Электрический плиткорез
lancelot
Привет :)
Есть напольная плитка, толщина - 10мм, длина - 600 мм.
Нужно около 15 плиток порезать вдоль.
У ручного плиткореза сламалась "лапка" (китай) когда я попытался расколоть надрезанную плитку.
Сейчас стою перед выбором:
- резать болгаркой
- нанять кого-нить доделать пол
- купить дешевый электрический плиткорез
Первый вариант очень грустный - пыль, неровный рез, очень долго и плитка может расколоться.
Второй вариант еще рассматриваю.
Есть вопрос по варианту номер 3. Нашел я относительно дешевый плиткорез TC 180 II WERK
но не уверен подойдет ли. В характеристике указано что ширина стола - 330мм и длинна реза - 360 мм. Смогу ли я таким плиткорезом разрезать вдоль плитку длинной 60 см?
Спасибо!
сможете, аналогичным много такой плитки нарезано, только сильно быстро не подавайте плитку к кругу а то -задавить- его можно, диск остановится
Сразу продумай как над каким-нибудь тазиком его приспособить. Большая часть воды мимо лотка льётся. Приходится постоянно подливать её. А так, самый плохонький электрический в работе гораздо лучше самого навороченного роликового плиткореза.
А неровный рез этот плиткорез может делать? Например, по окружности?
Тоже неровно посматриваю в сторону плиткореза и думаю, что лучше брать? Ну раз самы вшивенький электрический лучше самого крутого ручного, то характеристики таких сойдут?
на что обратить внимание?
Мощность? Обороты?
Господа обладатели электроплиткорезов, подскажите какие из дешевых нормальные в работе? Ну, там производитель и т.д. В магазах видел всякие Практик и т.д. Собираюсь поехать в специализированный магаз с инструментом, но опять машина сдохла. :angry: В общем, хочу купить сей девайс, но недорогой. Сменил кучу ручных плиткорезов, ни один меня толком не устроил, так, нормально, но не более. Хочу поработать электрическим, тем более, что ожидается сейчас много работы с плиткой. Сколько примерно должен стоить простой, но более-менее достойный плиткорез?
В закупке не больше 450 рублей:) нормальные идут. Вопрос не в этом. Слабое место дешевого плиткореза - шайба под диском. Она сделана из пресованного лошадиного говна и разбивается за пару месяцев на ура. Диск банально начинает бить после первой же замены (не поставить его в исходное положение. При покупке рукой крутаните диск - сами все увидите. Разговоры, дескать это диск кривой, потому что бесплатный - чушь собачья. Искать нужно либо совместимости валов с болгарками (перекидывать их гайки сюда), либо покупать нормальный плиткорез типа руби и не гадить людям в головы. Вещь ликвидная, всегда продадите другому такому же психу.
бука как всегда критично относится к вещам, хватит и простенького резака если не каждый день плитку укладывать, у нас один такой уже 8лет работает, и ни чё пилит и дальше хотя весь латаный-перелатаный у меня вот такой, стоил 2800, мне хватает, из недостатков только то что стачивая длинную плитку на ус (под 45) мешает поддон для воды, инженеры затупили, хотя сама задумка ванночки хорошая, мало воды мимо её утекает, хотя и чистить не очень удобно, зато все остальное даже очень ничего, быстро передвижной боковой упор чего стоитвот кстати чтоб понятнее было если сделать угол 45, при покупке не заметил что такая засада может быть :) может соберусь и стол повыше переделаю чтоб исправить это и заодно сверху лист нержавейки накручу удобнее станет кроить плитку большого формата
Я просто видел хорошие :D
на хорошие просто денег не всегда остается, но думаю щас ситуация изменится ;)
дорогие они с водяными насосами да термозащитами. И те, которые действительно достойны внимания либо не продать потом, либо просто не хочется. Такая вот жьоппо.
Такая вот жьоппо.
тогда вывод таков, надо быть попроще :)
Точно! Надо делать то, что умеешь делать руками, а не машинами.
...вот кстати чтоб понятнее было если сделать угол 45, при покупке не заметил что такая засада может быть :) ...
По-моему на станках такой конструкции иначе и не получится. В другую строну стол не наклонишь, там движок стоит. Или расширять стол вправо, но тогда он уже не таким компактным будет.
И как выкручиваться из такой ситуации ? Болгаркой вручную точить ?
Йа,Йа,руби хорошо!
Засада в том, что на такой конструкции под 45 град. по направляющей только совсем узкие полоски нарезать можно. Ну как выкрутиться. Я нарезаю необходимое количество кусков под прямым углом, наклоняю стол и аккуратно стачиваю угол, стараясь не цепануть эмаль. До кондиции довожу бруском с наждачной шкуркой.
это хорошо минимум 20 000 руб стоит
у меня ленточник стоит к верху, стачиваю на станке там угол больше 45получается а дальше лентой лишнею глину вжжжик а заодно можно и микроны подогнать если чутка неточно отрезал, занятие не частое иначе бы выход придумал бы другой :)
Мужыки, вычо? Наклоняете стол, плточку в руку и вперед ее ручками без всяких направляющих, поскольку дело тонкое, требует человеческого внимания к мелочам. Неужели не так делаете? Ну я валяюсь тада. Какие еще бруcки, вы обшто???20 он на бэухе стоит или сам знаешь где, если напрячься. А так сильно дороже.
