- грунтую пару раз
Лучше первый раз обильно, чтобы она пропиталась поглубже
раскладываю второй слой панелей вразбежку на разлитый абстрактным способом клей
Лучше распределить клей например зубчатым шпателем 20см с 6Х6 зубом обрезанным в половину высоты(у дешёвого, другого и не требуется, зубья легко режутся ножницами по металлу) т.е получится 3х6 . Очень удобная штука
Посмотрел вчера в магазине цены. Да. фанерка то подороже будет :(лист ДВП 3,2мм размером 1372мм х 1220мм - 119рублист Фанера ФК 4мм размером 1525мм х 1525мм - 279рублист Фанера ФК 6мм размером 1525мм х 1525мм - 379рубПридётся выбирать вариант попроще.
а что такой размер маленький, вот листы на 2.7м должны быть, и стыков будет меньше
А можно ещё один альтернативный вариант обсудить?Говорят есть такой раствор, якобы как раз для моего случая, для укрепления слабых бетонных полов и цементных стяжек. Это что за зверь и насколько оно укрепляет?
Консолит Барс 113
Консолит Барс 113
работал такого типа смесью, для него надо тщательно поверхность готовить и только на прочные основанияна той пыли эта корка просто слезет как кожура с апельсина
и где говорят ))
как там было в "Интернах".... "...в энторнете.." :)
Почитал его описание. Мало того основание надо чтобы было прочное, так ещё толщина слоя заливки от 15мм.
В общем, парни, всё оказалось проще, хотя и загадочнее.
С целью залить ямки решил шпателем поковырять их для того чтобы немного углубить и сделать ровные края, чтобы удобнее наливайкой заполнить. Начали ковырять, а под слоем в несколько миллиметров вполне себе нормальный пол.
Видео:
Начали с кусочка что на первой фотке ниже, подом дошли до второй фотки, в итоге содрали примерно 1/3 часть пола в комнате (фоток нет, сдох аккум на телефоне :( ), т.к. остальная часть была довольно-таки твёрдая. Ну и залили всё это наливайкой слоем миллиметра в 4-6...
Посмотрим что будет в остальных помещениях, но в комнате мягких мест больше не осталось. Получилось что эта хрень была в середине комнаты. Под этой хренью оказался нормальный пол, но с ямой посередине. Возникло предположение что стяжку сделали изначально нормальной смесью, но потом все косяки выравнивали уже чем то типа того чем штукатурили стены, т.е. как раз мягкой песчаной фигнёй! Уроды!
всё понятно и никаких загадок, обычная темаскоблим и наливайкой исправляем
Эм ребят, я тут поковырял пол с целью ревизии на тему укладки кабелей с существующей стяжке.....Хорошо днем не купил алмазный диск, денег не портатил.В общем - сверху с виду пол прочный. Вся прочность заключается в слое 1-1.5 мм из цемента или чего-то подобного. Он как корка лежит на основании. под ним около 1.5 см непонятной субстанции, похожей на то, что у товарища Sercam на полу. Кусочек такой смеси толщиной 1.5 см легко и не принужденно разламывается двумя пальцами.Если потереть даже пальцем - образуется песок.Что посоветуете?Думал над установкой теплого пола в гостинной ну или по меньшей мере утеплителя на пол - 1 этаж. или может кинуть сверху утеплялку и залить саморавнялкой все это безобразие?В квартире в местах дверей корочка эта протерлась и идет песок. Я думал что это от пожара случилось, а оно оказывается так и было.
Изменено пользователем ScrewDriver2002
и какой слой наливайки планируете?
У меня нет гидроуровня, так что по всей квартире я уровень отбить пока не могу, но пороги (ванна, входная, туалет) где-то на 3.5 см выше теперешнего уроня.Соответвенно если взять изолон (сколько он самый тонкий) и залить все сверху ну скажет 5мм...Вообще я от вас хотел услышать варианты =)
можно, а с самого утра прийти, взять совочек веник и смести всю наливайку в мусорку
вариант один, снос, на пыльном песке держаться не будет и корка та слезет
Этого я и боялся, что так скажите.А почему производители пишут, что толщина самовыравнивающихся полов чуть ли не от 1 мм?
их правдано на прочное подготовленное основаниеа изолон разве прочное основание
Врядли, я так понимаю что это что-то вроде пены.Ну а если без него, без изолона?Сейчас попробовал поковырять... давайте я завтро видео сниму, да посмотрите. Не так просто оно ковыряется
ну так там корка и дальше песок, слезет наливайка с коркой
Понял, спасибо.Сначало сделаю потолок и стены - обдиру, зашлифую, возможно выровняюА потом и за пол возьмусь.Я не прощаюсь =)
      • 257 ответов
