Деревянный пол на двутаврах
vdvolk
Всем добрый день. Решил в своем доме перебрать пол, поскрипывал немного вот и решил все доски отодрать и перетянуть. Короче, начал демонтировать и обнаружил что они достаточно уже подгнили, в итоге не стал заморачиваться, выкинул. Под ними есть черновой пол, который тоже уже негодиться. Вот решил все поменять и оказалось что лаги из двутавра. Насколько я понимаю, наверно это не плохо, так ка они простоят еще довольно долго. Подскажите, как правильно положить на них новый пол? Пирог планируется такой - на двутавр поожить по всей длине доску(подскажите какого сечения и САМОЕ ГЛАВНОЕ - как ее крепить к двутавру??? ), далее постилить обрезную доску 50х150, сверху фанеру 20мм, и ламинат. Заранее всем спасибо
а зачемммммммм??????слон в доме живёт или танк заезжать будет? :) какое растояние между лагами ?
Расстояние между двутаврами примерно 1300мм. В каком смысле "зачем"? А как вы предлагаете?
Люди добрые, ну посоветуйте, как правильно сделать, собираюсь на днях уже пол стелить, а то надо же по чему то ходить
если считаете, что тут всегда есть кто сразу ответит то ошибаетесь - большинство ещё и работают (днём то)
ну тогда 50 доску надо ставить а вот 20 фанера сверху это перебор
Извиняюсь за спешку, про фанеру спасибо, а как правиль закрепить доски к двутаврам
Я бы крепил болтами. Просверлить насквозь, шляпку болта утопить. А крайнюю на саморезы, предварительно засверлив.Я так понимаю доска поперёк лагам ляжет? Тогда затягивать доску от середины.
vdvolk
Можно никак не крепить - дерево все же склонно к деформациям и расширениям. А если крепить болтами, то тут https://homemasters.ru/...uemym-lagam/ есть тема про регулируемые лаги. Там говорится про бетонные перекрытия, но с незначительными изменениями можно доработать применительно к вашему случаю.
Доски в два слоя (я вас правильно понял?) можно исключить, просто крутите к каркасу фанеру или ОСП нужной толщины. Толщина зависит от расстояния между досками.
Я так понимаю доска поперёк лагам ляжет? Тогда затягивать доску от середины.Прилагаю небольшой эскиз. Двутавры располагаются примерно как на рисунке. Доска будет в один слой 100х50 (вчера уже купил), сверху будет фанера, насколько я понял 20мм это многовато, наверно тогда может 15мм
Можно уложить поперек, соткой по вертикали в смысле. Специальными вырезами на лаги. Как стропила кладут. Только поперечинами скрепить придется. Зато к балкам можно не крутить. :)
1,3 метра - великоват разлёт, даже для 50-й доски.
согласен, но лаги то не переложить, они в фундаменте
Хорошее решение, спасибо, просто получается потом на эти так называемые стропила придется еще доски стелить, правильно я понял?
Можно так. А если сделать поперечины из доски или бруса в одном уровне с каркасом (чтоб не вылезали выше) - то можно прямо сверху фанеру.
Хотел уточнить, доску 100х50 я уже купил, их можно на торец класть с вырезами под двутавры?
vdvolk
Да, только вырезы большими не делайте. Точно не больше чем на полширины. Они нужны только для того, чтобы не съедать высоту, но увлекаться не стоит - конструкция должна быть еще и прочной. Желательно укрепить доски металлическими перфорированными уголками. Одной полкой к балке, другой к доске. А поперечины - после того как все расставите.
Поперечины можно в целях экономии материала сделать из бруса 50*50, распилив доску вдоль (если есть паркетка :) ).
vdvolk
Спасибо за советы. Сегодня буду пробывать, и обязательно отпишусь
Деревянный пол на двутаврах-итог
Друзья, всем привет. Хочу сказать всем спасибо за поддержку и быстрые советы!!! Вчера начал вскрывать пол. Вообще писать долго, получилось такая ситуация, начал с пола, в итоге все перерасло в более глобальное. Короче, буду сносить стены, так как эти стены совсем уже не годятся, они сделаны из что то типа засыпного керамзита и в них образовались трещины. Вообщем все что не делается, к лучшему. Весной планирую начать работы по демонтированию этих стен и возведению новых. Если Вам будет интересно, готов подготавливать фотоотчет по мере продвижения стройки. Еще раз всем спасибо всем спасибо.
Конечно интересно. И твой опыт полезен будет многим другим людям.
Вместо двутавра у меня железнодорожные рельсы. Лаги крепили к ним вязальной проволокой. 8 лет - все ОК, держатся мертво. Между лагами 1.1 метра. По лагам постелена доска 40х150. Вроде нормально. В ванне даже плитку положил, за год ничего не потрескалось.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте !!Помогите пожалуйста в таком вопросе.Первый этаж дома перекрыт рельсами(играют роль лаг)между ними забрано доской и насыпан слой керамзита.Хочется сделать пол под фанеру.Соответственно нужно класть деревяный брус,а на него уже фанеру.Встал вопрос,как брус прикрепить к рельсам? :blink: Расстояние между рельсами 90см .Вот так примерно это выглядит,извините я не художник)
