Вопросы по перекраске потолка в комнате
Начинающий
Много читал форум, но ясности нет. Поэтому прошу совета.
Предыстория
Полагаю, что потолок сейчас покрашен водоэмульсионкой
или вододисперсионкой. Но не масляная краска - точно.
Держится крепко. Отходит только вместе тонким слоем основания, на котором лежит (там шпаклевка, видимо). Чем сильнее намочишь – тем больший слой шпаклевки размокает и сдирается шпателем. Но краска отдельно не снимается.
С большим трудом ободрал небольшую площадь потолка, при этом его слегка попортил...
Что думаю делать, плюс вопросы
Краску дальше сдирать не хочу, просто хорошо промою потолок. С мылом.
Там, где я содрал краску и слой штукатурки, а также в тех немногих местах, где сама краска отслоилась (тоже вместе с тонким слоем штукатурки) я хочу подштукатурить потолок.
Вопрос 1. «Ротбанд» для этого пойдет? Или посоветуете что-нибудь другое?
После шпаклевки и перед покраской потолок, видимо, придется загрунтовать валиком,
для того, чтобы он стал одноцветным.
Вопрос 2 Есть ли такая краска, через которую ничего не будет просвечивать без предварительной грунтовки?
Как она называется, если она есть?
Вопрос 3 Если грунтовать (с целью сделать потолок одноцветным),
то какую грунтовку и краску посоветуете (интересуют названия)?
С учетом того, что я чайник и буду впервые красить потолок валиком.
Заранее спасибо.
Начинающий
Давайте сначала разберемся с терминологией, штукатуркой выравнивают поверность, шпаклевкой доводят мелкие неровности, грунтовка улучшает сцепление растворов между собой. Если у вас снялся слой в несколько мм, то его нужно просто зашпаклевать. Предварительно прогрунтовав основание. Лучше, конечно, снять с потолка все, но если не хотите - дело ваше. Все равно рекомендую прогрунтовать потолок два раза, а затем сплошняком зашпаклевать и пошкурить. После этого уже красить. Перед покраской грунтовать не надо. Красить в два слоя (если не получится, то в три).
А вообще на форуме много информации именно по этому вопросу, читайте.
Начинающий
max_fox
Спасибо большое за ответ и разъяснения!
Но не могли бы Вы порекомендовать беспроблемные
грунтовку, шпаклёвку и краску для потолка (названия)?
Покупать буду в Кастораме или ОБИ.
советую вам снять всю краску, дабы не пожелеть вам потом. Для шпаклёвки советую - готовую шпаклёвку на основе ПВА "Старатели"(она идёт готовая, ложится хорошо да и вобще штука классная) Краска для меня вся проблемная поэтому не чего подсказать не могу. А грунтовку берите любую для внутренних работ, глубокого проникновения, в средней ценовой категории. Удачного вам ремонта
Начинающий
Грунт использую обыно Эскаро Аквастоп - в Кастораме точно есть. Он дорогой, но стоит того. Церезиты неплохие, но не пользуюсь.
Шпаклевка - Ветонит ЛР+ (мое мнение).. Краска обсуждается здесь https://homemasters.ru/...brat-krasku/. Главное не берите Текс. :)
Начинающий
Cпасибо!
  • 2 месяца спустя...
Можно залезу в эту тему со своим вопросом?? можно? Спасибо! )) Так вот я тут по глупости загрунтовал потолок влагозащитным а не пропиточным грунтом, а потом еще и покрасил акриловой водостойкой краской текс. теперь сижу и мучаюсь вопросом а надежно ли это или со дня на день начнет отслаиваться ипадать на голову ...
Вот когда начнёт шелушиться краска, тогда и начинай беспокоиться. А пока расслабься и не нервничай. :) Ничего не будет с твоей краской.
