двухуровневый потолок минимальная высота комнаты
Добрый вечер.Ответьте пожалуйста какая должна быть минимальная высота комнаты для применения двухуровневого потолка,чтобы не было эффекта давления сверху?Комната 4Х5метра,высота2,41м.Планируется сделать второй уровень по периметру комнаты для размещения светодиодов.Если можно приведите размеры и конструкцию второго уровня.Заранее благодарен.
Хочешь сделать светодиодную подсветку? не обязательно для этого мостырить что-то из гипсокартона. Существуют полиуретановая лепнина с возможностью укладки светового шнура.
Фюген оптимальный вариант предложил,но если багет чем то не устраивает,то первый уровень так же оставить родной потолок,а второй сделать на минимальном расстоянии.
хм..багет на клею висит?Нормально шнур держит.
Если на "правильный" клей лепить, держит прекрасно. Оторвать можно только со слоем шпаклёвки. Кстати, следует учитывать несущую способность основания. На стенах, ошпаклёванных чем-то типа Ветонит ЛР или Шитрок, следует дополнительно применять механическое крепление (вот за что люблю я гипсовые смеси).
Хочу сделать двухуровневый потолок, как на верхнем потолке нарисовать плавную волнистую линию через комнату к которой буду крепить профиль для второго нижнего уровня. Спасибо
Рисуешь на полу,снимаешь размеры,переносишь на потолок и по ним чертишь линию.Можно еще шаблон,опять же на полу,изготовить и по нему чертить.
Спасибо за ответ, но подскажите как правильно ПЛАВНО НАРИСОВАТЬ волнистую линию (на полу) , есть какие то умные приспособления
Например один из вариантов: Чертите на полу прямую линию из одной точки в другую(если изгиб придёт на параллельную стену или соседнюю)-это точки начала и окончания вашего изгиба.И рисуйте на полу любые "вензеля". Потом этот рисунок с помощью строй отвеса или лазера(только не лазерной указкой) переносите на потолок с помощью точек. точки потом соедините карандашом(как в школе рисовали гиперболы). Ну на полу то несложно нарисовать плавную линию. :) Существуют ещё пластиковые перфорированные штукатурные уголки(они гнутся в разные стороны) можно использ. их как шаблон.
Правильно - вот так http://ru.wikipedia.org...го_порядка..Это самое правильное приспособление. :D Проще применить художественный вкус и нарисовать как Вам хочется. Уголки или любые другие упругие конструкции, как предложил serafim/b] - тоже вариант, но не факт, что они лягут, как Вам нужно. Поэтому пробуйте наваять от руки - проще всего. :)
Под пластиковыми штукатурными уголками я подразумевал именно штукатурные(те которые все в дырках и имеют заводскую нарезку по обоим катетам) не путайте их с малярными(которые клеятся после обоев) :D
Ребят, а в качестве подстветку чтол лучше использовать "яркость\цена" - дюралайт?
Кулариэль
У меня по центру комнаты висит люстра, при двухуровневом потолке с таким освещением, нужна мне вообще будет люстра? Хорошо ли будет вообще это смотреться?и ещё, если я сделаю декоративную штукатурку, двухуровневый потолок у меня приклеится нормально или его прийдётся дополнительно укреплять?
Изменено пользователем Кулариэль
