Испортил краской потолок
Socha
Срезал вокруг небольшим запасом, неразбавленной краской в несколько приемов "зашпаклевал" (добрал глубину), зашкурил, покрасил. Пока не пузырилось.
Alice Tracy
Видать в шитроке дело.. Шитрочные пузыри давно уже обсуждали.
Да, было дело, помню.Только вот пузырилось в одном и том же месте.Сейчас, когда срезал кусочек краски, подшкурил, грунтанул, неразбавленной краской в несколько приемов зашпаклевал и покрасил - сейчас нормально, крепко держится.
Бывалый
Чем перекрашивать? Снова Тиккурилу предрассудки мешают купить (и финансы :rolleyes: )Зато нарисовались 2 емкости - Dufa Mattlatex LF (поменьше) и Dufa Fassadenfabre 90 (побольше).На первой написано - идеальна для стеклообоев. Вторая по определению фасаднаяМожно что-то из этого пустить на потолок и откосы? И попутно - чем фасадная краска отличается от краски для внутренних работ? Только износостойкостью? Обычную на улицу нельзя, а фасадную внутри - можно?
А Текурила правда хорошая краска или это всё рекламные трюки?
Бывалый
Нормальная.. ИМХО лучше Дюфы, на одном уровне с Садолином.. Ну это речь про Гармонию, Евро 2 попроще будет, но красить можно.
  • 5 недель спустя...
Привет ) Накрасить не успел) Зашпатлёванную фюгеном поверхность прошёлся финишной шпатлёвкой на сдир, зашкурил с лампочкой, не грунтовал.Стеклохолст клеил на клей для стеклообоев, как было написано на этикетке холста.И вот на утро получился результат. Но не везде - такой ужас на 10 кв.м из 40. на остальных всё гладенько.Я предполагаю, клей из второй пачки, но который сажал эти метры, всему виной, а не мои кривые руки.Пробовал смачивать клееим пузыри, но они не разглаживаются...что делать теперь???
Встречалось такое, но я грешил не на клей а на конец рулона. У меня несколько раз такое было и всегда на последних полосах рулона, толи скрутка в рулоне получается более заломлена, толи фиг его знает. Попытки размочить и прикатать особого эфекта не дали даже с прорезкой. Плюнул, зачистил мелкой нождачкой и зашпаклевал. Впринципе получаются не большие дырочки в холсте, не думаю что это приведет к каким то трещинкам. Если холст под шпаклевку, то отшпаклюется и ни чего видно не будет, холст свою роль всеравно сыграет. Дырочки будут хаотичными и маленькими, чтобы повылазили какието трещины. Если холст под покраску, то нужно переклеить. Финишем можно под холст не проходить, без грунтовки праймером финишка скорее всего раскиснет, ну если только косячки на фугене выправлял, но проще шлифануть фуген, чем наносить еще не нужный слой шпаклевки.
На клей не греши. Сам при поклейке накосячил. И 10 квадратов на последний виток рулона не спишешь. Если паутинка клеилась на "правильный" клей, снять её очень непросто. Теперь только шпаклевать, потом красить. Сошлифовать защипы, и шпаклевать.
Последний раз когда клеил холст, такая же хрень началась на двух последних полосах, т.е. где то на 5,5 кв.м. и остаток в рулоне еще где то 2 кв.м. уже получается 7,5 квадратов косячные. Клеишь то все зашибись, а через пол часа примерно вот эти волдыри и начинают вылазить. В чем прикол фиг знает. В этот раз я уже сырые волдыри просто ножичком прорезал и прикатал. Помогло. Но блин пока один прикатываешь уже другой начинает надуваться. Короче вот так с двумя полосами и трахался, но победил. После высыхания конечно видны порезы как царапины, но то было с последующей шпаклевкой- не страшно ни как. В чем причина то, кто знает?
Если накосячил, то где и как? Потолок везде одинаковый, ровный. И эти последние квадраты когда клеил, руку набил уже. Клеил стеклохолст первый раз в жизни. Я тоже намочил морщины клеем, порезал ножом и кисточкой пригладил. Ща всё нормуль.
Может паутинка действительно бракованая была. Мне такая не попадалась, не знаю, как она себя ведёт.. Обычно защипы на кривых поверхностях получаются. Да и на ровных, если прикатывать неаккуратно, тоже можно таких наделать.
...Ща всё нормуль.
Вот и славно. :) Главное, что победил эту напасть.
