Пол по самодельным регулируемым лагам
norma_72
А вот тут Dimp бы поспорил
да мне то чего спорить :) - есть нормативы ПУЭ, вот с составителями и спорьте (в обычной гофре низя)
и обязательно выступать над уровнем пола как минимум на 100 мм. (вы когда то видили как горит проводка?)
а вот это момент можно объяснить?про 100
наконец-то купил фанеру, в выходные начну укладывать её на лаги. подскажите какой зазор оставлять между стеной и листом фанеры?заранее спасибо за ответы :)
FICUS 1
Щели по периметру. Т.е. между стеной и фанерой, подложкой, ламинатом 5-10мм. Закрывается потом аккуратно плинтусом
Дилетант 2009
Вопрос поднимался в подобном топике. В этом есть шикарное фото "мини-домкратов" )) Ok!_second выложил свой чертеж в теме h t t p : / / h o m e m a s t e r s . r u / f o r u m / t o p i c 3 6 1 5 s 0 . h t m l (не дало без пробедлв ссылку выложить, хоть топик в этом форуме) Я дорисовал как смог подкладки. То, сколько я знаю про устройство полов, отражено в моем нике )). На Новогодних каникулах буду крушить и строить. Думаю все получится.
___________.doc
А если использовать вперемешку частично забивные анкера и частично ставить на шляпки болтов(как где-то втеме описывалось) так меньше бурить надо и шум к соседям меньше ну и экономия немного на анкерах.Или так уменьшится прочность конструкции? Ну или хотябы применять болты как в ситуации у Дедушки ЙоОй? А кабель может вообще похоронить в какой-нибудь раствор( в данном случае или аналогичном ), сосед снизу при замене проводки может и у себя все раскидать, обычно все равно меняют при ремонте.
Изменено пользователем pavlik123
Дилетант 2009
Возвращаясь к теме. Хочу сказать большое спасибо автору, ибо после недели ползания по полу с деревянными подкладками под лаги, плюнул на это дело и решил сделать лаги на шпильках. Причем хотел делать так сразу, но опасения вызывали перекрытия с пустотами и вопрос крепления в них анкеров. Но я решил начать, а проблемы решать по мере их поступления. Взял латунные анкера MSA 12 клиновые, и при первом же бурении попал в пустоты. И тут я сел и задумался над тем, что анкер то закрепится, но на сколько хорошо он в этом случае будет держать? И пришла в голову идея путем небольших дополнительных затрат немного укрепить конструкцию. Идея моя изложена на прикрепленном рисунке. Слева - это обычное крепление на забивном анкере, как у автора темы. Справа - мой вариант крепления. Вопрос: стоящая ли идея, и если да, то имеет ли смысл между дополнительной гайкой с шайбой и полом делать еще какие-нибудь подкладки (куски фанеры и т.п.) для распределения нагрузки на перекрытие?
Прошу ответить спецов: судя по рисунку ипользуются забиваемые анкера, плюс к ним сверху шайба с гайкой. А если вместо них использовать КЛИНОВОЙ АНКЕР например на 16х180 иил на 12х150Назначение: Для крепления тяжеловесных конструкций (несущих консолей, кабельных трасс, станков, механизмов и др.) к бетону, камню, кирпичу.Материал: Сталь, гальваническое защитное покрытие: оцинковка (желтый цинк).Описание: Представляет собой стальной стержень с метрической резьбой с шайбой и гайкой. Распорный элемент – подвижная муфта на конусообразном хвостовике анкера.Ваше мнение?
Может такой анкер лучше не использовать,при каком либо ударе он может и провалится, на нем же стопорную гайку на бетон надо ставить.Хотя можно и попробывать.
Дилетант 2009
Так он и закрепляется за счет шайбы и гайки, т.е. опора на шайбу будет изначально. К тому предназначен для кремления станков и механизмов, а это всяко разно вибрации и значительные нагрузки, гораздо превышающие топтание поп полу.
Ну да че то я лоханулся. Я просто на такие обычно на стену вешаю чего-нибудь,вот и подумал что если гайку ослабить и стукнуть, то анкер уйдет. :unsure:
Бугельмейстер
Сделал пол по такой технологии, что скажу... Довольно муторно, не очень люблю работать болгаркой, и не интересно, как уровень не положишь, все в одном и том же идеальном положении))) Комнату 10 метров делал неделю, особенно не утруждаясь. скоро буду ложить ламинат, посмотрим как он ляжет..post-16903-1263267274_thumb.jpgpost-16903-1263267295_thumb.jpgpost-16903-1263267287_thumb.jpgКстати полы раньше никогда не делал..
Изменено пользователем Бугельмейстер
Бугельмейстер
Кстати если бы использовать клиновой анкер было бы быстрее гораздо, на видео в ютубе как раз такие анкеры использовали. Но в моем случае решил не рисковать сделал как автор темы
другую комнату точно бы сделали быстрее и не мутроно, т.к. опыт уже есть :)
Бугельмейстер
Да уж, следующая комната впереди... в 2 раза больше)) Но как представлю, что мучаться под лаги что-то подкладывать и т.п., не уж лучше присверлюсь и настрою чтобы все было ровненько...
profesional3
Зачем так заморачиваться. Есть крепеж для лаг намного удобней и крепче. Монтаж крепежа для лаг 50-50, комната 20м занимает 1час. Выравание лаг в идеальный уровень 1 час. Закрепить фанеру в один слой 1,5 часа. Ну это при условии, что все вынесено и убрано. :) Под линолеум чуть дольше.Супер заморочка. Есть способы дешевле,крепче и быстрей.
Хотел бы узнать у profesional3 подробнее способы дешевле,крепче и быстрей.
Автору способа крепления лаг большой респект. Проблема одна соседи. Шум их очень достаёт. По существу вопроса: перекрытия 6-и метровые пустотелые, высота потолка 2,57 м. Попытки найти места с глухими отверстиями под анкера провалились. Для подстраховки от просаживания анкеров сделаю следующее: кучки раствора в промежутках между анкерами, сформируют опорные площадки при фиксации лаги. Опорные гайки решают проблему просаживания, но съедают 2-3 см, а потолки у меня низкие. Для снижения ударного шума под фанерой положу тепофол.
profesional3
П-образный крепеж 75-50-75. Толщина 2мм.снизу резина толщ 2.5мм Крепим к плитам на расстоянии 50см и между лаг 30см Выравниваем поднимая лаги и вкручивая саморезы с обеих сторон по 2-3 штуки . Выступающие уши срезаем болгаркой. Крепеж оцинк. весь в отверстиях . Врианты высота ушей 50,70,90,120. Шесть лет стоит пол ни скрипа ни проседаний.Круто?
Изменено пользователем profesional3
profesional3
На уши и на уголки крепил лаги не раз, удобно в общем-то.
Но вот не регулируются они, да и на весу неудобно в нужно е положение выставлять.
Насчет обозначенного вами времени - явно перегнули.
На чистую комнату средних размеров за день ставятся лаги, во второй день они настилаются фанерой.
И на ушах, и на шпильках - не важно.
Что характерно, здесь работа вдвоем не сильно быстрее работы в одиночку.
profesional3
На уголки за день не справишся, проверено. А на П-образный крепеж 20м за 6-7 часов в легкую. Когда тыщи три кв переделаешь быстрее получается. А крепить неудобно первые триста кв. Работаю один,мне халявщики не нужны.И чтобы быстрее получилось нужен хороший инструмент.
