Ржавеют маяки
Роман27
Алюминиевые вроде тонкие, под шпаклевку. А тут надо потолще, пожестче.
Alice Tracy под алюминьку енту :) накидай черновой угол штукатуркой дабы ему,собаке, некуда было изгиБнуться ,приклей на фуген и будет тебе счастье ,т.к основа будет твёрдой никуда он не денется(не прогнётся) и потом не будешь думать как с оцинковкой заржавеет иль нет.
металический оцинкованный или пластиковый на ротбанде сидят прекрасно. Угол крепкий на удар(в меру). Алюминевый проминается. С оцинкованными иногда гемор бывает если на толстый слой его цепляешь и хочешь с двух сторон его в уровень и под правило выставить, гуляет то одна полка(краешек с дырочками-перфорация), то другая. Т.е. поведенный уголок фиг выставишь в идеал. Полки топорщатся. Ставлю как встанет, уровень по углу с обеих сторон, перфорация торчит выше плоскости(местами). После высыхания топорчащиеся полки болгаркой вырезаю
СергейЗ
Маяки удаляю всегда иначе ромашка заржавеет незаржавеетУголки только пластик post-14318-1297537565_thumb.jpgА еще у нас продают пластиковые уголки для шпаклевки под обои с защитной кромкой в нете картинки полистал не нашел что то типа этогоpost-14318-1297538418_thumb.jpgШпатлевку наносиш по одному бортику, а остается второй он на 1мм выпирает в обе плоскости угла и когда обои клеишь край обоины врезается кромку уголка получается аккуратная пластиковая полоска скрывающая обойный край актуально на откосах.
Чет не понял, в чем фишка. Обычный уголок по-моему.
Я так понял, что это что-то вроде уголка как для плитки. Только вместо плитки в пазы втыкается обрезанная обоинаА уголок с сеткой впервые увидел этой зимой в Самаре :)
СергейЗ
Ну да типа как плиточный только у него естьеще поверхность по которой выводиш шпатлевку , перфорированный слой скрывается остается на углу такая тоненькая полоска пластика и не надо беспокоится о том что если зацепил угот раз два и обоина обтрепалась, а тут нет мелоч а приятно, но мы за такие уголки (за монтаж) отдельно погонажом оплату берем потому как выводить угол муторно.
Увелич картинку.
Увеличил - обычный уголок. Такие как на первой картинке (с серпянкой), вообще не использую. Не нравятся.
СергейЗ, получается одну сторону не топить в шпаклевку, вернее топить но не по углу а по самой полоке. И как эта полка не выпрыгиват из шпаклевки? Я как то пластиковыми углами не пользуюсь, но вот для окосов как ты предлагаешь думаю попробывать. Вот вопрос и возник, обычно уголок вмазывается полностью в слой, а если одна полочка как бы не домазана остается и не все шпаклевки к пластику липнут, то сомненья гложат не отсочит ли эта не домазанная полка? Понятно что уголок не выпадет, но не хотелось бы отслоения. и получается ты их ставишь уже после штукатурки? На картинке то у тебя арочный пластик, а вот под шпаклевку чё то не встречал.
СергейЗ
На картинке обычный арочный просто я дорисовал какие с полкой потому что оригинала в нете не нашел, с такой полкой бывают и ровные и арочные.Сажаю на фуген уже на штукатурку, если нужна идеальная плоскость то в штукатурке подуголок приходися выскабливать плоскость по ширине уголка(его перфорированной части).
Все, теперь вкурил. Тоже такими иногда пользуюсь.
раньше пользовались уголками и маяками из металла.тоже бывало были партии "недооцинковки"и соответственно проявлялась ржавчина.снимали в этих местах до металла и красили автоэмалью в баллончиках.потом решили использовать "классику":выставляем плоскость дюбель гвоздями.на дюбель гвозди наклеиваем профиль 60*27(ровный завода кнауф)на волму .волма застывает.профиль снимаем.и всё маяки из раствора готовы и не ржавеют.
А че - я все равно только и делаю, что экспериментирую. Ну то есть пробую разные опробованные другими варианты в поисках наиболее удобного для меня. Дошел вот до натертых маяков.Что буду делать с углом - пока не решил, наверное все же использую металлический уголок, которой потом вырву и на его место на шпаклевку посажу другой (так как без армирования угол оставлять не хочется - это фактически откос входной двери).А вот маяк правее решил попробовать не 6 мм металлический, натертрый. С уровнем стены связываться не стал (уберите тухлые помидоры, сам знаю, что неправ), просто сделал алебастровые лепешки у потолка, пола и посередине высоты. Прижал ПС 50*50. Надо было ПН наверное использовать - у него спинка гладкая, но с другой стороны он менее жесткий. Когда лепешки подсохли - выложил вертикальную полосу и обратно прижал. Вот что получилосьpost-28393-1297620258_thumb.jpgpost-28393-1297620262_thumb.jpgpost-28393-1297620268_thumb.jpgПервое фото - общий видВторое: в нижней части - средняя лепешка, идеально гладкая :), повыше - домазанная позже полоса-заполнениеТретье фото - вот такая примерно получилась основная поверхность маяка. С раковинами и кавернами, но на ощупь довольно гладкая.Толщина - от 3 мм сверху и снизу до 6-7 по центру.Ваше резюме - пойдет или сковырнуть и переделать или металлический по-старинке поставить?
один простой совет: многие накидывают основу на стену и потом влепляют профиль .лучше же положить волму на профиль и приложить к стене .ещё не раз видел что у металлических маяков "рвёт"границу металла и штукатурки когда стена уже покрашена."чисто-штукатуры" их вырубают.
СергейЗ
Я делаю растворные маяки так:- в четыре угла стены по саморезу, по уравню естественно,- верхние между собой натягиваю нитку, тоже самое внизу,- как в гипсокартоне по шнурку профиля выставляют, я так же по шнурку на расстоянии правила (через 1,5, 2, 2,5 какое правило смотря по комнате) приклеиваю на гипс или перлфикс 3*3 см квадратики кафеля или кусочки маяка нарезаю по 4-5см,- как только высыхают по вертикали между получившихся маячков накидываю раствор правилом по маячку(плитка, кусок маяка даже как то от мазайки квадратики брал)провожу-все маяк готов(как затвердеет разумеется)post-14318-1297627746_thumb.jpgКакто так.
Изменено пользователем СергейЗ
раньше натиранием кусков кафеля тоже занимались только клеили плиточки под нить отвеса. потом поняли что времени уходит тьма и увидели что с профилем намного быстрее
СергейЗ
Быстрее оцинкованные поставить, а потом выдернуть и замазать.
у меня оцинковка не получается чётко как быть?
долгий процесс люди без маяков штукатурят, есть чему ещё поучится и мне также :)
