Кабели NYM и NUM
Кстати Вам, для общего развития. С 1.01.2010 вступает в силу новый ГОСТ Р 53315—2009 Кабельные изделия
Требования пожарной безопасности.
В соответствии с этим нормативным документом:
Кабели без исполнения (типа ВВГ, NYM, КВВГ, и т.п.) - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты.(заметьте - про жилые помещения ни сказано ничего)
Исполнения — нг, нг(А), нг(А F/R), нг(В), нг(С) и нг(D) - для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях.
Так что требования надзорных органов при приемке объекта будут ужесточены.
Спасибо, значит пачкой в жилых - только нг-LS...Будем знать.А способ прокладки (открыто/скрыто) на это влияет?Надо бы этот ГОСТ нам почитать...
ГОСТ этот есть в интернете. по поиску в яндексе легко находится. есть выписки из него и у нас на сайте http://www.elcable.ru/p...l.html?id=72
А по поводу наличия наших кабелей... Пока у продавцов правит желание получить сверхприбыль , наш кабель будет трудно купить в магазинах и сетях.
