Испортил краской потолок
Socha
Sprayer, че-то меня этот грунт напрягает своей непрочностью. Тем более 3 слоя такого непрочного грунта. Боюсь, что краска на нем не будет держаться крепко. Наверное придется сошкуривать полностью до шпаклевки или даже паутинки
Не бойся,всё получится я так всё делаю,только не по Евро 2,а по Сиропласт 2,что в принципе одно и то же,но разлито в разные банки.
Ломалка, ты с Хабаровска что ли?
Нет, не из Хабаровска, вот ремонт сделаю, и буду :-)Я лет семь назад ещё не знал что есть фюгенфюллер и шпаклевал в комнате стены терракой, причём шпателем мазал не особо стараясь, думал, потом наждачкой все выровняю. Ага, она высыхает и каменеет, шкурил со слезами на глазах. Но если тонким слоем, думаю, не буду плакать, не каждый же недь буду ремонты делать. К тому же ведро...по грибы удобно.А ещё, видемо есть разница в качестве между хэндикоатом оригинальным за 1800 и корейским за 500. Может тогда купить мааленькое ведро терраки и волмы и попробовать?
Ну так Хендикоат то финишный, значит тонкослойный, просто заравниваешь дырочки, царапки, короче огрехи основного слоя шпаклевки. А толстый слой конечно дубеет, усаживается и трескается. С маааленьким ведром терраки по грибы не сходишь, а Волма в мешках-грибы помнутся:) Ну раз парни советуют значит стоит пробывать.
Надо перекрашивать потому,что надо,считай что ты его не красил,а просто грунтанул.
Чем перекрашивать? Снова Тиккурилу предрассудки мешают купить (и финансы :rolleyes: )Зато нарисовались 2 емкости - Dufa Mattlatex LF (поменьше) и Dufa Fassadenfabre 90 (побольше).На первой написано - идеальна для стеклообоев. Вторая по определению фасаднаяМожно что-то из этого пустить на потолок и откосы? И попутно - чем фасадная краска отличается от краски для внутренних работ? Только износостойкостью? Обычную на улицу нельзя, а фасадную внутри - можно?
Dufa Mattlatex LF Это аналог того что у тебя уже на откосах,и потолке,только побелее.Так что если выбирать из того что у тебя есть более подойдёт второй вариант,но я не сторонник применения наружних красок внутри,на мой взгляд там химии больше.
Да не скажи. Та Евро2 , что у нас продаётся, Дюфе Матлатекс и в подмётки не годится. В жилой комнате можно откос и матлатексом покрасить. А если на кухне, надо что-то более устойчивое.А фасадные краски действительно воняют сильней при работе.
Посколько Fassadenfabre гораздо больше - то покрашу ею, если вы мне скажете, что пахнет она только во время работы, а после высыхания выветриватся и ничем не травит жильцов. Если же нет - то буду красить маттлатексомЗЫ ТЕКС все хаят, а маттлаТЕКС - нет <_<
Да не скажи.
http://www.dufa.ru/inde...ode=SiteMain
Пардон,перепутал,сам с дюфой мало знаком пришлось выводы делать по описанию,и тут я Dufa Mattlatex LF с чем то попутал,пойдёт на откосы. [rtfm]
Стены этой краской я не красил. А для потолков - лучше не знаю. При всех её положительных свойстах ещё и цена очень привлекательная. Буквально сегодня жена в Леруа купила мою любимую Дюфу :) по 1000 р (что-то там 990 с копейками) за 10 литровое ведро. А моего любимого клея Сеналим там не оказалось :( . Придётся по городу рыскать в поисках. Надеюсь, Эстония не прекратила поставки.
Это ты про Маттлатекс? Я ее, пока суть да дело, израсходовал на ГКЛ короба по периметру комнаты. Остался центр потолка (зашпаклеванный бетон, прогрунтованный и в пару слоев покрашенный оказавшейся странно-косячной Тиккурилой) и ГКЛ откосы (также шпаклевка+грунтовка+странная краска в 3 слоя).Вонючесть оставшейся фасадной краски во время работы не пугает. Переживаю за безопасность и экологичность - раз, и за принципиальную возможность укрытия этой некрепкой, слегка мелящейся под нажимом пальцев, краски на первых слоях - два.
В этом вопросе от Эстонии мало чего зависит. :) И его было бы правильно называть Сейналиим.
Все, влюбился в Дюфу. Бело, крепко. Разводов и полос нет (но правда там подложка хорошо подготовленная - уже ровано-белая), хватило 1 слоя неразбавленной краски. Фасадная пахнет более ядрено, химией. Вчера на ночь глядя фасадной "зашпаклевал" пару глубоких царапин, которые разглядел. Утром попробовал зашкурить - заколебался, настолько твердая. На откосы думаю - самое оно.ЗЫ Насчет Тиккурилы - на ошупь ее повехность такая же, как у пару лет просроченного ТЕКСа, который нашел в гараже у отца. Вот один в один такая же - так же пальцем протирается.
Раньше Тиккурила Евро 2, Евро 7 хорошие были, только ими и работал. Потом несколько раз разочаровала меня эта Евро 2. Исключил её из своего списка.
Очень большая разница между моей Тиккурилов Евро 2 и этой Дюфой ЛФ. Слишком. Я склонен считать своб краску подделкой или браком или жертвой неправильного хранения.
Элис, сравни как смотрится наружная краска днем и вечером. Я как то красил "парадом" наружным, днем белая на солнечном освещении, а вечером какой то оттенок серый. В наружную вроде какой то(не знаю как правильно выразится) пигмент или наполнитель добавляют, что при дневном уличном свете эти пигменты как бы бликуют или отсвечивают и смотрится все окейно, а как солнце уходит-так и бликовать нечему и вид у краски становится более унылый. Дюфа конечно не Парад мож и нормально все.
А вечером свет искусственный, он искажает цвета. Да и в спальне свет по определению (и по сделанной схеме освещения) приглушенный, так что надеюсь такого эффекта не будет.
Внутренняя краска даже при искуственном свете белая, а у той хрени серый оттенок появляется.
Всплыл такой косяк.По центру комнаты раньше была люстра. Концы проводов многократно заизолировал, убрал внутрь, запенил, замазал ротбандом, замазал ветонитом, протянул шитроком. Все с промежуточным грунтованием. Масляных и прочих жирных пятен не было.При покраске на месте замазанного вывода люстры и сантиметрах в 7-10 то него вздуваются пузыри круглый диаметром около 1.5-2 см и вытянутый, шириной 0.5 см и длиной 2.5-3.5 см, оба высотой 1-2 мм. Вытянутый - к тому же с трещинкой. После высыхания прижимаются обратно, ногтей не продавливаются и видны только знающему человеку по микроскопической волосяной трещинке. По уму надо наверное срезать вокруг них с больший запасом краску и шпаклевку, зашкурить, загрнутовать, зашпаклевать вровень и снова красить.Но похабить готовый (перед последним слоем краски) потолок уже не могу.Что посоветуете? Оставить? Боюсь, что это симптом хреновой адгезии и что вскоре весь потолок лохмотьями обвиснет. Может укрепляющей грунтовкой обильно промочить это место, чтобы оно как бы поприклеилось?
Боюсь,что от обильного мочения пузыри еще больше будут надуваться.Если не видно ничего,то оставь так,а если на душе неспокойно,то
