Пузырьки в "Ротбанд"
Уважаемые, подскажите пожалуйста: когда штукатурю стену слоем Ротбанда 3 см, то при вытягивании по маякам за правилом пузыри тянутся и иногда штукатурка "рвется". В чем дело? Слишком густой раствор? или правило из куска ЛДСП не подходит? Если раствор жиже делать, то за правилом тянется волна (бугор такой: верхняя штукатурка давит своей массой на нижнюю, и она из-под правила вылазит).
Это не страшно,может раствор и густоват,но это частое явление,как при машинном,так и при ручном нанесении,стены дышат.
А то, что рвется раствор? Тянешь-тянешь правило, а потом оно как-будто зажевывает раствор, и поверхность "рвется". Приходится заново накидывать туда раствор и вытягивать.
Скорее всего густоват,плюс к тому оснвание возможно гладкое,да и слой тоже толстенький вобсчем три в одном. :)
Ни в коем разе,только ежели после полного высыхания,и грунтования,или начёсывания,каким то там штукатурным гребнем,я такого не видел,есть у меня один тип гребня он настолько жуткий,что я его для этого применять побаиваюсь,всё больше для стёсывания внутренних углов,пользую.
Ладно, спасибо. Пойду раствор пожиже делать. Рваные места финишной пройду - все равно стена за шкафами... Или малярную сетку, серпянку, положить снаружи?
Изменено пользователем jacek
зубчатый шпатель для клея плиточного :)))
А что за основание,которое штукатурите?
Я просто сей способ не приемлю,посему о нём не думаю,и не вдумываюсь,ибо хапнул ужо больше не зачем мне :) Я то думал может они этот имеют ввиду.
Я просто сей способ не приемлю,посему о нём не думаю,и не вдумываюсь,ибо хапнул ужо больше не зачем мне smile.pngЯ то думал может они этот имеют ввиду.
у буки есть текст, внизу, почитай ещё раз :)))
Бетон обыкновенный в два слоя грунтовкой церезитовской.Да вот фото:Стена, которую штукатурю (только что снял свежий РОТБАНД - он был бежево-желтого цвета, удобоукладываемость не такая как у серого и отлипает легче от стены, когда сырой)post-31472-1255464463_thumb.jpgВот рваное место - остальные замазал уже.post-31472-1255464476_thumb.jpgЕще проблема: почему середина между маяков выпятилась, и правило теперь не касается маяков, хотя при не высохшем РОТБАНДЕ касалось?
Когда раствор протягивал..То не подрезал его через час.Пока он свежий - он сползает вниз.Техника такая.Нанёс штукатурку.Разравнял.Через час, опираясь на маяки ,срезай всё что сползло правилом.ПС.Рваные места это фигня.Шпаклёвкой влёт выведется.Главное плоскость не потерять.
Изменено пользователем litande
О том и вопрос - почему плоскость ушла при высыхании... Причем усадка в другую сторону произошла
К сожалению, через час не подрезал. Подрезал через минут 30, когда раствор еще довольно мягкий - думал, этого достаточно... Оказалось - нет.
Пункт первый, не проблема с ходу подкидать в эти места раствора,и далее рейкой пробежацца.Пункт второй, робяты, это правилка прогибается!
Не... Правило (в данном случае кстати 0 ЛДСП) если бы и пронулось - то получилась бы впадина между маяками. А у автора между маяками пузо выступающее, если он правильно написал и если я правильно понял. Скорее всего жидкий раствор сползал наплывами.
Все правильно поняли, пузо. Но не в прогибе дело - я это учитывал, проверял ребром ЛДСП, совпадает ли уровень середины с уровнем маяков. Оно сползло во время высыхания, я уверен. Стена не критична, за шкафами кухонными и за кафелем, но на будущее, как делать так, чтоб пуза не было? раствор вышел 15,5 литра на мешок (делал половину ведра, поэтому в пол литра не вложился до нормы 16...18 л), стена отгрунтована, толщина до 3.5 см, расстояние между маяками около метра, степень гладкости поверхности - негладкий бетон.
Афтор,правило прогибается в другую сторону,как раз в сторону пуза.Ошибка каждого начинающего штукатура,правило или что там вместо него надо держать 90 гр относительно стены.Да и держать то надо не по децке крепко ,чётка,дабы не елозило.
