,какие под рукой оказались) .Особенно это будет заметно когда работаешь на холоде-наворачиваешь баллон,а он не хочет работать,матерясь наворачиваешь новый-та-же история .Зато когда баллон снимаешь из пистолета(спасибо залипшему шарику)обязательно полезет пена.ВОПРОС:А нахрена,собственно,тогда этот шарик нужен,если он не выполняет нормально свои прямые функции,и более того-мешает нормальной работе? :blink:
Ну я думаю хотя бы для того, чтобы можно было безбоязненно оставить пистолет на полчаса вообще без баллона, не опасаясь, что он быстро запенится...
Я шарик вынимал всегда до тех пор, пока не купил нормальный пистолет. Потом просрал его, но сейчас ребата приевезли еще один. Шарик вынимать надо из дешевых пистолетов, но если копнутьт глубже - дешевки лучше вообще не покупать.
+1 особенно на морозе. Не выдирать то можно, но лучше выдрать - чистить его проще при полной разборке пистоля.
Вы чо, тропические эскимосы? Пена от +5 юзается, какие морозы? :D
так и зимняя есть
