Ржавеют маяки
Роман27
Мое мнение на данный момент - нихрена это не самый быстрый способ. В твоем случае быстрота заключается в использовании штукатурной машины. А не в этих трубах-уголках.
Так тут как раз и есть выигрыш в скорости - никаких маяков. Перекрутил трубы на другие саморезы - минута делов - штукатурь дальше. Практически беспрерывный процесс.А про длину правила я лишь имел ввиду, всего лишь что двухметровое правило по трубе тяжело тянуть. И вообще - чем ближе маяки, тем точнее сопловка.И в тему про трубы я написал, потому что штукатур с трубами уехал, труб у меня нет, какой профиль под них ипользовать - я не знаю. Я думал, что кто то так работает и даст совет.А насчет штукатурных потолков - это ж вся голова будет заштукатурена под маяк. Оно с потолка падает по закону Ньютона прямо на голову. :)
ЗЫ: Андрюх, да нахрен они нужны. Самодельные из всякого строительного говна проще сделать. Вот еще прям ездить и покупать их
Ну если в том же магазине, где маяки покупаются, будут такие защёлки лежать, я охотно возьму. Скобы эти самодельные из обрезков перфоуголка тоже некоторых телодвижений требуют. Нарезать, согнуть правильно, чтоб отверстие под саморез строго по центру скобы было, а конфигурация дырок на заготовке не очень способствует этому. Как-то посадил подсобника заготавливать их, сам пошёл другими делами заниматься. Пришлось забраковать первую партию : неправильно посгибал. А маяков дохрена было. (я не изменил своим любимым натёртым маякам, просто там цементом под плитку штукатурил, жестяные в этом случае предпочтительней :) ) Опять же, на стене обычными пассатижами не очень удобно скобу на маяке обжимать. У меня для этого есть инструмент, типа плоскогубцев с загнутым носом. А если бы лежали рядышком в коробке специальный крепёж под это дело заточенный, хлопот с монтажом маяков немного поубавилось бы. :)
люди подскажите как правильно называются те штуки которые в видео показаны, которых сожают маяки, я так понимаю по уголок перфорированный вы видете речь как аналог этих штук? тоусть на саморез прикручивается уголок и обжимается профиль верно ли я понял?
держалки прикольные, можно было бы попробовать, но в том ролике не хватает построителя плоскостей чтоб назвать этот ролик быстрым монтажом маяковуровнем палкой ещё побегаешь а с лазерным лучом такой уровень в принципе не нужен что касается скорости то штукатурная станция тут вне конкуренции, она и обеспечивает значительное ускорение и конечно мастерство штукатура, умение работать без маяков можно ведь нанести по двум маякам в центре пятно и от него сравнять всю стену без маяков, вертолёт в общем
Ты непосредственно на Ютуб перейди к этому ролику. (двойной клик мышкой по окошку с этим видео на форуме ) Там в комментариях есть ссылка на сайт тех ребят.
Почему же порушил? Я там написал, типа, работать умеете хреново, но фишку классную придумали. :) Хотел ещё добавить, что покупал бы эти фуськи в розничных магазинах. Но букв не хватило. Там лимит на количество символов в комментарии.
igorsochi,если тебе нравится работать с трубами на стенах можешь попробовать такой способ,я его использую на стяжках ,кстати ,кто использует направляющий профиль на стяжках тоже можете попробовать,погрешность меньше.Можешь взять 25мм трубу, мебельную и крепление для труб пропелена под 25мм трубу.Отпилишь трубу2300мм,на стене в4точках можешь чаще выставляешь саморезы с одетыми на них креплениями. Далее подожми клинышками которые идут для кафеля или для окон,крепление к саморезу и всё,можешь защёлкнуть трубы в крепление и штукатурить.Заштукатурил, перещёлкивашь трубу выше.Если не нравится так выставлять саморезы,то можешь просверлить трубу где будет крепление насквозь,чтобы проходила отвертка, трубу защёлкни и выставляй.Когда выставишь всё трубу прокрути на 90 градусов,чтобы штукатурка дырки не забила.
ну вот выравнял стену, теперь буду вытаскивать маяки, эти штробы чем замазывать тем же чем и стену ровнял, или можно уже финишкой? и нужно ли швы серпянкой проклеивать?
Кстати, попутно назрели еще вопросы, потому как мне очень интересна идея с этими мобильными маяками. Вот зачастую в квартирах высота потолков пляшет.
Армянская штукатурка по потолкам. Вариант. Сверлят 27*60 (от гкл), прикладывают к потолку отмечают отверстия, бурят, ставят дюбели. Потом на этот гкловский профиль намазывают раствор с добавкой гипса и прикручивают к потолку, к профилю цепляют магнитный уровень. Раствор подравнивают шпателью где вылез. Ставят на расстоянии около метра. Потом один ставит на козла тазик и со стула набрасывает раствор на потолок (естессно гипсовую смесь), а у второго к палке закреплен кусок правила - и он с пола этой шваброй ровняет раствор. На второй день мешат крупную с мелкой шпаклевку и проходят соколом, где надо подправляют правилом. Потом когда высохнет - слой шпаклевки - шлифовка- покраска. С их слов это быстро и физически не утомительно. :)
