Декоративный камень на стеклообои
Привет Мастерам! В прихожей стены буду обклеивать фактурными стеклообоями под покраску, а в зоне входной двери планируется гипсовая плитка под декоративный камень. А вот визуализация дизайна: post-18049-1255784467_thumb.jpg Думается мне, так подрезать стеклообои под хаотично расположенную плитку нереально, но тогда подскажите - как и чем приклеить эту плитку прямо поверх обоев? Стеклообои, я слышал, намертво к стене приклеиваются. И ещё: осталась белая затирка для кафеля и есть заколерованная водоэмульсионка для стен. Кто-нибудь пробовал затирку заколеровать водоэмульсионкой? )))
реально если сначало сделать шаблон и полосы обоев прирезая прямо по месту, а потом по шаблону сделать все разрезы на финишной полосе и приклеить по местуили вырезать куски обоев чуть меньшего размера плитки и клеить плитку, при этом стараться не запачкать обои вот кстати (фото) левая сторона сделана по первому варианту а правая по второму, и все потому что плиточник успел вперед сделать на левой , а обойщики успели наклеить вперед плиточника на правой стороне :)))
Что за бардак у вас там? Плиточник с малярами соревнуется кто первей кусок стены захватит? :)
Вот тут всё по порядку делалось. Сначала камень, очистка, затирка, лакировка. Затем обои. Терпения много надо. Каждый камушек обрезать, будто обои под камень заходят.
Со стеклообоями можно проще поступить. Как Сано советует
...вырезать куски обоев чуть меньшего размера плитки и клеить плитку, при этом стараться не запачкать обои
Но красить после плитки.
ммм... а я где-то на форуме читал, что стеклообои после поклейки только вместе со стеной отдираются ))) это правда?
дело в том, что плитка ещё не куплена, и если сразу подрезать обои, вдруг такого размера плитка закончится в магазине, что тогда?? а обои уже есть, и хочу наклеить сейчас, просто чтобы время даром не терять...
плитка то маленькая, гипсовая, гораздо легче, чем на ваших замечательных картинках... мож не отвалится, если прям поверх обоев, например, на термоклей, как считаете??
ну а если всё же дождусь следующей зарплаты и куплю плитку, можно так сделать:
отрезать лист обоев по высоте, положить на пол, на нём разложить плитку,
1) обвести карандашом, вырезать (с отступом внутрь 5мм) и потом клеить?
или 2) обвести карандашом, намазать стену клеем, приложить обои и пока клей не схватился, прирезать прямо на стене?
FugenFührer, так у Sano там ещё и паркетчики соревнуются - в левом углу напольное покрытие до плитки положено!
Прям многоборье у вас какое-то :lol:
Пы.Сы. А чем плитку залакировать? :)
Что за бардак у вас там? Плиточник с малярами соревнуется кто первей кусок стены захватит? smile.png
нет бардака, все по обоюдному согласию, они лучшие друзья :), просто привезли мало угловых эл-тов и чтоб не ждать сделали по такому варианту, и к тому же и со мной согласованно, что я покрашу эти камни не испачкав все вокруг :rolleyes:
там плитка и уложена :P , кстати говоря нижние камни не приклеены т.к. ещё не уложен ламинат, но зазор предусмотрен для него, чтоб после камни не пилитькрыть лаком на водной основе, мы у тиккуриллы берем
ммм... а я где-то на форуме читал, что стеклообои после поклейки только вместе со стеной отдираются ))) это правда?дело в том, что плитка ещё не куплена, и если сразу подрезать обои, вдруг такого размера плитка закончится в магазине, что тогда?? а обои уже есть, и хочу наклеить сейчас, просто чтобы время даром не терять......
Делай так. Оклеивай стеклообоями сплошняком. Когда дойдёт очередь до плитки, протестируй насколько прочно обои держатся за стену, просто прорежь кусочек и попробуй отодрать. Если есть сомнения в надёжности приклеивания, лучше плитку лепить к голой стене, т.е. обрезать и удалять стеклообои на тех участках, где будет плитка. Если считаешь, что СО крепко держатся, не заморачивайся, лепи плитку поверх.
только обычный клей может и не подойти, надо еще и клей заодно протестировать как он за обои держится :)
ОК, вот теперь чёткий план действий ясен :) если останутся обои, наклею их на кусок ГКЛ и всё потестю, заодно и красить потренируюсь... или в кладовке остатки наклею - надо же там как-то стены отделать, там тоже хоть затренируйся, всё равно шмотьём всё завесится ))
Я наклеивал обои и вырезал по месту во обоях места под кирпичики...Только шаблон на 5 мм меньше делал, чем кирпичик мой..Уж не знаю, что там у вас за обойный клей такой..Ну сдерёте чуток со штукатуркой (ветонитом) и фиг с ним...Потом же на плиточный клей сажать будете, если я всё правильно понял..
  • 2 месяца спустя...
Анатолий-60
Все верно, только нужно учитывать, что при попадании клея на обои пойдут грязные разводы-до 1см.
Ребята, всё ОК!Приклеил на клей из термопистолета: чисто, быстро, держится мёртво, прямо на уже покрашенные стеклообои. :D Плитка гипсовая, тоненькая, очень лёгкая. Осталось залакировать.post-18049-1264508639_thumb.jpg
Ребята, всё ОК!
вот и отличнотетрис напоминают откосы ;):D
  • 9 месяцев спустя...
можно узнать? держится ли еще плитка?
Прекрасно держится! Даже намёка на отклеивание нет, всё как будто только вчера поклеил.Главное - с термоклеем быстро работать: примерил расположение кирпичика, можно карандашом точечки по углам поставить, затем быстро выдавил клей из пистолета по периметру, отступив несколько мм внутрь (чтобы клей наружу не выступил), в центр клея добавил и быстро, но аккуратно прилепил.Только уточняю: плитка не та что цементная, большая и тяжёлая (такая вряд ли удержится), а гипсовая, очень лёгкая.
