Новый радиатор плохо греет
Скажите пожалуйста. У меня угловая комната. Система отопления, насколько я в этом понимаю, однотрубная. Подводка боковая, стоит байпас и краны. Выполнена экопластом. С обратной стороны стоит воздушный клапан. В этой системе заменили чугунный радиатор на биметалл, так в нем теплыми есть только треть секций. Хотя чугун был весь горячим. Почему не греет радиатор отопления. Спасибо.
Скажите пожалуйста. У меня угловая комната. Система отопления, насколько я в этом понимаю, однотрубная. Подводка боковая, стоит байпас и краны. Выполнена экопластом. С обратной стороны стоит воздушный клапан. В этой системе заменили чугунный радиатор на биметалл, так в нем теплыми есть только треть секций. Хотя чугун был весь горячим. Почему. Спасибо.
Завоздушило. Краником маевского стравите воздух из радиатора
Помогает временно, ненадого.У чугунных такого не было.
Тут не спец, но имеются такие соображения:у биметалла (как и у алюминия) проходное сопротивление больше чем у чугуна (грубо - диаметр трубок меньше), потому если 1) низкая температура теплоносителя и/или 2) низкое давление в системе, то теплоноситель будет очень быстро остывать в радиаторе (поверхность теплоотдачи больше чем у чугуна) и соотв. последние секции не успеет прогревать (у меня слегка этот эффект присутствует - крайние секции менее горячие). Вопрос завоздушивания уже исключили.Ещё есть вариант, неправильно установлен радиатор: д/быть сам горизонтально, трубы к стояку с небольшим уклоном вверх/вниз.Проходное сечение новых труб на радиатор могли взять малое.А вообще, кто радиатор менял? Если нормальные, должны были убедиться что всю батарею прогревает.
  • 3 месяца спустя...
а сколько секций радиатор?
я тоже менял по осени трубы и чугунные батареи, установщики хотели поставить трубы меньшего диаметра, но я настоял, чтобы ставили такого же как и было, радиаторы SIRA биметалл 10-ти секционные, стравил с них воздух и в квартире стало тепло, греют отлично.
Если не трудно сделай фотку и укажи где прямая а где обратка.Покумекуем
  • 5 месяцев спустя...
valik1971
Оперативно. Ноябрь и февраль месяц. Всем спасибо тема закрыта. Всё греет.
sanin.aleks
А что сделали? Первая из 10 греет, другие всё меньше и меньше... И низ холодный.
